Θέμα: Μπαταρίες με διαφορετικά Ah παράλληλα
    1.036
    Πράγματι, το θέμα "μπαταρίες" είναι πολύ μεγάλο και μπορώ να σου πώ ότι τα περισσότερα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πάσχουν σε αυτό.
    Στη περίπτωση με τις δύο συστοιχίες, η διαφορά στο ρεύμα φόρτισης με εξέπληξε και εμένα. Μετά από αρκετούς ελέγχους φάνηκε ότι η "παλιά" συστοιχία, λόγω κακής μεταχείρισης, παρουσίαζε συμπτώματα θειείκωσης και ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία "θεραπείας" .
    Αγαπητέ groov, θεωρητικά εφόσον η μπαταρία που θα παραλληλίσεις είναι όμοια με αυτή που έχει το ups, δεν θα αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα.
    Ωστόσο, το πιθανό πρόβλημα μπορεί να προκύψει μετά από παρατεταμένη διακοπή ρεύματος οπότε και ο φορτιστής του ups θα κληθεί να φορτίσει διπλάσια χωρητικότητα από αυτή που περιμένει. Στα ακριβά και καλά ups δηλώνεις τη χωρητικότητα των μπαταριών και υπάρχει περιοριστής ρεύματος ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα υπερφόρτωσης του φορτιστή ή υπερθέρμανσης.
    Μπορείς να κάνεις την εξής δοκιμή: Άσε το ups να εκφορτίσει με τη μία μπαταρία και μέτρα το ρεύμα φόρτισης κατά τα πρώτα λεπτά φόρτισης. Επανέλαβε και με τις 2 μπαταρίες παράλληλα. Αν το αρχικό ρεύμα φόρτισης είναι το ίδιο ή παραπλήσιο, τότε υπάρχει κάποιου είδους περιορισμός ρεύματος και δεν υπάρχει πρόβλημα να παραλληλίσεις περισσότερες μπαταρίες, απλά αυξάνεται ο χρόνος φόρτισης. Αν το αρχικό ρεύμα φόρτισης με τις δύο μπαταρίες σχεδόν διπλασιαστεί, δεν θα το συνιστούσα.
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    24
    Ευχαριστω για τις απαντησεις,αλλα φιλε genesis οι μπαταριες αυτου του τυπου OPzS εκτος του οτι εναι πιο ακριβες απο τις GEL πρεπει να δημιουργησεις συστοιχια για να βγαλεις 12v.Αν βαλω απλα μπαταριες μολυβδου ξηρου τυπου δεν θα εχω καλα αποτελεσματα??
    1.036
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποια μπαταρία σε βολεύει σαν τύπος / μέγεθος / χωρητικότητα / κόστος, αρκεί να έχει χαρακτηριστικά αντοχής σε βαθιές εκφόρτισεις (deep cycle). βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, ισχύει το "ότι πληρώνεις, παίρνεις".
    Οι μπαταρίες OPzS απλά είναι από τους πλέον ενδεδειγμένους τύπους για εφαρμογή σε φωτοβολταϊκά συστήματα με πολύ καλά χαρακτηριστικά βαθιάς εκφόρτισης.
    Feb 2016
    50200
    21
    Καλημέρα.
    Έχω εγκαταστήσει φ/β σύστημα που αποτελείται από:
    2 Χ 130W πάνελ
    2 Χ 10Α ρυθμιστές φόρτισης
    inverter 1000w καθαρού ημιτόνου
    και μπαταρια monbat agm 180ah c10 (~187ah c20) 1080cca (~3 μηνών) (εδώ)
    Θέλω να προσθέσω άλλη μία μπαταρία παράλληλα για να ανεβάσω την αυτονομία και σκέφτομαι να βάλω :
    α)την exide expert 12V 185ah 1100ah (εδώ)η οποία ΔΕΝ είναι agm
    ή β) την century extra 180ah 1050cca (εδω) η οποία είναι agm
    Θα έχω κάποιο πρόβλημα στην ταυτόχρονη φόρτισή τους και στην λειτουργία τους?
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Καλο ειναι οι μπαταριες να ειναι ιδιες. Πχ gel κλπ ακομα και στα αμπερωρια.
  6. #26
    Feb 2016
    50200
    21
    Άρα η πιο κατάλληλη από τις δύο είναι η century extra?
    Έψαξα να βρώ τα χαρακτηριστικά της για περισσότερες λεπτομέριες αλλά δεν βρήκα τπτ.
    Ξέρει να προτείνει κάποιος μπαταρία πιο κοντά στα χαρακτηριστικά της monbat?(specs)
  7. #27
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    180
    Καλησπέρα αν το σύστημα είναι 24 volt και οι μπαταρίες δεν είναι ίδιες σε αμπέρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο ρυθμιστές και να φορτίζουν 12 ο ένας και 12 ο άλλος και εμείς να παίρνουμε 24 δεν θα είναι ομοιόμορφη η φόρτιση;φυσικά με 2 πανελ ξεχωριστα για το καθενα
  8. #28
    1.036
    Όχι. Τέτοιες πατέντες μπορείς να κάνεις μόνο για λίγο και σε περιπτώσεις ανάγκης κατά την άποψή μου.
  9. #29
    1.459
    ως και επικίνδυνο, γιατί τα δυο - θα βρεθούν σε 12Ω διαφορά δυναμικού, κάπου θα μπλεχτεί κάποιος στις συνδέσεις, και θα έχεις βραχυκυκλωματάρα
  10. #30
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    180
    12Ω τι είναι;
  1. Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-16, 10:36
  2. παράλληλα ποστ
    By elektronio in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-16, 21:55
  3. Παράλληλα TRIAC ??
    By JIM_6146B in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-13, 15:36
  4. Ενα "διαφορετικό" ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό...
    By KOKAR in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-09, 23:39
  5. collinear με διαφορετικό μήκος καλλωδίων
    By amiga in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-08, 18:41
