Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: Τι Inverter πιστεύετε οτι χρειάζεται o Ψυκτης ?
Ψήφισαν
20. Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου
  • 350-700 watts
    8 40,00%
  • 600-1200 watts
    5 25,00%
  • 1000-2000 watts
    5 25,00%
  • Περισσότερο?????
    2 10,00%
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Inverter 12-230 Για Ψυκτη Watt????
    Dec 2008
    Ναύπακτοε
    15
    Προεπιλογή Inverter 12-230 Για Ψυκτη Watt????
    Γειά σας,
    πιστευω οτι υπάρχουν αρκετοι γνωστες εδω μέσα που μπορούν να με βοηθείσουν....
    εχω βάλει εναν ψυκτη στο αμαξι και αγορασα ενα ινβερτερ 350-700βαττ
    και δεν μπορεί να το σηκωσει και βαραει το αλαρμ
    ο ψυκτης πανω γραφει στις προδιαγραφες του τα εξεις....
    110 watt
    1.2A
    230Volt
    0.17Kwh
    αυτά.....
    χ8ες δοκιμασα και εναν 600-1200peak πηγε να τον δουλεψει αλλα στο δευτερολεπτο βαρεσε και αυτο αλαρμ....
    καλα ποσο ενταση μπορει να ζηταει ενας κομπρεσορας φρεον???
    δωστε τα φωτα σας για να τελειωσω το προτζεκτ μου...
    Υπάρχει κατι που μπορώ να κανω και να κρατείσω τον 350-700?? χρησιμοποιώντας καποιον πυκνωτη πριν ή μετα το Ινβερτερ???
    Αλλιώς θα παραγγείλω απο εξωτερικο γιατι Ελλάδα για 1000-2000 ζητανε τα μαλλιά της κεφαλής τους....
    Ευχαριστω για τον χρονο σας ξερω οτι κουρασα......
    Μέλος Το avatar του χρήστη electronic
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    327
    Καλημέρα Γιάννη και χρόνια πολλά.
    Καλός ήρθες στο forum αυτό.
    τώρα στο θέμα σου.
    Η κατανάλωση σου είναι περίπου 150watt. Το θέμα είναι το εξής.
    Αν το κύκλωμα που δουλεύει ο ψυκτης σου θέλει ημίτονο (δηλαδή εσωτερικά του το κύκλωμα τροφοδοσίας είναι switching) τότε δεν θα σου δουλέψει κανένας απλός ινβερτερ.
    Και αυτό γιατί πολύ απλά οι απλοί ινβερτερ στην έξοδο των 230volt δεν εμφανίζουν ημίτονο αλλά μια περίεργη κορυφή και μετά το χάος. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι βλέπω στον παλμογράφο.
    Οι απλοί ινβερτερ είναι μόνο για ωμικά φορτία και άντε και καμιά λάμπα φθορισμού.
    Αυτά για να μην σπαταλάς χρήματα και χρόνο
    Γιώργος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη electronic : 25-12-08 στις 09:50
    Οικονομικός μετανάστης στην Γερμανία.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Χρειάζεσαι ένα inverter SOFT START
    Εδώ έχει αρκετούς , και με ημίτονο
    http://www.tele.gr/html/162.HTM
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΙΚΟΣ_Τ
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2008
    ΠΕΡΑΜΑ
    49
    Για σου φίλε μου τώρα που από ότι μας λες το έχεις ήδη αγοράσει αν έχεις δοκίμασε ένα πυκνωτή στην έξοδο εναλλασσόμενου να είναι και πάνω από 240V στην ουσία είναι ένα μοτέρ που θέλει ρεύμα εκκίνησης.
    Mar 2008
    588
    σιγουρα θα χρειαζεται ινβερτερ με ημιτονικη εξοδο,κ αυτο γιατι το μοτερ του ψυκτη δεν εχει καθαρη ωμικη αντισταση αλλα συνθετη (επαγωγικη χωρητικη ωμικη).οποτε ενας παραγοντας που δεν δουλευει θαναι αυτος.ισως παλι να σου πεφτει κ μικρο,να μη μπορει να δωσει το ρευμα εκκινησης οπως λεει ο ΝΙΚΟΣ_Τ.αν κ λογικα δε θα πρεπε ναχει καποιο πυκνωτη το μοτερ απτη μανα του?οπως κ ναχει ο κανονας λεει πως τα τετραγωνικα ινβερτερ κανουν μονο για ωμικα φορτια,κ για τα συνθετα θες καποιο με ημιτονικη εξοδο (στην ουσια απλα καταπνιγονται οι αρμονικες του τετραγωνου που κανουν κ τη ζημια,δεν βλεπεις καθαρο "καμπυλωτο" ημιτονο).
    Dec 2008
    Ναύπακτοε
    15
    βρήκα 1000-2000peak me Output waveform : Modified sine wave με 55e
    λετε να τον αγοράσω ή να κανω την πατέντα με τον πυκνωτη που λεει το παλικάρι..?
    μήπως θα το καταστρέψω ή δεν θα δουλέυει σωστά..
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    κυρο απο οτι βλεπω αυτα που δειχνεις δεν εχουν ημοτονικη εξοδο (εκτος αν δεν ειδα κατι) οποτε και να δουλεψουν νομιζω πως πολυ συντομα προκαλεσουν προβλημα στον συμπιεστη... αν ρωτησω εγω κατι απο την αλλη... ο ψυκτης που εχεις ειναι ιδιοκατασκευη?
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Dec 2008
    Ναύπακτοε
    15
    Οχι ετοιμο το πήρα απο αγγλία γιατι δεν μπορούσα να βρω Ελλάδα τετοιο πραγμα... αυτο που φτίαχνω αποτελεί ενα ολοκληρο συστημα ψυξης Υδρόψυκτου Intercooler παραθέτω μερικές φωτο για να καταλαβεται γιατι μιλαω... και εχω κολίσει εδω στο τελος..χεχε
    Ακριβώς ο ψυκτης γράφει 110watts 1.2Ampers 230Volts Pmax=V*Imax Αρα το πολύ να ζητήσει 1,2*230= 276 watts
    Dec 2008
    Ναύπακτοε
    15
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    ωραιος!!!! εγω θα ελεγα εδωσες τοσα λεφτα κριμα δεν ειναι να κανεις πειραματα τωρα? παρε ενα αρκετα μεγαλητερο εγω θα ελεγα να εισαι και ανετος....
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 16:07
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-16, 14:39
  3. παχος γραμμων pcb για 230
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-12, 16:18
  4. Μετασχηματιστής για 100 Watt Inverter;
    By agelos_her in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-11, 18:54
