Χρόνια πολλά! Ενδιαφέρουσα κατασκευή. Μπορείς να αντικαταστήσεις με βραχυκύκλωμα την αντίσταση 3.3kΩ στο πλέγμα του επάνω τριοδικού. Γιατί τόσο μεγάλη χωρητικότητα (8,2μF) στη σύζευξη με το επόμενο στάδιο; Μήπως θέλεις να οδηγήσεις επαγγελματική κονσόλα που έχει αντίσταση εισόδου 600Ω; Αν όχι, (πχ ενισχυτής λαμπάτος με αντίσταση εισόδου 100kΩ), τότε μια μικρότερη χωρητικότητα (470nF) αρκεί.
Χρόνια πολλά δημητρη!!!! βασικα εβαλα 8.2μ για να ακουω και σε ακουστικα 600Ω, αλλα δυστηχως δεν κουγετε τοσο καλα, στα ακουστικα. σκεφτομαι να βαλω 0.22nf που εχω δυο πυκνωτες και ειναι λαδιου!!
τι λες?
Υπολόγισε τον πυκνωτή σύμφωνα με την κάτω συχνότητα αποκοπής και την αντίσταση εισόδου (C=1/2πfR) ώστε να είναι αρκετά κάτω από τους 20Hz αλλά όχι πολύ κοντά στο DC ώστε να μην έχεις προβλήματα. Μια συχνότητα 5Hz είναι περίπου το κατώτερο όριο που θεωρώ σωστό για λάμπες. Αν πχ έχεις Rin=100kΩ, τότε ένας πυκνωτής 330nF είναι αρκετός. Και λίγο μεγαλύτερο να βάλεις, είναι εντάξει. Αν θέλεις να οδηγήσεις ακουστικά 32Ω, το κύκλωμα αυτό είναι ακατάλληλο διότι έχει αντίσταση εξόδου περίπου 600Ω (Rout=1/gm). Αν θέλεις να χαμηλώσεις την αντίσταση εξόδου, βάλε λάμπα με μεγαλύτερη διαγωγιμότητα (gm) πχ την ECC82 ή ΕCC88. Όσο για τους πυκνωτές λαδιού, μάλλον πρόκειται για ιδεοληψία των "χαϊεντάδων". Μπορείς να χρησιμοποιήσεις MKT ή, ακόμη καλύτερα, MKP. Δες και εδώ: http://www.hlektronika.gr/files/inde...ct=view&id=169
ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις!!!!! τα ακουστικα που χρεισιμοποιησα ηταν 600Ω, αλλα δεν ακουγοταν και πολυ δυνατα.....
τωρα οσο αφορα τους πυκνωτες λαδιου, τους χρεισιμοποιησα 2-3 φορες σε καποια κυκλωματα, και μου φανηκε(μπορει να ηταν και ιδεα μου, λογω οτι ημουν προκατειλημενος οτι θα ακουστει καλυτερα) οτι εδωσε λιγο καλυτερο, και πιο βαθυ μπασο........
Μπορεί να έχεις και δίκιο, δεν αποκλείω τίποτε. Δεν έχω κάνει συγκριτικά τεστ λαδιού-ΜKP αλλά μόνον ΜKT-MKP και άκουσα κάπως καλύτερα τους MKP (πολυπροπυλαινίου). Έχω πάψει όμως να κάνω ακουστικά τεστ και πλέον μαθαίνω λίγο μουσική... Δεν ακούω πια μηχανήματα και ηχεία αλλά λίγο μουσική, όσο προλαβαίνω ή όταν έχω λίγη όρεξη... Δεν πιστεύω ότι η '83 μπορεί να οδηγήσει ακουστικά γιατί δύσκολα δίνει πάνω από 1mA. Καλύτερα να βάλεις μια πιο ισχυρή τρίοδο. Το κύκλωμά σου (SRPP) είναι πάρα πολύ καλό.
χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους...ενδιαφέρουσα και χρήσιμη κατασκευή...λέω να τη δοκιμάσω κι εγώ...έχω όμως λίγες ερωτήσεις μη έχοντας εμπειρία με τον γοητευτικό κόσμο της λάμπας...όλες οι αντιστάσεις 1W πέρα από εκείνη στην τροφοδοσία που είναι 2W.????.....η 12ΑΧ7 είναι η ECC83..???..το πρώτο ποτενσιόμετρο στην είσοδο είναι απαραίτητο...???..αν δεν το τοποθετήσω να βάλω ένα λογαριθμικό με μεγαλύτερη τιμή αντίστασης...???...σκέφτομαι να τον συνδυάσω με ενισχυτή transistor...να χρησιμοποιήσω τις τιμές των πυκνωτών και των αντιστάσεων που αναφέρονται στο αρχικό σχέδιο..???....το led στην τροφοδοσία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά..???
φιλε Whiz τα κουτια τα ειχα βρει απο ενα μαγαζι με ηληλεκτρονικα, που τα ειχε φερει παλια και ειχανε μεινει, και τωρα πια δεν ξαναφερνει... το ενα κουτι μου το εδωσε 12 ευρω.
φιλε costas81 όλες οι αντιστάσεις 0.5W εκτος ααυτη της τροφοδοσιας(56Κ) που ειναι 2W. η 12ΑΧ7 ειναι ιδια με την ECC83.
το led ειναι ενα απλο led.
το πρώτο ποτενσιόμετρο στην είσοδο είναι απαραίτητο, ωστε να ρυθμισεις την ενταση του ηχου στην εξοδο και τον 2 καναλιων, να ειναι ιδια.
να χρησιμοποιήσεις τις τιμές των πυκνωτών και των αντιστάσεων που αναφέρονται στο σχεδιο, αλλα με την αλλαγες που ειπε ο φιλος δημητρης, δηλαδη, βραχυκύκλωμα στην θεση την αντίσταση 3.3kΩ, και τον πυκνωτη στην εξοδο βαλε τον 330-470nF.
ευχαριστώ για την απάντηση φίλε Ioannis.....τον κατασκεύασες???...ρίξε μια ματιά κι εδώ...
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=343035
κοστίζει 425Euros........είναι πολύ πιο ακριβό από το κύκλωμα που παρουσίασες αλλά είναι ένα υπερ-ολοκληρωμένο πακέτο...γενικότερα έχει ασχοληθεί κανείς με τα Κιτ της Velleman...????????????????
