Θέμα: 300watt linear πτωση απο 200watt linear
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiobil
    βασιλης
    Dec 2008
    Αιτωλοακαρνανια
    56
    Προεπιλογή 300watt linear πτωση απο 200watt linear
    ειχα ενα 200watt linear και οταν εβαλα 300watt linear ειχα πτωση σε οργανο 1 μοναδα σε συγκεκριμενη περιοχη στασιμα τα ιδια και απο πλευρας αξιοπιστιας το300watt ειναι πολυ καλυτερο. σε τι να οφειλεται αν γνωριζει καποιος ευχαριστω και χρονια πολλα.
    Sep 2008
    1.756
    Φίλε Βασίλη όπως διατυπώνεις το ερώτημα σου δεν βγαινει καποιο νόημα για να καταλαβουμε τι θέλεις να πεις ,αν μπορείς διατύπωσε καλύτερα το ερώτημα σου ,ευχαριστώ.
    βασιλης
    Dec 2008
    Αιτωλοακαρνανια
    56
    πιο αναλυτικα εχω μια kolinear ημικατευθινομενη ενα pll τις c&a 20watt ενα linear 200watt ιδιοκατασκευη και σε μια συγκεκριμενη περιοχη σηκωνε σε 5αρι οργανο 4ις μοναδες βαζω ενα αλλο inear 300watt τις rt elektronics τουλαχιστον ετσι λεει το κουτι με 300watt που λεει η γεφυρα και παει 3ις μοναδες επρεπε αν οχι το ιδιο στην συγκεκριμενη περιοχη να παει λιγο καλυτερα μηπως παιζει καποιο ρολο προσαρμογης το καλωδιο απο pll σε linear το συγκεκριμενο καλωδιο το ειχα παρη απο c&a και καποιες πληροφοριες για την rt elektronics.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΙΚΟΣ_Τ
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2008
    ΠΕΡΑΜΑ
    49
    Βγάζεις το 200 και βάζεις το 300 η κάποτε είχες 200 και τώρα έβαλες το 300 αν είναι μεγάλη η χρονική περίοδος υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να συμβαίνει αυτό.
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Τα linear είναι λαμπάτα ή με τρανζίστορ;
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    βασιλης
    Dec 2008
    Αιτωλοακαρνανια
    56
    τα linear ειναι τρανζιστορ
    βασιλης
    Dec 2008
    Αιτωλοακαρνανια
    56
    οσο για το φιλο νικο βαζω βγαζω για το linear 300watt το κουτι γραφει RT ELECTRONICS μηπως ξερει αυτη την εταιρεια νομιζω οτι ειναι ιταλικη επισης μετα τα 240watt αναβει ενα λαμπακι load που ειναι διπλα στις προστασιες δηλαδη φορτιο ειναι μηπως επιστρεφομενα γιατι δεν μου δειχνει η γεφυρα του swr αυτο βεβαια συμβαινει οταν γυριζω απο τα watt στα swr μηπως αναβει για να μου πει οτι εχει αρκετα watt αν καποιος μπορει να βοηθησει για τα παραπανω ευχαριστω.
    Sep 2008
    1.756
    Βασίλη εχεις γέφυρα να μετρήσεις τήν ισχύ και τα στάσιμα του καθε linear ?
    και αν ναι βγάζουν οντως τα δύο linears στήν έξοδο 200 και 300 watts αντίστοιχα ?
    τί καλώδιο εχεις κάθοδο ?
    Πόσα watts οδήγηση δίνει ο κατασκευαστής τών 2 linears ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη weather1967 : 27-12-08 στις 22:40
    Sep 2005
    gr
    96
    φιλε Βασιλη δεν θα σου απαντησω στο ερωτημα σου για τα linear. Η rt electronics ειναι made in athens. τον συγκεκριμενο κατασκευαστη τον γνωριζω προσωπικα. εχω να πω οτι οι κατασκευες του ειναι αρκετα καλες , ισως και οι καλητερες στην ελληνικη αγορα.το linear απο οτι καταλαβα ειναι μεταχηρισμενο και ισως να εχει φαει κατσαβιδι.
    βασιλης
    Dec 2008
    Αιτωλοακαρνανια
    56
    ευχαριστω παιδια για τις απαντησεις τελικα η πτωση ηταν καθαρα λογο καιρου χτες με ποιο λεπτομερες ψαξιμο το 300watt πηγε αρκετα καλυτερα οσο αναφορα για το load που αναφερο σε προηγουμενο μηνυμα αν μπορει καποιος να βοηθησει περιμενω απαντησει
  1. Σχηματικο απο παλιο linear CDM 50 Watts
    By @962fm@ in forum Ενισχυτές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-17, 19:55
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 05:06
  3. αγορα απο ebay πομπών linear FM
    By Γιώργος 231 in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 81
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-10, 03:45
  4. Μετατροπη linear απο cb σε FM band?
    By andrewsweet4 in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-10, 21:21
