λοιπον οκ πολυκλωνο μαλλον μεγαλυτερο απο 2μισαρι, νομιζω εχει 4αρι μετα.
1) οσον αφορα το Π 500pf ο πρωτος πυκνωτης , πηνιο 60 σπειρες (6-8cm τουμπο) με ληψεις και 1500pf ο 2οσ πυκνωτής φτάνει. τον 2ο πυκνωτη πρεπει να τον βαλω σε λάδι? επισης αν ειναι χαμηλοτερης αντοχης απο τον 500πφ δεν εχει προβλημα σπινθιρισμων ???
ρφεχπερτ για τις συνδεσεις μαλλον θα γινουν με μεγαλο κολλητι βατικο μη πω κιλοβατικο (πλακα κανω)
ευχαριστω Γιωργο 231 αν εχεις κανα κινητο στειλτο π.μ να σε ειδοποιήσω τότε η αν δεν θες θα σου στειλω π.μ 1 μερα πριν.
Χρόνια πολλά.
Το τι θα δεις σε σχέση με τη κεραία που έχεις τώρα εξαρτάται από τον τρόπο που θα τροφοδοτήσεις το δίπολο που θες να φτιάξεις και βασικά θα έχεις δυο κατηγορίες..
Α κατηγορία,,Αν το τροφοδοτήσεις σαν κανονικό δίπολο με παράλληλη γραμμή (balanced feed) τότε θα δεις σε πολύ τοπικό επίπεδο (20-30 Κμ περίπου) μείωση του σήματος σου, σε μεγαλύτερες αποστάσεις θα δεις αύξηση βασικά τη νύχτα.
Β κατηγορία, Αν το τροφοδοτήσεις με ομοαξονικό όπως προτίθεσαι, υπάρχουν δυο περιπτώσεις.
Η μια με balun και η άλλη χωρίς.
Αν είναι χωρίς balun όπως επίσης συζητάς, τότε ο εξωτερικός αγωγός του ομοαξονικού θα γίνει τμήμα της κεραίας με ίδια αποτελέσματα σε πολύ τοπικό επίπεδο με την κεραία που ήδη έχεις και σε μεγαλύτερη ακτίνα θα έχεις βελτίωση όπως και στην πρώτη κατηγορία που σου ανέφερα.
Θα χρειαστείς πολύ καλή γείωση γιατί θα έχεις αρκετή RF στα εξωτερικά σημεία του πομπού σου, όπου θα ενώνεται το εξωτερικό του ομοαξονικού.
Αν είναι με balun τότε θα είσαι κοντά με την πρώτη κατηγορία γενικά.
Αν χρησιμοποιήσεις παράλληλη γραμμή τροφοδοσίας χρειάζεσαι ένα κατάλληλο συντονιστικό.
Επίσης η χρήση γέφυρας στάσιμων είναι άχρηστη και περιττή σε αυτές τις συχνότητες, αρκεί μόνο να γνωρίζεις πως δουλεύει η λυχνία εξόδου σου και συντονίζεσαι μόνο με το μιλιαμπερόμετρο.
Αν βάλεις 1mm σύρμα η 2mm δεν θα δεις καμία διαφορά είναι πολύ ψιλά σύρματα και τα δυο για αυτές τις συχνότητες, επίσης αν βάλεις μονόκλωνο η πολύκλωνο καμία διαφορά.
Σχετικά με αυτό που ρώτησες για τους μεταβλητούς, το περισσότερο ζόρι από πλευράς τάσης το τραβάει ο μεταβλητός που είναι στη πλευρά της ανόδου( μιλάμε για Π συντονιστικό πάντα) ο μεταβλητός εξόδου πρέπει να έχει στιβαρή κατασκευή λόγω των ρευμάτων που τραβάει ειδικά σε μεγάλες ισχύς
δηλαδη REFAS λεσ δεν θα δω καμια μεγαλη διαφορα σε αντιθεση με αυτο που ειπε ο rfxpert
Τζίτζικας... σού έγραψα για ότι ισχύει στη δικιά μου πραγματικότητα, μη με ρωτάς για πραγματικότητες που ζουν άλλοι άνθρωποι...
Οτι έγραψα είναι πιο πάνω, διάβασε τα δεν τα σβήνω.
Προτείνω ανεπιφύλακτα να δοκιμάσεις οτιδήποτε, cut and try όπως έλεγαν οι αμερικάνοι.
απλα προσπαθω να βρω τεχνικες βελτιωσης του σηματος χωρις να αναβασω ισχυ. λογω θεσης και υψους η κεραια που εχουμε ειναι 65 μετρα (20 καθετο-45 οριζοντιο) θεωρω οτι ειναι αρκετα καλη για ερασιτεχνικα επιπεδα, συντονιστικο υπαρχει λ, σπειρες για συντονισμο ελαχιστες, γειωση και radial λ/8 υπαρχουν, θα περιμενα να επαιζε ακομα καλυτερα δε ξερω τι μπορει να φταιει... και τωρα που κοπηκε η κεραια λογω σκοινιων συγκρατησης σκεφτομαι μηπως να την αλλαξω σε διπολο. αν δεν ειναι μεγαλη η διαφορα να μην προχωρησω γιατι ειναι και κοστος επιπλεον (καλωδια,συρματα,πυκνωτης) και φασαρια.
Καταρχάς τι θες να κάνεις, να ακούγεσαι νύχτα στη Κρήτη;
Να ανέβει το σήμα σου τη μέρα στις κοντινές περιοχές;
Αν είναι το δεύτερο τότε θέλεις μια κάθετη κεραία ( η κεραία που είχες σε μεγάλο ποσοστο δούλευε σαν κάθετη).
Δυστηχώς δέν είμαι κοντά σου και δε μπορώ να σε ακούσω... σε γενικές γραμμές όμως μη περιμένεις και πολλά με 200W που πες οτι έχεις τώρα.
Γύρω στα 10-20 χιλιόμετρα θα ακούγεσαι δυνατά, μετά θα πέφτεις (εξαρτάται απο το έδαφος που υπάρχει ανάμεσα σε πομπό και δέκτη).
Επειδη η πραγματικοτητα (αληθεια) ειναι παντα μια στην ζωη, ανεξαρτητα τι λεει κανενας απειρος... θα σου πω απλα οτι στην κεραια που ειχατε επι της ουσιας ακτινοβολουσε το καθετο τμημα της... ενω το οριζοντιο λειτουργουσε ως χωρητικοτητα περισσοτερο!
Αλλα ανεξαρτητως με αυτα, μια λ/2 διπολικη οριζοντια, σιγουρα θα εχει καλυτερη αποδοση απο τυχαια κοντα μηκη, απο οριζοντια και καθετα συρματα... και ας "τραγουδαει" ο κανενας σε οτι τονο νομιζει... ολοι μπορουν να διαβαζουν νοτες, αλλα λιγοι εχουν και την γνωση και την εμπειρια να τις αποδιδουν καλα... και ας διαβαζουν αριστα συνεχεια τις παρτιτουρες του κουρεα της Σεβιλλης...
Εδω καποιοι βγαζουν Franklin, 5/8, 3/4, CFA, EH και ολες τις κεραιες ακριβως ιδιες... και αχρηστες σε σχεση με απλα διπολα, και ολους τους κατασκευαστες αλλα και χρηστες (οπως στρατους, υπηρεσιες, κλπ) σε "αλλη πραγματικοτητα" που τις φτιαχνουν & τις χρησιμοποιουν τοσα χρονια... ολοι δηλαδη ψευτες και ασχετοι πλην ενος! και απειρου μαλιστα! σε αυτο το συμπαν...
Οσο για το παχος του συρματος που θα διαλεξεις... αφου δεν παιζει κανενα ρολο κατα του "απειρου" θεωρηματος, μην βαλεις καν ενα χιλιοστο βρε παιδι μου... Βρες οτι πιο ψιλο υπαρχει να μην φαινεται και στο ματι και στο "ματιασουν"
Τελος παντων, παλι πολυ με κανενα σκουπιδι ασχοληθηκα.
Κανε σωστα την εγκατασταση σου, βαλε οντως το λ/2 διπολο, οσο μαλιστα γινεται πιο ψηλα απο το εδαφος... και αν δεν δεις καλυτερα αποτελεσματα ιδιαιτερα τοσο στα κοντινα!!! αλλα οσο και σε πιο μακρινα σημεια... θα ερθω πανω να σου στησω την παλια!
το μηχανημα γυρω στα 150 βατακια θα βγαζει με αυτη την ταση, παιζει χαμηλα. εμβελεια υπαρχει σε εκτος Θεσ/νικης σημεια. π.χ εξωτερικη Κατερινη παιζει καλα, αλλα εχει πολλα σημεια στα δυτικα προαστεια θεσ/νικης και προς Περαια που δεν παιζει καθολου καλα. Σε μενα που ειμαι πριν την Καλαμαρια (κατω τουμπα) παιζει πολυ καλα αλλα δεν εχει το πολυ το δυνατο το σημα, οπως π.χ ακουω εδω τον Super Sound που και με πλλ μονο να βγει καμια 150 βατ κτυπαει δυνατα. Αυτο με απασχολει να καμπανιαζουμε μεσα στη πολη και εκτος να ακουγομαστε γιατι εχουμε χωρο να απλωσουμε και λ/2 οριζοντιο και υψος καμια 30 μετρα να του δωσουμε. το μονο αρνητικο ειναι οτι το καθετο τμημα της κεραιας Γ τωρα ειναι αναμεσα σε 2 9οροφα κτιρια που στανταρ θα κοβουν.
