Θέμα: φωτοβολταικα και μπαταριες-ανεμογεννητρια
    Μέλος Το avatar του χρήστη billos1989
    Βασιλης
    Aug 2004
    απο ταρατσα σε ταρατσα!
    440
    Προεπιλογή φωτοβολταικα και μπαταριες-ανεμογεννητρια
    καλησπερα..ηθελα να ρωτησω αν κανουν οι μπαταριες αυτοκινητου για φορτιση με φωτοβολταικα,ή μηπως θελει ειδικες μπαταριες??επισης υπαρχει κανενας οικονομικος τροπος να κατασκεβασεις ανεμογεννητρια??ευχαριστω
    Να ναι καλα ο ηλιος και η ενεργεια που προσφερει...photovoltaic rulez!!
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.470
    Οι μπαταρίες αυτοκινήτου πρακτικά κάνουν για φωτοβολταϊκά.
    Οικονομικός τρόπος κατασκευής ανεμογεννήτριας, ακόμα το ψάχνουμε.
    Βασιλης
    Aug 2004
    440
    τα μοτερ απο τισ εξωτερικες μοναδες των air-condition που γυρναει και ευκολα η φτερωτη τους δεν κανουν για αυτην την δουλεια?
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.470
    Όχι είναι AC (εναλλασσόμενο)
    Μέλος Το avatar του χρήστη xqtr
    xxx
    xxx
    117
    Όχι είναι AC (εναλλασσόμενο) Χθες 21:43
    Τα περισσοτερα μοτερ ειναι ενναλλασομενου ρευματος... απλως πολυ απλα προσθετεις ενα κυκλωμα και το κανεις συνεχες... δεν ειναι προβλημα
    Το προβλημα ειναι να βρεις μοτερ το οποιο σε χαμηλες στροφες να παραγει αρκετα volt και amper για την χρηση που το θες.
    Οι μπαταριες αυτοκινητου κανουν με την προυποθεση οτι δεν θα τις εκφωρτιζεις πληρως, γιατι χαλανε αμεσως, που σημαινει οτι θα πρεπει να υπολογισεις να βαλεις περισσοτερες μπαταριες απο οτι αν ειχες ακριβως τις ιδιες μπαταριες (σε Volt, Ah) αλλα τεχνολογιας deep cycle.
    Για οικονομικο τροπο κατασκευης ανεμογεννητριας, googlαρε το και θα βρεις πολλους, ακομα και με 100-200-300 ευρω, με πολυ ομως προσωπικη εργασια.
    Το βασικοτερο ομως πριν ξεκινησεις οτιδηποτε ειναι να δεις καταρχας αν μπορεις να βαλεις στο σπιτι σου ανεμογεννητρια (μενεις σε πολυκατοικια, μονοκατοικια, πολη, χωρια κ.α) και αν οι ανεμοι που πνεουν ειναι αρκετοι. Σκεψου να παρεις υλικα, να την φτιαξεις και να μην εχεις αερα η να κανουν παραπονα οι γειτονες.. ελπιζω να βοηθησα.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.470
    Φίλε xqtr
    Μήπως να μας εξηγούσες την θεωρεία σου περί μοτέρ εναλλασσομένου που θα μπορούσες να το κάνης γεννήτρια dc με ένα κύκλωμα ……
    Βασιλης
    Aug 2004
    440
    σε χωριο θα στηθει και οι γειτονες απεχουν παρα πολυ απο το σπιτι οποτε δεν παιζει προβλημα.για να βαλεις πολλες μπαταριες αυτο/του μαζι πρεπει να ειναι ολοιδιες??
    Βασιλης
    Aug 2004
    440
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.470
    Αυτό είναι ανεμο- γεννήτρια ιδιο-κατασκευής.
    Ο άνθρωπος έχει πολύ όρεξη και το ψάχνει σε βάθος ,βασίζετε σε πολλαπλά πηνία και μαγνήτες έτσι ώστε να έχει την μεγαλύτερη απόδοση έστω και με ελάχιστο άνεμο.
    xxx
    xxx
    117
    Φίλε xqtr
    Bridge Rectifier
    Find out more about bridge rectifiers.
    electronics | wind | wave
    For most alternative energy applications, we require a direct current (DC) voltage to be generated - for example to charge a bank of batteries. However wind turbines and wave power generators create an alternating current (AC) voltage. This is where the Bridge Rectifier comes in. The AC voltage generated is passed through a circuit of four diodes arranged as shown below and emerged converted into a more useful DC output.
    ...σκεψου απλα... πως θα φορτισεις μπαταριες με εναλλασομενο ρευμα αν δεν το εχεις κανει πρωτα συνεχες?
    ΥΓ: Δεν ειμαι ηλεκτρολογος/ηλεκτρονικος, δεν εχω καμμια σχεση με το χωρο.
  1. μπαταριες για ταμπλετ και κινητα
    By katmadas in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-17, 21:25
  2. Μπαταριες laptop και φορτιστης
    By b@silis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-15, 23:45
  3. Μπαταριες NI-Cd και σωστή χρήση;
    By Panoss in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-12, 13:23
  4. Ανεμογεννητρια και οπτικη οχληση
    By -nikos- in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 12:23
  5. φωτοβολταικα και ραδιενεργεια
    By fm344 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-11, 10:01
