Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 41
Θέμα: Μετατροπή car audio σε ηχοσύστημα για οικιακή χρήση!
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.antonis
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    437
    Δεν ειναι και καμμια hi-end κατασταση αλλα με τροφοδοτικο pc εχω φτιαξει αρκετα τετοια πραματακια και δουλευουν μια χαρα. Το προτεινω ανεπιφυλακτα. Μονο μακρια απο τα πολυ φτηνιαρικα smps-pc. Απο φιλους παιχνιδακηδες που αναβαθμιζουν ,απο ανακυκλωσεις κλπ μπορεις να βρεις πολυ πραμα και τσαμπα. Οσο για την καταναλωση δεν υπαρχει θεμα. Ξηγιεσαι ενα διακοπτη on-off (αν δεν εχει το smps) κι ετοιμος. Τα αμπερ ειναι αρκετα για ολα τα ραδιοσιντι της οικουμενης....
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Έτσι έκανα με ένα ραδιοcd αυτοκινήτου, ένα παλιό τροφοδοτικό υπολογιστή 300 W & 2 παλιά ξύλινα ηχεία 40 W το καθένα που μου περίσσευαν. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι όταν κλείνω το τροφοδοτικό από το διακόπτη, το ραδιοcd δεν κρατάει τις ρυθμίσεις (μπάσα, πρίμα κλπ) εφόσον ξεμένει από τροφοδοσία & αν μείνει κλειστό για κάμποσο καιρό χάνει & τις μνήμες από τους σταθμούς το ραδιόφωνο. Αλλά λίγο το κακό γιατί ρυθμίζονται γρήγορα αυτά.
    Λαμπρος
    Apr 2020
    1
    γεια σας
    θα ηθελα να ρωτησω κατι
    εχω εναν ενισχυτη αυτοκινητου και θελω να τον τοποθετησω σπιτι με μια μπαταρια 12v την γειωση θα την παρω κανονικα απο την μπαταρια η πρεπει απο καπου αλλου?
    ευχαριστω πολυ
    vagelis
    Nov 2019
    316
    Ψαξε 1α βασει μοντελου τα χαρακτηριστικα σε δικτυο.
    Σαυτα πρεπει να αναγραφεται εκτος απο τα volt και τα Amper.
    Παρε τροφοδοτικο 1....2Α παραπανω. (σταθεροποιημενο)
    Στο καλωδιο που παει (+) δεν εχει ασφαλεια να δεις τα Α ;;
    Αλλη περιπτωση να ψαξεις τι ολοκληρωμενο εξοδου χρησιμοποιει (ή fet)
    και να δεις χαρακτηριστικα - καταναλωση σε πληρη ενταση- σε Amp.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    735
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lampros12 Εμφάνιση μηνυμάτων
    γεια σας
    ευχαριστω πολυ
    Το (+) του ενισχυτη μεσω ασφαλειας κοντα στο (+) της μπαταριας, το(-) του ενισχυτη στο (-) της μπαταριας(τα καλωδια αυτα πρεπει να εχουν επαρκη και ιδια διατομη αναλογα με την καταναλωση του ενισχυτη και η ασφαλεια να μην ειναι πιο πολλα αμπερ απ'οτι αντεχουν τα καλωδια ) και το remote του ενισχυτη με ενα διακοπτη παλι στο (+) της μπαταριας(αν δεν χρησημοποιησεις για πηγη καποιο ραδιοcd αυτοκινητου).Και επειδη μαλλον δεν εχεις σχεση με το αντικειμενο καλο θα ηταν να πας ή σε καποιο car stereo ή σε ηλεκτρολογο αυτοκινητων με τον ενισχυτη στο χερι να σου φτιαξει τα καλωδια τροφοδοσιας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη george Mp : 25-04-20 στις 16:04
  6. #26
    Γιώργος Κερασίδης
    Jan 2021
    Κορυδαλλός
    4
    Προεπιλογή Player μετατροπή σε οικιακό
    Καλησπέρα σας!! Είμαι καινούργιος εδώ, σχεδόν άσχετος με τα ηλεκτρολογία κ θα ήθελα την συμβουλή σας για να συνδέσω το player του αυτοκινήτου με τροφοδοτικό κ ηχεία για να το χρησιμοποιήσω σπίτι!!
    Το player είναι Sony κ έχει μια φισα ώστε να μπορέσει να ενωθεί αλλά δεν ξέρω ποια καλώδια να ενώσω κ ποια είναι για τα ηχεία... Αν μπορείτε σας παρακαλώ βοηθήστε με.. Μπορώ να σας στείλω κ φώτο να μου πείτε! Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
  7. #27
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GiorgosKera Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρχικά θα βοηθούσε να μας λέγατε το μοντέλο του cd player .
    αν το cd player εχει φυσα κατα iso10487
    τότε το pinout θα είναι αυτό :
    A)
    Pin
    Number
    Pin
    Name
    Wire color* Description
    1 A1 SCV - speed-dependent volume control. This pin is used in some radio equipment to automatically boost up the volume. It needs the output from the speed sensor. Note: If the speedometer stops working when the radio is connected, then the pin is probably grounded because radio probably uses this pin for another function, except for GALA. On some equipment this pin is used, instead, for the rear-view camera control input, which carries the 12v backup-light signal to the head unit to tell it to display video from the backup camera.
    2 A2 Mute from Cell-Phone. This pin is used to silence the audio cd, earthed by some other external components such as a mobile phone that is connected to the radio.
    3 A3 the reversing light switch. Satellite navigation uses this signal, the GALA signal (pin 1) and an internal laser gyroscope to calculate position in the absence of satellite signals. +12 V input on the radio with the ignition switched on the ignition and the car is in gear to move backwards.
    4 A4 YELLOW Memory Power (12V direct from Battery). Connects the radio directly to the battery.
    5 A5 BLUE Power for Electric Antenna. Output from the stereo +12 V (maximum 150 - 300mA) power supply for automatic or electronic antennas.
    6 A6 ORANGE/WHITE Dial-light illumination (car side light circuit). +12 V input on the car when the lights are on. For some it actually illuminates the radio display - the others can dim the lights. If the dashboard of your car has a light control function, this pin should be connected in order to regulate the brightness. The wire from lighting a cigarette lighter can be used for the same purposes.
    7 A7 RED +12V Main Power (Switched via Ignition key). +12 V with the ignition key is in the ACC or ON position.
    8 A8 BLACK Ground (Chassis)
    B)
    Pin
    Number
    Pin
    Name
    Typical
    Wire Color
    Description
    1 B1 PURPLE Right Rear speaker+
    2 B2 PURPLE/BLACK Right Rear speaker-
    3 B3 GRAY Right Front speaker+
    4 B4 GRAY/BLACK Right Front speaker-
    5 B5 WHITE Left Front speaker+
    6 B6 WHITE/BLACK Left Front speaker-
    7 B7 GREEN Left Rear speaker+
    8 B8 GREEN/BLACK Left Rear speaker-
    C)
    Pin
    Number
    Pin
    Name
    Description
    1 C1 Line out left rear
    2 C2 Line out right rear
    3 C3 Line out ground
    4 C4 Line out front left
    5 C5 Line out front right
    6 C6 +12v switched - maximum 150mA
    7 C7 RXD
    8 C8 TXD
    9 C9 Chassis ground
    10 C10 +12v switched - maximum 150mA
    11 C11 Remote control in
    12 C12 Remote control ground
    13 C13 CDC data in (bus)
    14 C14 CDC data out
    15 C15 CDC +12v permanent
    16 C16 CDC +12v switched - maximum 300mA (+A)
    17 C17 CDC data ground (+U)
    18 C18 CDC audio frequency ground
    19 C19 CDC audio frequency left
    20 C20 CDC audio frequency right
    Ηχεια θα βαλεις στο Β3-Β6 pin . (για τα μπροστά ηχεία )
    ρευμα στο A7-A8 (εγω ειχα βαλει λιγο πανω απο 13v τροφοδοσία)
    Στο Α4 θα βάλεις τη ιδια τάση με τα Α7-Α8, για να κραταει τις μνήμες
  8. #28
    Γιώργος Κερασίδης
    Jan 2021
    Κορυδαλλός
    4
    Έψαξα κ βρήκα στην Sony το manual για τα καλώδια κ είναι όπως μου το έγραψες αδελφέ!! Χαζή ερώτηση αλλά θα την κάνω... Ενώνω καλώδια του ίδιου χρώματος από το τροφοδοτικό, έτσι?? Γτ έχει πολλά κόκκινα πολλά μαύρα... Τα μαύρα αν θυμάμαι καλά είναι η γείωση, σωστά?? Δευτερον, σχετικά με τα καλώδια των ηχείων στην φισα, συνδέονται κ αυτά με το τροφοδοτικό ή πάνε απευθείας στα ηχεια??
  9. #29
    3.335
    Πρωτον:Μόνο εσύ ξέρεις τι τροφοδοτικό έχεις.....
    Δευτερον: τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, γι'αυτό λέγονται καλώδια ηχείων
    Στάλθηκε από το SM-A520F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  10. #30
    Γιώργος Κερασίδης
    Jan 2021
    Κορυδαλλός
    4
    Λοιπόν, το τροφοδοτικό γραφει: 300watt
    AC: 230V 4A 50Hz
    DC: ORANGE +3.3V/20A
    RED +5V/30A
    WHITE - 5V/0.5A
    YELLOW +12V/18A
    BLUE - 12V/0.8A
    PURPLE +5VSB/3A
    BLACK COM/RETURN
    GREY PS-ON/REMOTE
    GREEN PW-OK/P.G.
    Το player γράφει
    DC: 12V - - - NEGATIVE GROUND
    Κ έχει μια ασφαλεια 10Α κάτω από την φυσα
  1. Τα παντα για το Car audio
    By graphist83 in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-13, 23:43
  2. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 22:31
  3. Συμφέρουν ( ; ) φωτοβολταϊκά & LEDs για οικιακή χρήση;
    By GeorgeVita in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-12, 22:05
  4. Τροφοδοσία τριφασικού μοτέρ για οικιακή χρήση (220V)... help
    By kingor83 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-07, 08:16
  5. site για car audio
    By hlektrologos000 in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-06, 20:26
