Θέμα: Ενισχυτής με λυχνίες 2Χ20W
    Μέλος Το avatar του χρήστη lazarost
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Προεπιλογή Ενισχυτής με λυχνίες 2Χ20W
    Για τους φιλους που θελουν να κανουν ενα νεο ξεκινημα στον κοσμο της
    λυχνιας θα τους προτηνω αυτον εδω τον ενισχυτη.
    Το κυκλωμα ειναι σε διαταξη Push-Pull με δυο ΚΤ66 στην εξοδο.
    Ειναι πολυ απλο και ευκολο στην κατασκευη του χωρις δυσκολα υλικα.
    Η μεγιστη ισχυης εξοδου ειναι 20 W.
    Μεσα στο συννημενο αρχειο ειναι τα σχεδια του ενισχυτη (ενα καναλι )και του τροφοδοτικου.
    Επισεις ειναι και το σχεδιο του τυπωμενου σε περιπτωση που καποιος θελει
    να κανει την ολη δουλεια σε πλακετα.
    http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
    Απο εδω μπορειτε να κατεβασετε την ελευθερη εκδοση του Viewer για να μπορεσετε να δειτε και να εκτυπωσετε το αρχειο του τυπωμενου.
    Οδηγιες προγραμματος
    Καταρχην ειναι ενα απλο ετελεσιμο αρχειο,δηλαδη δεν χρειαζεται εγκατασταση.Απλα διπλο κλικ πανω στο αρχειο που κατεβασατε.
    Παμε "File"--->Open
    Βρησκουμε το φακελο που εχουμε τα αρχεια με τα τυπωμενα και επιλεγουμε ενα για να το ανοιξουμε.
    Μετα παμε παλι "File"--->Print.
    Σε αυτο το παραθυρο βλεπουμε επανω αριστερα που γραφει "Layer"
    Εδω επιλεγουμε μονο το "C2".
    Παρακατω στο Option επιλεγουμε το Mirror και αποεπιλεγουμε τα Grid,Info line.
    Παμε μετα στο Setup και μας ανοιγη της ιδιοτητες του εκτυπωτη μας.
    Εδω επιλεγουμε τον τυπο του χαρτιου......εγω τυπωνω σε διαφανιες για Inkjet και επιλεγουμε να μας κανει βελτιστη εκτυπωση.
    Αφου τελειωσουμε και αυτες τις ρυθμισεις βαζουμε το ποντικι πανω στο τυπωμενο που εχουμε μπροστα μας και το κανουμε λιγο πιο κατω.
    Αυτο γιατι οι διαφανειες εχουν ενα λευκο απο πανω και να μην τυπωθει εκει.
    Μετα παταμε Print και ετοιμο το τυπωμενο στην διαφανεια.
    Το τροφοδοτικο ειναι σχεδιασμενο για να μπορει να τροφοδοτηση και τα δυο καναλια.
    Ολες οι αντιστασεις του τμηματος του προενισχυτη ειναι 1W/1% ενω του ενισχυτη ειναι 2W/1%
    Οι βασεις των λυχνιων σε περιπτωση κατασκευης του τυπωμενου τοποθετουνται απο την πλευρα του χαλκου.
    Στα σημεια που θα γινουν οι τρυπες στο τυπωμενο μπαινουν αποστατες περιπου 2 εκατοστα και ΠΡΕΠΕΙ να ειναι μονωμενει απο τον χαλκο.Αυτο γινεται αν βαλουμε μια πλαστικη ροδελα μεταξυ τυπωμενου και αποστατη.
    Ολα τα σημεια γειωσης πρεπει να μαζευτουν μαζι και να ενωθουν σε ενα σημειο.
    Επισεις τα βυσματα εισοδου και οι μπορνες εξοδου να μην εχουν καμια ηλεκτρικη επαφη με το σασι.
    Ελπιζω να μην ξεχασα κατι να αναφερω.
    ΠΡΟΣΟΧΗ.
    Υπαρχει υψηλη ταση .Για οποιον δεν ειναι σιγουρος καλο ειναι να συμβουλευτη καποιον με μεγαλυτερη εμπειρια.
    • Τύπος Αρχείου: zip KT66.zip (134,5 KB, 476 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lazarost : 12-02-09 στις 12:44
    High End Valve Amplifier
    Παντελης
    Sep 2008
    43
    Πολυ ωραιο και ενδιαφερον το κυκλωμα, ειδικα με τα FET στηντροφοδοσια, οσο εψαξα δεν βρηκα πουθενα κατι παρομοιο.
    Επειδη ψαχνομαι να φτιαξω ενα λαμπατο αυτο τον καιρο, εχω βρει εκατονταδες σχεδια και εχω μερικες αποριες...
    1) EL 34 ή KT88 ( θελω να δουλεψω 2 push pull ανα καναλι, παω προς τις ΚΤ88 λογω οτι ειναι πιο δυνατες, απο ποιοτητα τι γινεται? αν στο σχεδιακι που δινεις ριξεις περισσοτερα - καμια 450/500 ας πουμε - τι rms θα βγαλει ? )
    2) Μετασχηματιστη εξοδου εχω βρει πολλους απο εξω, απο εδω υπαρχει τιποτα ?
    Ευχαριστω
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Telis123 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω
    Γενικα αυτες οι λυχνιες εχουν πολυ καλη ποιοτητα.Αυτο βεβαια εξαρταται απο πολλους παραγοντες με πρωτο και καλυτερο τον Μ/Τ εξοδου.
    Οσο καλυτερος ειναι τοσο λιγοτερο παραμορφωση θα παρεις απο αυτον.
    Φυσικα παιζει ρολο και ο σχεδιασμος ολου του κλυκλωματος.
    Τωρα αν πας βαση αυτου του σχεδιου που δινω θα χρειαστουν μερικες αλλαγες και φυσικα θα πρεπει να φτιαξεις αλλο τυπωμενο μιας και αυτο ειναι για το μεγεθος των ΚΤ66.
    Οι ΚΤ88 μπορουν να δωσουν με καλα αποτελεσματα στο θεμα παραμορφωσης περιπου 35-40 βαττ τα οποια ειναι πιστευω παρα πολλα για μια οικιακη χρηση.Για μενα ειδανικα ειναι τα 15 Βαττ.
    Αν ομως τα ηχεια που εχεις ειναι λιγο αναισθητα , κατω απο 92db,τοτε σιγουρα οι ΚΤ88 θα ειναι μια χαρα.
    Η τροφοδοσια τους καλο ειναι να μην ξεπερασεις τα 450 Βολτ.
    Ο Μ/Τ εξοδου 1650Ν της Hammond θα ειναι μια χαρα για σενα και για την ισχυη που θελεις.
    Αυτον μπορεις να τον βρεις εδω
    www.diyaudio.gr
    Μανωλης Τζωρτζακης.
    Και παρα πολυ καλες τιμες
    Ελπιζω να σε καλυψα !!
    Μέλος Το avatar του χρήστη Τρελος Επιστημονας...
    Ορεστης
    Jan 2007
    298
    Να κανω κι εγω μια ερωτησις, ως τελειως νεος στο 'επαγγελμα'... μπορουμε να εχουμε μια εκτιμηση κοστους για τη συγκεκριμενη κατασκευη?
    Παντελης
    Sep 2008
    43
    Πολυ ωραια.
    Μου λυσατε πολλες αποριες και σας ευχαριστω παρα πολυ.
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τρελος Επιστημονας... Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τωρα μου βαζεις δυσκολα
    Απο 350€ μεχρι 500€.....καπου εκει αναμεσα πρεπει να παιζει.
    Ο Μ/Τ εξοδου ο ενας εχει περιπου τα 80€ οποτε επι 2 ισον 160 μονο για τους εξοδου.
    Βαλε κουτι,Μ/Τ τροφοδοσιας και υλικα καπου εκει αναμεσα εισαι.
    Oct 2005
    korinth
    427
    Πολυ ωραιο και μαζεμενο κυκλωμα...
    Εχω ξεκινήσει ενα πειραματικό κυκλωματακι se με τις 6v6 gt ( κυριως γιατι εχω ηδη ολα τα υλικα μαζεμενα ) και κατι μου λεει οτι το κυκλωμα σου εδω θα ειναι το πρωτο ΄σοβαρο΄ κυκλωμα που θα βαλω εμπρος...
    Θα σχεδιασω και στο s.lay5 και την πλακετα του psu..
    Mια ερωτηση για τα υλικα...
    Οι αντιστασεις στις προεν/τριες βλεπω οτι ειναι 1w.
    Δεν κανουν οι κλασικες 1/4w..?? ( εχω πολλες ακριβειας , γιαυτο ρωταω )
    Υλικα συνηθως αγοραζω απο γερμανια ...
    http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/language/en
    Αλλα θα ηθελα αν ξερεις να μου πεις καποιο μαγαζι εδω ελλαδα για τον Μ/Σ εξοδου ( και ποιος ειναι ο ποιο καταλληλος για τις κτ66 )
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tomhel Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τις αντιστασεις τις εχω 1W για ανοχες.....κανουν και οι 1/4 και οι 0,5
    Και εγω απο τον ιδιο περνω καποια υλικα οπως πυκνωτες ,λαμπες,βασεις
    και αντιστασεις και διαφορα αλλα σπεσιαλ υλικα απο www.rsgreece.com .
    Απο εδω που ζητησα Μ/Τ εξοδου (4) κομματια μου ζητησαν 170 ευρω τον εναν ενω απο Γερμανια 139 ευρω ο ενας και μεταφορικα και για τους 4
    μονο 38 ευρω.
    Οποτε δεν με συμφερει απο εδω
    Παντελης
    Sep 2008
    43
    Εχω βρει κατι Μ/Τ εξοδου απο Αγγλια , μονο για PP EL34 τζαμπα - καμια 25-27Ευρω ο ενας - και με γαργαλανε. Εκανα μια ερωτηση στην Smart kit εδω που ειναι αντιπρωσωπος της Maplin, αλλα ακομα περιμεμενω να μου πουνε την τιμη ( εχουν περασει 10 μερες ).
    Τους εστειλα μαιλ και μου ειπαν οτι στελνουν εδω απευθειας, αν ειναι οκ η πιστωτικη σου.
    Παντως αυτο που μπορω να πω ειναι οτι - επειδη σπουδαζα Αγγλια - η Maplin ειναι μεγαλη και σοβαρη εταιρια, ειχα ψωνισει/κατασκευασει πολλα πραματα απο εκει.
    http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=46773
    Τι λετε?
    Oct 2005
    korinth
    427
    WoW....
    Μια χαρα βλεπω τον μ/ς και εχει τρομερή τιμη...( εχουν και paypal)
    Επισεις εχει πολυ καλα υλικα γενικής ηλεκτρονικής...
    Ειναι οτι πρεπει για το νεο εργαστηριο που εχω σκοπο να φτιαξω...
    Μπηκε στα boomarks μου...
    Παντελη , μηπως ρωτησες ποσο χρεωνουν μεταφορικα..??
  1. Ενισχυτής με λυχνίες 6Φ12Π SE, 2x2W
    By chris73 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 14:59
  2. Ενισχυτής 15-20W με καλή ποιότητα ήχου
    By ALAMAN in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 168
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-12, 16:39
  3. Ενισχυτής Ηλεκτρικής Κιθάρας με Λυχνίες
    By Τρελός Επιστήμονας in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-11, 19:22
  4. Ενισχυτής ήχου με λυχνίες- θόρυβος
    By απολλων85 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 22:07
