Σελίδα 75 από 78 ΠρώτηΠρώτη ... 25 65 73 74 75 76 77 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 741 έως 750 από 776
Θέμα: Το εργαστήριο σας
  1. #741
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.antonis
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    437
    Σορυ δια την κακη ποιοτης των πιξελς ,αλλα αυτο ειναι εργαστηριο και ειναι το δικο μου.....IMG00125.jpg
  2. #742
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Όσο μεγαλώνουμε τόσο μικραίνει το εργαστήριο
    https://sites.google.com/site/kyrosprojects/
    4 Not allowed! Not allowed!
  3. #743
    Μέλος Το avatar του χρήστη jimk
    dimitris
    Sep 2004
    space
    829
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    DF-1731SL-5A της Αmarad
    Νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει τυπογραφικό λάθος στην τιμή του
    https://www.electrohoros.gr/%CF%84%C...1731sl-5a.html
    www.alifragis.com.gr/ell/product/Τροφοδοτικό-Εργαστηρίου-DF-1731SL-5A
    Μην το παρεις δεν εχει υποστηριξη κινεζικο ειναι
  4. #744
    Μάριος
    1.095
    Μετα από καιρό μπόρεσα και οργανώθηκα λιγάκι...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SV1EDG : 17-03-18 στις 08:18
  5. #745
    3.339
    Τι μου θύμισε αυτό το τροφοδοτικό... 3η λυκείου...
  6. #746
    Μάριος
    1.095
    Κάπου εκεί κι εγώ..τόσα χρόνια και μόνο μια φορά έχω αλλάξει το 723...σύντομα θα φάει ένα update...
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1EDG για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-03-18)
  8. #747
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1EDG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί και αν ήταν "Ανάστα ο κύριος " θα σε παρεξηγούσαμε ?????
    γ
  9. #748
    Μάριος
    1.095
    γ
    Δεν ξέρω ... γιατί ο Νίκος με τον ενισχυτή με έχει "σταυρώσει"....και έχει δίκιο...by the way τελείωσα το τροφοδοτικό που είχαμε τρυπήσει μαζί...
  10. #749
    Ηράκλειο
    828
    Μετά απο παρα πολύ κόπο και προσωπική εργασία και με τη βοηθεια και της γεννητριας σημάτων που εφτιαξα απο το μπλογκ του Μαρκου ''electronio'' τελειωσα σημερα μαλλον τον DIY παλμογράφο που ξεκινησα εδω και περιπου 1 μηνα. Τροφοδοτικό και attenuator φτιαχτηκαν απο μενα απο το 0 και οσον αφορα τη σχεδιαση και οσον αφορα την κατασκευη και τη μελέτη τους για αυτο που χρειαζομουν. Horizontal και vertical deflection ειναι με j-fet op-amp TL072 ενω τα ορια του horizontal ειναι 1hz -200khz καθως ο TL072 και τα 2SC2482 τρανζιστορ υψηλης τασης δεν ειναι για τιποτα παραπανω. Ταλαιπωρηθηκα πολυ με κατι κινεζικα 2482 και τελικα εκανα τη δουλεια μου με σκατζαρισμενα απο CRT τηλεορασεις (εκαναν το chroma-deflection που προφανως ηταν και αυθεντικα...)
    Τα 3 σηματα που βλεπετε ειναι ενα ημιτονο, ενα τριγωνικο και ενα τετραγωνικο με συχνοτητα 10khz
    H CRT ειναι η ρωσσικη 5lo38i μια θαυματουργη μικρουλα που καταφερνει και λειτουργει με μολις 650V διαφορα μεταξυ ανοδου-καθοδου (+250V...-400V αντιστοιχα)
    Ειναι φυσικα ενα προτζεκτ αποκλειστικα για τη χαρα της κατασκευης αν και ο παλμογραφος ειναι απολυτα λειτουργικος, με ολες τις κλασσικες ρυθμισεις, attenuator με 5 σταδια ευαισθησιας Vertical και οριζοντια συχνοτητα απο 1-200khz και με μικρορυθμιση, εχει trigger που δουλευει αψογα, εχει ποτενσιομετρα οριζοντιας και καθετης μετακινησης, εχει blanking της ακτινας (αυτο με παιδευει δε λεει να δουλεψει παρα το οτι στην προσωμειωση δειχνει οκ...)
    Εν καιρω θα το εξελιξω πετωντας TL072 και 2SC2482 και αλλαζοντας τοπολογια ενισχυσης αποκλειστικα με τρανζιστορ, j-fet εισοδο και 3 σταδια ενισχυσης που θελω να πιστευω οτι θα μου ανεβασουν το bandwidth στα 2 MHZ.
    18 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 03-07-18 στις 21:16
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (03-07-18)
  12. #750
    Ηράκλειο
    828
    Παιδια εχει καποιος ενα σχεδιο για αξιοπιστο για χρηση σαν σημα αναφορας και βαθμονομησης, οσο το δυνατόν αναλοιωτο, τετραγωνικο παλμο (και λιγο πλατος δε με νοιαζει ακομα και 1V ή λιγοτερο) στα 500khz εως 1mhz? Σας ευχαριστω. Αν γινεται οχι με 555 που ετσι και αλλιως δε νομιζω να βγαζει βασει των δοκιμων μου κατα καιρους τετραγωνικο σημα που βλεπεται πανω απο τα 200khz
  1. Εργαστήριο βαλίτσα
    By GR_KYROS in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-15, 12:11
  2. σύστημα αέρα σε εργαστήριο
    By jimnet in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 17:44
  3. Επαγγελματικό εργαστήριο - προδιαγραφές
    By kostasss83 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-12, 12:51
  4. Μια καφετιέρα στο εργαστήριο σας
    By ramona in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-07, 19:15
