Θέμα: ένδειξη μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Προεπιλογή ένδειξη μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ
    Η ΔΕΗ πρέπει να στέλνει την εντολή στους οικιακούς μετρητές της
    να "γράφουν" με το μειωμένο (νυχτερινό) τιμολόγιο, με κάποιον τόνο,
    αυτή την τεχνική πρέπει να χρησιμοποιεί και για να ανάβει τα δημόσια φώτα.
    Υπάρχει κάποιος τρόπος για να έχουμε την ένδειξη στο σπίτι;
    Κάποιο κύκλωμα που να μπαίνει στην πρίζα
    ή τον πίνακα και να μπορεί να ανιχνεύει αυτή την εντολή;
    Μέλος Το avatar του χρήστη Pefres
    Πέτρος
    Jun 2008
    Σύρος
    234
    Για την νυχτερινη χρεωση εχω ακουσει οτι στελνει παλμο αλλα
    τα φωτα (τουλαχιστον εδω στη Συρο ειναι με φωτοκυτταρο)
    για το κυκλωμα δεν ξερω αν υπαρχει κατι
    Oct 2008
    1.316
    Αν δεν έχεις νυκτερινό τιμολόγιο (διπλό μετρητή καταγραφής ημερήσιο-νυκτερινό) που θα σε χρησιμεύσει η ανίχνευση της εντολής;
    gep58
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    έχω μειωμένο τιμολόγιο, άρα θα έχω και τον απαραίτητο εξοπλισμό της ΔΕΗ.
    Θα ήθελα να έχω και στο σπίτι την ένδειξη.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    ΤΑΣ
    Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας. Με αυτόν τον τρόπο η ΔΕΗ έχει την δυνατότητα να έχει τον απομακρυσμένο έλεγχο..(τηλεχειρισμό) μέχρι και 20 ομάδες επαφών....
    Υλοποίηση ΤΑΣ
    Ο ΤΑΣ υλοποιείται με έναν πομπό ισχύος πολλών ΚW (20-60)!!!!,1000V,ακουστικης συχνότητας 175Hz...(ανάλογα την εγκατάσταση φτάνει και μέχρι τα 1600Hz)
    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΣ
    Όταν ενεργοποιείται ο ΤΑΣ παράδειγμα το βράδυ στις 11 τότε εκπέμπει για 102.25 δευτερόλεπτα μια παλμό-σειρά....
    Ο πρώτος παλμός που κρατάει 1 δευτερόλεπτο διεγείρει όλους τους δέκτες και τους βάζει σε κατάσταση αναμονής....
    Ακολουθεί ένας δεύτερος παλμός πάλι πλάτους 1 δευτερόλεπτου και του οποίου η χρονική απόσταση από τον πρώτο είναι κωδικοποιημένη και κλείνει τις επαφές που αλλάζουν τον μετρητή ημερήσιου-νυχτερινού τιμολογίου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 14-02-09 στις 21:20
    Oct 2008
    1.316
    Αφού έχεις μειωμένο τιμολόγιο στην απόδειξη, τότε λογικά πρέπει να έρχεται στον ηλεκτρ. πίνακα, από τον μετρητή της ΔΕΗ, με τα καλώδια της παροχής κι' ένα 1,5 mm2 που είναι από την εντολή του μειωμένου τιμολογίου.
    Αυτό γίνεται για να οπλίσει κάποιο ρελέ και να απορροφηθεί κάποια ισχύς από πχ θερμοσίφωνο, θερμαντική συσκευή κλπ με την φθηνότερη χρέωση.
    gep58
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    τί γίνεται όταν δεν έρχεται στον πίνακα εκείνο το 1,5mm;
    Oct 2008
    1.316
    Το πιο πιθανό είναι ό εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος να το έχει αφήσει ασύνδετο μέσα στον πίνακα ή ακόμη χειρότερα να έχει βάλει μόνο ένα κομάτι μέσα στο σωλήνα της παροχής για να ...ξεγελάσει (δήθεν) τους τεχνικούς της ΔΕΗ και να συνδέσουν τον μετρητή.
    Θα πρέπει να ελεχθεί κατά πόσο υπάρχει αυτός ο αγωγός κι αν όχι να τοποθετηθεί καινούργιος.
    Ο αγωγός αυτός φέρνει ένα ουδέτερο μέσα από τον δέκτη φερέσυχνου της ΔΕΗ.
    gep58
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Γιώργο,
    δεν πρόκειται να περάσω αυτό το καλώδιο αν δεν υπάρχει...
    Είμαι στον 5ο μιας 5όροφης πολυκατοικίας...
    Το θέμα είναι αν μπορώ να "διαβάσω" αυτόν τον "παλμό"
    (δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να λειτουργεί αυτό το πράγμα...)
    ή ότι άλλο στέλνει τέλος πάντων η ΔΕΗ πάνω στο δίκτυό της
    προκειμένου να ενεργοποιήσει την αλλαγή χρέωσης στους μετρητές της.
    Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο "δέκτης φερέσυχνου" που ανέφερες;
    Oct 2008
    1.316
    Αντώνη,
    το ανέλυσε προηγουμένως ο Βαγγέλης.
    Δεν νομίζω με άλλο τρόπο να μπορέσεις να αποκωδικοποιήσεις το σήμα που στέλνει η ΔΕΗ.
    Μπορείς όμως να ελέγξεις αν φτάνει στον πίνακα το επίμαχο καλώδιο (θα πρέπει να βγαίνει από τον ίδιο σωλήνα με τα καλώδια της παροχής).
    Αν υπάρχει και είναι ασύνδετο τότε καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημά σου έχει λυθεί!
    Αν όχι να ξέρεις ότι μετά τις 23:00 μέχρι τις 07:00 (δεν ξέρω αν στην περιοχή σου εφαρμόζεται το "σπαστό" κατά τους χειμερινούς μήνες) ότι κατανάλωση έχεις, τιμολογείται μειωμένα.
    gep58
  1. Λανθασμένη ένδειξη παραβίασης;
    By Apsos in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-17, 16:55
  2. ένδειξη φλας στον καθρεφτη
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-15, 21:56
  3. πρόβλημα με ηχεία ..... (ένδειξη prot)
    By Χρήστος2011 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 17:02
  4. ένδειξη Led σε USB
    By exop in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 07:37
  5. led ένδειξη όταν φορτίζει συσκευή.
    By darthtony in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-13, 15:27
