Θέμα: Δημιουργία συστοιχίας LED
    Μέλος Το avatar του χρήστη Basscadet
    Ηλίας
    Feb 2009
    71
    Προεπιλογή Δημιουργία συστοιχίας LED
    Καλημέρα,
    θέλω να φτιάξω μία συστοιχία από λαμπάκια LED για τοποθέτηση σε φυτώριο κι έχω μερικές ερωτήσεις. Το όλο project είναι για 250 LED, 100 μπλε + 150 κόκκινα και θα συνδέεται σε κανονική πριζα σπιτιού. Θα είναι συνδεδεμένο με χρονοδιακόπτη που θα το ανοίγει το πρωι και θα μενει ανοιχτο για 14 ώρες, το καλοκαίρι που έχει αρκετό ήλιο κι έξω δεν θα το χρησιμοποιώ. Η συγκεκριμένη πρίζα προστατεύεται και απο υπερτάσεις.
    Πως ειναι καλύτερο να συνδεθούν, παράλληλα ή σε σειρά; Ανά πόσα LED να βάζω resistor; Καθώς είναι πάρα πολλά, έχετε να προτείνετε κάποιο έτοιμο τρόπο σύνδεσης πχ. αν έχετε δει πουθενά κάποια έτοιμη πλακετα για πολλά LED ή πχ κάποια σειρά από θήκες στις οποίες τα LED κουμπωνουν σαν βύσματα;
    Εδώ ειναι τα specs των LED:
    Emitted Colour : Blue
    Size (mm) : 5mm
    Lens Colour : Water Clear
    Peak Wave Length (nm) : 465 ~ 470
    Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
    Reverse Current (uA) : <=30
    Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 6000
    Life Rating : 100,000 Hours
    Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
    Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
    Max Power Dissipation : 80mw
    Max Continuous Forward Current : 30mA
    Max Peak Forward Current : 75mA
    Reverse Voltage : 5~6V
    Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
    Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
    Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
    Emitted Colour : Red
    Size (mm) : 5mm
    Peak Wave Length (nm) : 620 ~ 630
    Forward Voltage (V) : 1.8 ~ 2.2
    Reverse Current (uA) : <= 30
    Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 4000(Typical) ~ 5000(Max)
    Viewing Angle : 20 Degree
    Οποιαδήποτε ιδέα ή πρόταση είναι ευπρόσδεκτη κ ευχαριστώ. Σαν γνώσεις φτάνω μέχρι "χειριστής κολλητηριού", έχω φτιάξει 2-3 κιτ της Vellemans, έχω τσιπαρει xbox + wii αλλά δεν έχω ιδέα πως λειτουργούν τα ηλεκτρονικά, απλά μπορώ ν ακολουθώ οδηγίες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη frix199
    Αλέξης
    Jul 2008
    151
    Μπορείς να τα βάλεις σε σειρές παράλληλα, όπως είναι τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.
    Δηλαδή αφού κάνεις το ρεύμα της πρίζας συνεχές με μια γέφυρα και έναν πυκνωτή,
    θα δεις τι τάση παίρνεις και θα εφαρμόσεις νόμο του Ohm, γιατί σίγουρα θα χρειαστείς αντίσταση.
    Διορθώστε με αν έχω λάθος γιατί δεν είμαι ειδικός !
    Και.. τι καλλιεργείς?
    Ηλίας
    Feb 2009
    71
    Τωρα έχω κάκτους και παχύφυτα, σε λίγο θα βάλω τροπικά και θελουν ειδικο φως που λογω σκιάς της πολυκατοικιας δεν μπορω να εχω ολη μερα στο full. Με τα κρυα εχω απλωθει σ ενα δωματιο μεσα στο σπιτι αλλα του χρονου θα βαλω πλαστικα σαν αυτα της ταβερνας στο μπαλκονι να τα εχω εκει.
    Αλλα όλοι με το που βλέπουν λάμπες, πρασινάδες, νομίζουν ότι έχω χασισοφυτεία και απογοητεύονται οταν βλεπουν οτι ειναι σκέτα φυτά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη johny16
    Ιωάννης
    Jan 2006
    Αθηνα-Χανια
    352
    Νομιζω υπηρχε ενα παρομοιο θεμα με τα λεντ πριν λιγο καιρο.
    Γιααννης
    θεσσαλονικη
    1
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Basscadet Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλημερα!ειναι πολυ ενδιαφερον!υπαρχη περιπτωση να με βοηθηση καποιος για να κανω κ εγω λεντακια?ποιανουν τα χερια μου αλα ειμαι λιγο ασχετοσ ξερετε.
    12.025
    Ίσως ενδείκνυται να κάνεις περιορισμό ρεύματος με πυκνωτές και όχι με αντιστάσεις.
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    πως γινετε αυτο?
    12.025
    Με τους κατάλληλους πυκνωτές σε σειρά με το δίκτυο των 230V~. Στη συνέχεια κάνεις μόνο ανόρθωση με γέφυρα και τροφοδοτείς τα LED κατευθείαν χωρίς αντίσταση. Και στην έξοδο της γέφυρας θα χρειαστείς έναν ηλεκτρολυτικό.
  1. Πως να πάρω 12 volt από συστοιχία μπαταριών 24 volt
    By ba99297 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 22:10
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 14:52
  3. Συστοιχία Μπαταριών NiMH
    By makis.civ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 07:40
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-10, 11:29
