Θέμα: Εναλλαγή φόρτισης μπαταριών
    Ανδρεας
    Oct 2008
    17
    Προεπιλογή Εναλλαγή φόρτισης μπαταριών
    Γεια σας και συγχαρητήρια για το forum σας και κυρίως που ασχολείστε με Α.Π.Ε.
    Έχω φτιάξει και εγώ ένα φωτοβολταϊκό πάνελ πολύ μικρό (45W) κυρίως για να πειραματιστώ. Τα υλικά και τις οδηγίες τις βρήκα από το iqsolarpower.com. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μια κόλληση χωρίς να υπερθερμάνει το cell μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο πάνελ.
    Η μπαταρία που χρησιμοποιώ είναι 80Ah κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτισης και ο ρυθμιστής φόρτισης είναι ένας κινέζικος 3 επιπέδων φόρτισης με LCD οθόνη (καινούργιος από ebay πολύ φθηνά).
    Το φορτίο μου είναι 4 οικονομικοί λαμπτήρες 12V σε συνδυασμό με έναν αισθητήρα κίνησης (IR, κινέζικος, ebay, τσάμπα) και ένα δικό μου κύκλωμα οδήγησης.
    Επειδή φαντάζομαι ότι κύκλωμα για MPPT ρυθμιστή φόρτισης είναι απίθανο να βρω, σκέφτομαι αν είναι δυνατόν να βρω κάποιο κύκλωμα που να μετράει μια τάση και όταν αυτή υπερβεί κάποιο σημείο να οπλίζει ένα ρελέ. Μου ακούγεται σχετικά απλό αλλά δυστυχώς οι γνώσεις μου στα ηλεκτρονικά είναι βασικές.
    Το κύκλωμα αυτό θα το χρησιμοποιήσω ώστε να προσθέσω μια 2η μπαταρία η οποία θα αρχίσει να φορτίζει μόλις η πρώτη είναι πλήρως φορτισμένη (14.5V-14.7V) για να μην χάνω ενέργεια από τον ήλιο όταν η 1η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
    Σας ευχαριστώ πολύ
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Προεπιλογή ...
    Καλως ωρισες στο forum...απο τα γραφομενα σου καταλαβα οτι το χεις ψαξει το θεμα..αναφερομαι για το ΜΡΡΤ...σε πρωτη φαση ομως αν το κυκλωμα φορτισης,ειναι γραμμικο δηλαδη εχει fet στο φορτιο,το βελτιωνεις και προσθετεις εκει το κυκλωμα μεταγωγης...συνηθως αυτα εχουν ενα τελεστικο LM-324 και ρελε στη διακοπη φορτιου...Αν τωρα ειναι με pwm,το κυκλωμα σου..υπαρχουν αλλες λυσεις ...
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    MPPT - Maximum Power Point Tracking
    Για να μην αφήνουμε κενά….
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 19-02-09 στις 19:54
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ανδρέα μπορείς να προσαρμόσεις στα μέτρα σου το παρακάτω κύκλωμα.
    • Τύπος Αρχείου: gif BB.gif (94,8 KB, 108 εμφανίσεις)
    Ανδρεας
    Oct 2008
    17
    Είστε απίστευτοι!!! Δεν περίμενα τέτοια άμεση ανταπόκριση.
    Πληροφοριακά αναφέρω ότι ο ρυθμιστής φόρτισης που έχω είναι PWM οπότε υποθέτω ότι δεν έχει FET στο φορτίο και ρελέ για διακοπή φορτίου.
    Το ΣΚ θα κάνω βίδες τον φορτιστή να δω τι περιέχει...
    Κύκλωμα MPPT δεν περίμενα με τίποτα πάντως. Θα το μελετήσω να δω πως θα μπορέσω να το στήσω.
    Όσο για την κύκλωμα ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας με το ρελε που θα με βοηθήσει στην μεταγωγή στην δεύτερη μπαταρία είναι πολύ καλό. Το μόνο πρόβλημα (δεν με ενοχλεί καθόλου φυσικά) είναι ότι η φόρτιση της μπαταρίας δεν είναι ανάλογη με την τάσης της, αλλά έχω βρει κάποιους πίνακες που δείχνουν πως αντιστοιχεί η τάση με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (SOC state of charge) σε κατάσταση idle, φόρτισης και με φορτίο.
    Σας ευχαριστώ πολύ και θα σας ενημερώσω για τον φορτιστή μου αφού τον ανοίξω
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Προεπιλογή ......
    καλημερα σε ολους.....Ανδρεα δες το κυκλωμα σου πρεπει να εχει 2 fet το ενα στο φορτιο συνηθως στο αρνητικο...και ενα παραλληλα στην εισοδο του φωτοβολταικου...που ουσιαστικα ρυθμιζει φυσικα με μια διοδο προς την μπαταρια...το δικο μου κυκλωμα PL-20 phocus εχει εξοδο των παλμων για επεκταση...και επειδη γινεται της αντιγραφης.....δες αν εχει καποια ορια ελευθερα...και με παλμογραφο ψαξε τα...η ποιο απλη λυση ειναι ενα παλμοτροφοδοτικο σειρας LM να ενεργοποιηται για την φορτιση της αλλης....το προβλημα ειναι ομως αν θελεις να περνεις και απο αυτην ισχυ?Για ΜΡΡΤ δεν το συζηταμε σε λιγη ισχυ...
    Ανδρεας
    Oct 2008
    17
    Τελικά κατάφερα να ανοίξω τον ρυθμιστή φόρτισης μου κάνοντας βέβαια και μια βλακεία στην επανα-σύvδεση. Σύνδεσα πρώτα το πανελ και μετα την μπαταρία και ο μετρητής AH φόρτισης αυξήθηκε κατά πολύ (να υποθέσω ότι τα logs καταχωρούνται στο PIC). Ευτυχώς ο ρυθμιστής δουλεύει ακόμα όπως και τα logs.
    Να σας πω την αλήθεια δεν κατάλαβα και πολλά απο αυτό που είδα και δεν κατάφερα να αναγνωρίσω κάποιο fet (είμαι αρκετά άσχετος). Είδα μόνο ενα 555, ενα pic και μερικά τρανσίστορ ισχύος. Έβγαλα μερικές φωτό για να μην το ξανανοιξω σύντομα. Απο τίς φωτό λείπει το κομμάτι που περιέχει τα κουμπιά ελέγχου και την οθόνη το οποίο συνδέεται με καλωδιοταινία με την κυρίως πλακέτα.
    Ακολουθούν οι φωτογραφίες....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panandreas : 02-03-09 στις 13:39 Αιτία: λαθος φωτο
    Ανδρεας
    Oct 2008
    17
    Τελικά τα 6 καλυμμένα τρανζίστορ γύρω από την πλακέτα (τα χαρακτηριστικά φαίνονται μόνο στο ένα) είναι MOSFET (2N04H4). Να δω που συνδέονται τώρα.
    Πάντως το κύκλωμα δεν μου φαίνεται να είναι αντιγραφή και να υπάρχει επιπλέον έξοδος.
    Διόρθωση:
    -Οι ακροδέκτες εκροής (drain) των 2 FET (τα μόνα τους στην μια πλευρά) συνδέονται στο (-) του φορτίου και οι ακροδέκτες πηγής (source) μεταξύ τους.
    -Οι ακροδέκτες πηγής (source) των 2 άλλων FET ακριβώς απέναντι είναι συνδεδεμένοι στο (-) του PV panel.
    -Όλες η εκροές (drain) των 4 FET στην μια πλευρά είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.
    Δεν πρόκειται να βγάλω άκρη από τις φωτογραφίες αλλά τον μόνο μηχάνημα μέτρησης που έχω είναι ένα καλό πολύμετρο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panandreas : 02-03-09 στις 13:36
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Προεπιλογή χμ.....
    καλο μου φαινεται...απο τις φωτο...που ανεβασες,555?και PIC ....σοβαρο ειναι μην το φοβασαι για το λαθος της σειρας συνδεσης....αν ηταν γραμμικο και σου σπινθηριζε το dc τοτε θαχες προβλημα..μηπως το συγκεκριμενο εχει και data_logger...γιατι αν υποστηριζει και κραταει και μετρησεις τετοιου. τυπου .ειναι καλα καλο. Τωρα για τα fet οπως τα εχει... βρες τα στοιχεια τους και μονο μετρησεις τασης σε αυτα,δεν θα ακουμπησεις στο gate των fet παρα μονο στο D,S και στο 555 θα σε βοηθησουν..να δεις πως δουλευει σιγουρα pwm μπορει ομως και ΜΡΡΤ...αν εχει οδηγιες απο την αγορα του,δες και κατι λεει...
    Ανδρεας
    Oct 2008
    17
    Καλημέρα σε όλους. Notios38 σίγουρα δεν πλησιάζει καθόλου τον δικό σου φορτιστή ποιοτικά, αλλά για την τιμή του νομίζω είναι αρκετά καλό (άλλα κινέζικο...). Το πήρα 40 ευρώ καινούργιο και σηκώνει μέχρι 20A με αυτόματη αναγνώριση 12V ή 24V. Έχει μια μικρή οθόνη 15 χαρακτήρων και κρατάει logs για AH φορτίου και φόρτισης. Στις φωτογραφίες δεν φαίνεται άλλη μια πλακέτα που έχει την οθόνη και 4 κουμπιά ελέγχου και συνδέεται με καλωδιοταινία με την κυρίως πλακέτα όπως και ένα θερμόμετρο για την μπαταρία. Από ότι αναφέρει είναι PWM με τρία στάδια φόρτισης.
    Αυτό που με έκανε να το ψάξω είναι ότι το panel που έχω κατασκευάσει βγάζει 20.5V και 2.2A (45W) χωρίς φορτίο σε μετρήσεις που έκανα τέλη Σεπτεμβρίου. Με φορτίο πέφτει στα 18.5 αλλά λόγω του ότι δεν είναι MPPT ο ρυθμιστής φόρτισης, φορτίζω (αυτές τις μέρες όταν η μπαταρία είναι σχεδόν γεμάτη) με 14.5V και 2A δηλαδή το panel πέφτει στα 29W από τα 45W, δηλαδή στο 65% περίπου. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα όταν η μπαταρία δεν είναι γεμάτη και φορτίζω με χαμηλότερη τάση.
    Σκέφτομαι αρκετά να φτιάξω το κύκλωμα MPPT του gr_kyros αρκεί να σηκώνει 3.5A-4A. Βέβαια δεν θα μπορέσω να επεκτείνω ποτέ το σύστημα με αυτόν τον φορτιστή και δεν γνωρίζω και πόσο μπορεί να κοστίσει.
  1. Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-15, 12:35
  2. Ελεγκτής φόρτισης μπαταριών
    By jeronimo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-11, 15:53
  3. Αυτοματισμός φόρτισης μπαταριών.
    By Dimi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-10, 19:44
  4. Αυτόματη εναλλαγή πηγών (βοήθεια)
    By fibo1235 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-09, 00:27
  5. Ελεγκτής φόρτισης μπαταριών για ανεμογεννήτρια
    By aoratos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-07, 16:49
