Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
Θέμα: Άδεια για marine vhf
    Μέλος Το avatar του χρήστη mits
    Jan 2006
    185
    Προεπιλογή Άδεια για marine vhf
    Καλησπέρα.
    Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Για να αποκτήσεις πομποδέκτη vhf marine σε περίπτωση που διαθέτεις κάποιο σκάφος, χρειάζεσαι κάποιου είδους άδεια ραδιοερασιτέχνη; Ή σε καλύπτει η άδεια του σκάφους; Στα μαγαζιά σου πουλάνε τέτοιου είδους πομποδέκτες ελεύθερα, ή πρέπει να τους δείξεις κάτι (τυπικά τουλάχιστον);
    Ευχαριστώ!
    Μέλος Το avatar του χρήστη waverunner
    Ανδρέας
    Feb 2008
    Λεμεσός - Κύπρος
    174
    Πρέπει να είσαι κάτοχος εγγεγραμένου σκάφους για να μπορείς να έχεις νόμιμα marine vhf.
    Δηλαδή η άδεια που βγαίνει είναι για το συγκεκριμένο σκάφος για το οποίο θα κάνεις την αίτηση. Δεν βγάινει πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο.
    Με άλλα λόγια τον ασύρματο τον χρησιμοποιείς μόνο όταν είσαι στο σκάφος, και όχι από το σπίτι, η για πλάκα.
    Αν το σκαφος σου είναι πάνω από 6 μέτρα, είσαι υπόχρεος να αγοράσεις σταθερό marine vhf. Η από το τι κάνεις, δηλαδή αν ψαρεύεις π.χ. σε μεγάλες αποστάσεις, θα πάρεις έναν σταθερό, που θα σε ακούσουν αν συμβει κάτι μέχρι την ακτή.
    Μπορείς να αγοράσεις κανονικα, χωρις να δείξεις κάτι.Εγώ αγοράζω από το ιντερνετ, ερχεται πολύ πιο φτηνά, χωρις κανένα πρόβλημα.
    Καλύτερα όμως΄κάνε και ένα τηλεφώνημα στο τμήμα εμπορικής ναυτιλίας της περιοχής σου,να σου πουν με ακρίβεια τι δικαιολογητικά χρειάζεσαι, από που συμπληρώνεις αίτηση κτλ.
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Συμφωνώ 100% με τον Ανδρέα. Επίσης με την άδεια ραδιοερασιτέχνη ΔΕΝ επιτρέπεται να μιλάμε στις συχνότητες marine. Eίναι τελείως διαφορετικό πράγμα και αναφέρονται σαν έννοιες σε άλλες υπηρεσίες.
    Jan 2006
    185
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις! Δηλαδή δεν αρκεί να έχεις το σκάφος, πρέπει να κάνεις και αίτηση για άδεια για το vhf. Αυτή γίνεται στα κατά τόπους λιμεναρχεία να υποθέσω; Δε δίνεις όμως κάποιου είδους εξετάσεις;
    Τα φορητά τι εμβέλεια έχουν περίπου; Βγαίνουν με στάνταρ ισχύ; Ένα φορητό μπορεί να πάρει κεραία εξωτερική; Θα βελτιωθεί έτσι η εμβέλειά του; (Γιατί ένα βαρκάκι θέλω να πάρω 4,5 μέτρα, που να του βάλω σταθερό
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mits Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πας στο Λιμεναρχείο προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς ή δήλωση μεταβίβασης για να μην πει κανείς πως το κλέψανε από καμιά μαρίνα, το πιστοποιητικό CE αν δεν είναι πάνω σε ταμπελάκι, και την άδεια εκτέλεσης πλόων, τα υπόλοιπα είναι δική τους δουλειά!
    Προσοχή όμως, η άδεια βγαίνει για χρήση μέσα στο σκάφος και όχι στο μπαράκι της παραλίας (το λέω γενικά για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση!)
    Ενα φορητάκι μπορεί να πάρει εξωτερική κεραία και να δουλεύει καλύτερα.
    Μπορείς να βάλεις σταθερό σε ειδική βάση που να το παίρνεις μαζί σου μετά όταν αφήνεις το βαρκάκι για να μην στο κλέψουν σε καμιά μαρίνα.Πιστεύω σε κάποιο μαγαζί να σε διαφωτήσουν καλύτερα.
    Εμβέλεια τυπικά έχουν ανάλογα την ισχύ την κεραία και τις συνθήκες τοπικά αλλά πάρα πολύ χοντρικά με ένα φορητάκι θα μιλάς ως εκεί που έχεις οπτικό ορίζοντα.
    Αν το αγοράσεις απο ebay είναι πάρα πολύ φτηνότερο!
    Jan 2006
    185
    Ευχαριστώ και πάλι για τη διευκρίνιση! Κάτι τελευταίο, αυτά φαντάζομαι είναι για περιπτώσεις ανάγκης, όχι για να μιλάς με το φίλο σου στη διπλανή βάρκα ή με τη γυναίκα σου στο σπίτι (έλα, έπιασες κανά ψάρι και τέτοια), σωστά;
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    υπάρχουν κανάλια που απαγορεύεται κάθε χρήση,
    υπάρχουν άλλα που υπάρχουν μόνο για καταστάσεις emergency
    και υπάρχουν άλλα που μπορείς να πεις οτι θέλεις στα πλαίσια της ευπρέπειας...
    Ανδρέας
    Feb 2008
    Λεμεσός - Κύπρος
    174
    Βασικά είσαι υποχρεος πάντα να είσαι στο κανάλι 16, ώστε να ακούσεις κάποιον που μπορεί να τύχει να εκμπέμψει για βοήθεια, η να ακούσεις κάποια ανακοινωση που υα εκπέμψει π.χ. το λιμενικό.
    Στο κανάλι 16 μιλάς μόνο αν θέλεις να καλέσεις βοήθεια, η να απαντήσεις σε κάποιον που καλεί για βοήθεια. (όπου αφού θα μιλήσετε με την ομάδα διάσωσης θα μεταβείτε σε άλλο καναλι , ώστε το 16 να μείνει ελεύθερο για τυχόν αλλο περιστατικο).
    Για κλήση βοήθειας στο κανάλι 16, μόνο αν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές φωνάζεις : may day, may day, may day 3φορές, το όνομα και τα διακριτικά του σκάφους σου,και ότα λάβεις απάντηση λες την τοποθεσία που είσαι και μια περιγραφη του τι συμβαίνει.
    Αν απλά τέλειωσαν τα κάυσιμα, ή σε "έπιασε" μεγάλη κακοκαιρία, η έχεις μηχανικό πρόβλημα, φωνάζεις : pan , pan, pan 3 φορές και μετά την ίδια διαδικασία όπως πιο πάνω.
    Αν απλά θέλεις να μιλήσεις με κάποιο άλλο σκάφος χρησιμοποιείς τα καναλια 71,72,73,74,77 μονο για όσο χρειαζεται και όχι άσκοπα.
    Jan 2006
    185
    Ωραία.. Μένει να επιλέξω μοντέλο (πρώτα βέβαια πρέπει να πάρω τη βάρκα! )
    ΥΓ. Πριν λίγο άκουγα στο 25 ανακοινώσεις...
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Τί δουλειά έχουν τα θέματα τα σχετικά με marine με την ενότητα Ραδιοερασιτεχνισμός;
  1. Άδεια cb
    By PALIARMOTHS in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-17, 16:58
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-16, 01:44
  3. Ερωτηση για marine φορητο...
    By aigaian in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-16, 13:41
  4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ YAGI-UDA ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΑ MARINE 150-158 ΜΗΖ
    By kasikis in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-12, 10:12
  5. καναλι 16 MARINE
    By GREG in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-07, 13:36
