Θέμα: AΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ
    Ακης
    55
    Προεπιλογή AΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ
    ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Σ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ.ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ.ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΧΕΤΙΚΑ Μ ΑΥΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΣΧΟΛΙΑ.Μ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.ΗΘΕΛΑ Ν ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ.ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ Ν ΑΛΛΑΞΩ ΤΝ ΚΑΛΩΔΙΟΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ?ΒΑΣΙΚΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.ΒΑΣΙΚΑ ΕΧΕΙ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΤΑΙΝΙΑ..ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ?
    Sep 2008
    1.756
    Καλησπερα Ακη και καλως ηρθες.
    Αν απλα η καλωδιοταινια εχει ξεκολληση μπορεις με ενα ηλεκτρονικο κολητήρη και κόλληση (καλάι) να την ξανακολησεις εκει που εχει ξεκολληση, η απο την πλακετα η απο την οθονη υγρών κρυστάλων.
    Αν θες να την αλλαξεις γενικώς θα μετρησεις ποσα καλωδια εχει η καλωδιοταινια ,και θα αγορασεις απο ενα ηλεκτρονικο καταστημα μια αντοιστιχη ,αν π.χ εχει 10 επαφες και δεν βρεις με 10 επαφες απλα με πιο πολλες ,απλα αφαιρεις τις παραπανω ,μετα χαρασεις με ενα κοφτακη περιπου 1 cm και λιγοτερο το καθε κολημενο μεταξυ τους καλωδιο ,τα απογυμνωνεις και μετα τα κολλας με ηλεκτρονικο κολητήρη και κόληση (καλάι)στην πλακετα η στην οθονη .
    Ακης
    55
    βασικα τωρα θελω να ρωτησει κατι αλλα μπορει να ναι βλακεια
    Ακης
    55
    βασικα η ταινια αυτη ειναι οπως τα σιλοτειπ διαφανη και εχει μαυρες γραμμες οσες ειναι οι εξοδοι του κυκλωματος.πως θα την κολλησω με κολλητηρι?δεν θα χαλασει?
    Sep 2008
    1.756
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akisssssssss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eλα Ακη sorry εχεις δικιο ,δικο μου λαθος,και το μυαλο μου ηταν στις γνωστες καλωδιοταινιες που βαζουμε στα pc,αλλα και σε αλλες εφαρμογες με οθονη που οι καλωδιοταινιες εχουν απο μεσα ψιλο αγωγό επαφής
    Αυτες στα κομπιουτερακια συνηθως ειναι πολυ λεπτες σαν χαρτοταινια αυτοκολητη ,με λεπτες γραμμες επαφων .
    Δεν εχω ασχοληθη με αυτες και δεν γνωριζω ,περιμενε να σου απαντηση για αυτες καποιο αλλο μελος με περισσοτερη πειρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη weather1967 : 15-03-09 στις 19:36
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.121
    Αυτές επειδή είναι πάρα πολύ λεπτές δεν επισκευάζονται. Πρέπει να βρεις μια καινούργια για να την αντικαταστήσεις. Δεν είναι και πολύ εύκολο πάντως να βρεις. Κατά την γνώμη μου δεν αξίζει να ασχοληθείς.
    Ακης
    55
    να σαι καλα Δημητρη!ναι ειναι σα χαρτοταινια αυτοκολλητη..απλα δεν ξερω πωσ τν ξαναξολλας..να περιμενω μηπωσ απαντησει κανεις??
    Ακης
    55
    Σ ευχαριστω για την πληροφορια..αν λεμε τωρα οτι ηθελα ν το ρωτησω σε καποιο καταστημα με ηλεκτρονικα?καλωδιοταινια με π.χ 10 επαφες?
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.121
    Όχι γιατί εκτός από τον αριθμό των καλωδίων σε ενδιαφέρει και η απόσταση μεταξύ κάθε αγωγού αλλά και τα 2 ‘’φισ’’ τις καλωδιοταινιας. Πρέπει να την πάρεις μαζί σου και να την δείχνεις μπας και τύχει να έχει κανένας. Συνήθως η καλοδιοταινιες πάντως που πουλάνε τα μαγαζιά είναι για στερεοφωνικά
    Sep 2008
    1.756
    Ηρακλη αυτες οι καλωδιοταινιες που εχουν τα κομπιουτερακια δεν εχουν συνηθως φισ ,απλα ειναι σαν χαρτοταινια αυτοκολλητη και κολαει τις επαφες της πλακετας με την οθονη με την ιδια την αυτοκολλητη κολα της καλωδιοταινιας ,τοποθετειται δηλαδη η καλωδιοταινια με τις επαφες πανω ακριβως στις επαφες του PCB και τις οθονης και κολαει πανω εκει με την ιδια κολλα που εχει αυτη η καλωδιοταινια.
    Δεν ειναι οι κλασσικες καλωδιοταινιες που χρησιμοποιούνται στα στερεοφωνικα και oi Ribbon-cables στα pc κ.τ.λ σαν αυτες
    http://elektronik.gr/eshop/index.php...&cPath=54_1366
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη weather1967 : 15-03-09 στις 19:33
  1. Προέκταση καλωδιοταινιας
    By haf in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 22:53
  2. αλλαγη επεξεργαστη
    By vamei in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-15, 10:25
  3. Αλλαγη TRANSISTOR
    By monaxoulis0 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-10, 00:23
  4. Αναζητηση καλωδιοταινιας
    By bilaros in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-10, 10:34
  5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ...!!!
    By johnkanello in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-06, 18:12
