Θέμα: Για Ανεμογεννήτρια
    Jan 2009
    Πτολεμαιδα
    37
    Προεπιλογή Για Ανεμογεννήτρια
    Μόλις είδα μια κατασκευή ανεμογεννήτριας σε αυτί τι σελίδα ...http://www.instructables.com/id/Chis...ind-Generator/ και θέλω να ρωτήσω που μπορώ να βρω τα υλικά η αν ειπαρχει καποια ελλινικη σελιδα στο ιντερνετ που να μπορω να τα παραγγιλω με ασφαλια.
    Ευχαριστω.
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Προεπιλογή για δες ....
    ειναι σχετικα απλη ...κατασκευη βαρεως τυπου http://scoraigwind.com/pirate%20oldi...003.pdf...εχει και αλλες στο www.otherpower.com...καλη συνεχεια
    Jan 2009
    Πτολεμαιδα
    37
    http://www.instructables.com/id/DIY-...-wind-turbine/ Αυτος ο τυπος εφτιαξε τιν γεννητρια με πηνια και μαγνητες Ν50 που τους βρισκο αυτους?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostaz8 : 23-03-09 στις 21:29
    Jan 2009
    Πτολεμαιδα
    37
    Το εψαξα αρκετα σημερα το θεμα.Το δύσκολο κοματι είναι να βρεθούν οι μαγνήτες που δεν πηστεβω να υπαρχει καποιο καταστημα στην ελλαδα που να πουλα.
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Προεπιλογή ....
    Υπαρχουν ολες οι διαστασεις και τυποι...www.magnets4you.com..μα και στη σελιδα που σου εστειλα εχει μεσα την RS, FARNELL MAPLIN εγω εχω παρει 50χ25χ10 mm 25 τεμ προς 270ε με τα μεταφορικα,δεν εχω κανει την ιδια εφαρμογη ομως...αν σε ενδοιφερει εχει η miniwind ετοιμη pm γεννητρια τριφασικη Υ/Δ 12-48 ac και αναλογα την φτερωτη που θα την φτιαξεις εσυ ..την εχει και κομπλε μα την πληρωνεις αν δεν κανω λαθος στα 800ε...καλη επιτυχια
    Jan 2009
    Πτολεμαιδα
    37
    http://www.otherpower.com/magnetrotors.shtml εδω αυτος οταν λεει πχ...
    - 12" diameter mild steel disk, 1/4" thick,
    τι ενοει? 12 ιντσες? και 0.635 εκ παχος? δεν πολυκαταλαβα
    Μέλος Το avatar του χρήστη xqtr
    xxx
    xxx
    130
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostaz8 Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://www.otherpower.com/magnetrotors.shtml εδω αυτος οταν λεει πχ... τι ενοει? 12 ιντσες? και 0.635 εκ παχος? δεν πολυκαταλαβα
    Οπου " ειναι ιντσες.
    Jan 2009
    Πτολεμαιδα
    37
    Και το 1/2" το μισο της ιντσας σωστα? δλδ 1 ιντσα=2.54 αρα 1.27.
    xxx
    xxx
    130
    Σωστος.... Αν ενδιαφερεσε για την αγορα να εχεις υποψη οτι στην ελλαδα σιγα-σιγα αποφευγουν τις μετρησεις σε ιντσες και προτιμουν σε χιλιοστα. Αναλογα και με το τομεα... πχ αν πας σε καταστημα υδραυλικων να παρεις σωληνες το πιο πιθανο ειναι να σε ρωτησουν για ιντσες (αν και μπορεις να τους πεις και σε χιλιοστα) ενω πχ για ξυλα και λαμαρινες τοτε σιγουρα μονο σε χιλιοστα.
    Επισης να προσεξεις και τα σπειρωματα σου, αν χρειαστεις, να ειναι και αυτα σε μετρικο συστημα και οχι ιντσες. πχ Μ5, Μ8
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.463
    Περί ίντσας
    Κλασματικές υποδιαιρέσεις
    Για μέτρηση διαστάσεων που είναι μικρότερες από την ίντσα,
    διαίρεσαν την ίντσα σε 64 ίσα μέρη. Και έτσι σχημάτισαν
    κλάσματα που έχουν παρονομαστή τ ο 2 , 4, 8, 16, 32 κ 64 .
    π .χ 3/ 8 της ίντσας η¨ 3/8"
    Δεκαδικές υποδιαιρέσεις
    Όταν η διάσταση που μετρούμε είναι μικροτ του 1/64" * π. χ 0.125"
    ΄΄΄΄΄ ΄΄΄ ΄΄΄΄ ΄΄ ΄΄ ΄΄΄΄΄ μετρ δεν είναι ίση με τα παραπάνω κλάσματα
    Τότε εκφράζεται με δεκαδική μορφή π.χ 0,635"
    * Το 1/64" είναι 25,4* 1/64 = 0,396875 mm μεγάλη διάσταση για λεπτές
    εργασίες
    Υ/Γ πριν 25 χρόνια αν ζητούσες μια βίδα Μ-14 θα τρόμαζες να τη βρεις
    Αντιθέτως σήμερα αν ζητήσεις μια βίδα 1/2" δύσκολα να τη βρεις
    Το Αγγλ/κο σύστημα είναι υπό κατάρρευση !!
    Άρα θα έλεγα να δουλέψεις με μετρικό π.χ 3/8" *25.4 =13,313 mm
    Βάζεις Μ 14 και καθάρισες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 17-04-09 στις 23:36
  1. Μοτέρ για ανεμογεννήτρια.
    By mindinnergnosis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-13, 20:25
  2. Απλό φρένο για Ανεμογεννήτρια
    By Κυριακίδης in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 01:24
  3. Ανεμογεννήτρια 24 V
    By clementary in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-10, 12:32
  4. μπαταρίες για ανεμογεννήτρια
    By DT200 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-08, 20:54
  5. Ελεγκτής φόρτισης μπαταριών για ανεμογεννήτρια
    By aoratos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-07, 17:49
