Θέμα: Διατομή καλωδίου
    Μέλος Το avatar του χρήστη koze85
    Mar 2007
    Περιστέρι - Χανιά
    34
    Προεπιλογή Διατομή καλωδίου
    Μια απλή ερωτησούλα... θέλω απο καλώδιο να περνάω 24V στα 20 A τι διατομή καλωδίου πρέπει να βάλω (mm) ?????
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Η διατομή εξαρτάται και από το απαιτούμενο μήκος. Άν χρειάζεται μεγάλο μήκος, θα χρειαστεί πιο χοντρό καλώδιο, για να μην έχουμε σημαντική πτώση τάσης από την ωμική αντίσταση του καλωδίου. Εννοείται ότι το μήκος υπολογίζεται Χ 2, αφού το καλώδιο είναι διπολικό.
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    αρχισαμε παλι .......
    ο κανονισμος για τα καλωδια λεει οτι σε καλωδιο 2,5 χιλιοστων στις εσωτερικες ηλεκτρικες εγκαταστασεις το ρευμα που πρεπει να περναει απο αυτο εινα μαχ 16Α δλδ παροχες που εχουν καλωδιο 2,5 χιλοστων ασφαλιζονται με 16 αμπερ αλλα εχουν μαχιμουμ ρευμα για αυτα τα 20 Α
    αυτα ισχυουν για ταση 220βολτ 50ΗΖ σε σκαφη ....αυτοκινητα κλπ ακομα και για μικρες αποστασεις το 2,5 δεν φτανει ....θα πρεπει να βαλεις 4 το οποιο βαση κανονισμου ασφαλιζεται με 20 και εχει μαχιμουμ τα 25Α
    το παραξενο ειναι οτι σε χαμηλες τασεις σαν αυτη και ειδικοτερα αν η παροχη σου θα τροφοδοτησει καποια παραξενη συσκευη οπως ενισχυτη αυτοκινητου η αλλο ειναι πιθανον ουτε και αυτο να φτανει
    ( για παραδειγμα σε μεγαλους ενισχυτες αυτοκινητου βλεπουμε συχνα σπεσιαλ υπερπολυκλωνα καλωδια τα οποια συχνα εχουν διατομες τυπου 25 Φ )
    αυτα......
    ( ως συνηθως το λινκ που εχει βαλει καποιος απο πανω δεν ισχυει στην ευρωπη ..... σε αυτο το χωριο ο κανονισμος εσωτερικων εγκαταστασεων λεει αλλα εδω και 50 χρονια )
    1,5 τχ 10Α ασφαλεια 16Α μαχ ρευμα
    2,5τχ 16 Α ασφαλεια 20Α μαχ ρευμα
    4τχ 20Α ασφαλεια 25 μαχ ρευμα
    6τχ 25Α ασφαλεια 32 Αμαχ ρευμα
    10τχ 35Α ασφαλεια 40Α μαχ ρευμα ....
    ( τελος η προσσεγιση τετραγωνικα χιλιοστα ειναι θεωρητικη )
    east_electronics@yahoo.gr
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Sakis,
    σε μια γραμμη στο σπίτι μου
    που έχει 16Α ασφάλεια
    και ενιοτε πέφτει όταν ανάβω τον ενισχυτή (ποτέ στην λειτουργία)
    να την αλλάξω με 20Α; Μήπως υπάρχουν πιο "αργές" 16άρες; Λέω, μήπως;;;
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    αν ο ενισχυτης σου ειναι μεγαλος και δεν εχει στην εισοδο του soft start στο ξεκινημα τραβαει πολυ ρευμα και ειναι λογικο να σου ριχνει την ασφαλεια ....
    μπορει να φταιει και η ιδια η ασφαλεια ( οι αυτοματες ασφαλειες δεν ειναι για 100 χρονια )..... μπορει να εχει και καποια πικρα το κυκλωμα soft start του ενισχυτη σου .... και τελος καποιοι φιλοι εχουν βαλει τις παλιες κλασσικες ασφαλειες πορσελανης στην παροχη του ηχου τους οι οποιες ειναι οτι καλυτερο μια και ειναι η πιο βραδειας τηξεως που μπορει να φανταστεις ....
    οι ασφαλειες αυτο του τυπου ειναι μες την τρελλη χαρα οταν οδηγανε επαγωγικα φορτια οπως οι ενισχυτες .....ειναι οτι καλυτερο
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Προεπιλογή Διατομή αγωγού
    Η διατομή του αγωγού καθορίζεται από. Α} από την επιτρεπόμενη ένταση, υπάρχουν πίνακες βάση των οποίων αναλόγως της δυνατότητας ψύξης αυτού και της αντοχής της μονοσεώς του σε θερμοκρασία μας δίνουν το Ι επ πχ αγωγός 1,5mm² ΝYΑ ενώ σε μια εσ ηλ εγκ μέσα σε σωλήνα Φ 13,5 mm μαζί με δύο άλλους έχει Ι επ 15Α , ο ίδιος αγωγός με { ανθυγρή μόνωση } μέσα σε μία πισίνα ίσως έχει Ιεπ 45Α .
    Β από την πτώση τάσης που δεν πρέπει να υπερβένει το 3% αν πρόκειται για φωτισμό και το 5% αν πρόκειται για κίνηση Uπτ= Ι χ R, R = L x p/s . L = 2 x μήκος γραμμής σε m , p σε Ωm x mm² /m {P xαλκού = 0,018 Ωm x mm² /m }
    Mar 2007
    Περιστέρι - Χανιά
    34
    Πάντως η αλήθεια είναι οτι πήγα και πήρα καλώδιο 2,5 άλλαξα όλη την καλωδίωση στο project μου και πάνω απο 15Α δεν είδα... ενω θα μπορούσα θεωρητικά να τραβήξω μέχρι και 20 Α . θα πάω αύριο να πάρω 4αρι και θα σας πω
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    γεια σου φίλε, τι project έχεις κάνει ?
    πώς το ξέρεις ότι θα έπρεπε να τραβήξεις 20Α και στην
    πραγματικότητα τράβηξες μόνο 15Α ?
    με ποιο τρόπο μετράς τα αμπέρ ? με πολύμετρο ?
    Mar 2007
    Περιστέρι - Χανιά
    34
    Έφτιαξα ένα ηλεκτρικό ποδήλατο... Λειτουργεί μια χαρά, και το έχω πεθάνει στις βόλτες εδώ στα Χανιά!
    Μοτέρ : 500 W 24V
    Μπαταρία : LiFePO4 24V 20 Ah max discharge cont 2C
    Controller : 500W
    σε σειρά λοιπόν έχω συνδέσει ένα αμπερόμετρο 0-30 Α και όταν ζορίζεται τέρμα μου δείχνει μαχ 16 Α ( τώρα που έβαλα 4 χιλ καλώδιο οπότε δεν έφταιγε και τόσο το καλώδιο) . Επίσης όταν απομόνωσα το αμπερόμετρο πήγαινε ελαφρώς καλύτερα...
    max ταχύτητα 42 km/h !!!!!!!
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-20, 20:01
  2. Διατομή καλωδίου για ταινια led
    By nnannos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-14, 10:24
  3. Διατομή-μήκος καλωδίου vs φορτίο
    By blueriver in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-10, 21:48
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-09, 08:57
  5. Διάμετρος και διατομή καλωδίου
    By nos7 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-08, 23:48
