Σελίδα 7 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 5 6 7
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 70
Θέμα: ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ; (τοποθέτηση πρίζας)
  1. #61
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Ερωτώ γιατί έβανες μετρητή δεν είχες ?
    Γραμμή 80m από που βγαίνει καμία έπαυλη έφτιαξες?
    .... περιπου
  2. #62
    Αντώνης
    34
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος 231 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να καταλαβω, ενας τυπος στην οικοδομη που μενω εχει παρει (ως οικοπεδουχος) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Και τις εχει κανει ενα χωρο κατοικιας (Ελλαδισταν)
    Ρολοι χωριστο ΔΕΝ ΕΧΕΙ.
    Λετε να τραβαει ρευμα απο το κοινοχρηστο ? ? ? ? ?
    τσεκαρέτο γιατί μην ξεχνάς εδω είναι Ελλάδα!!!
  3. #63
    Αντώνης
    34
    σε ευχαριστω για την απάντηση αλλά εχω καποιες απορίες:
    οταν ο επιτηρητης δει πχ 250 volts, κοβει το ρευμα,
    πότε το επεναφέρει (αν αυτό ειναι στα αποδεκτα ορια);
    μπορω να ρυθμίσω τον χρόνο;
    πχ τα air conditions και τα ψυγεια δεν πρεπει να ενεργοποιηθούν
    πριν περάσουν 6 λεπτα.
    Ενω ο σταθεροποιητης θα έδινε 220-230 στην τηλεόραση,
    αν καταλαβα καλα ο επιτηρητητης δεν θα "φτιαξει" τις υπερτάσεις.
    Δωσε μου το μαγαζι να παω απο κοντα να δω το προϊόν
    και τα χαρακτηριστικά του.
    Περασα σήμερα από τον Κωσταντακάτο
    και δεν είχαν ιδέα, μου έλεγαν να πάρω στην SIEMENS!!! να ρωτήσω.
    αύριο θα είμαι στον καύκα κατα τις 11-12¨00 αν δεν μπορεισ εκεινη την ώρα βρες τον Βασίλη και ρώτα πες του ότι σε έστειλα εγώ ο αντώνης από τον Κορυδαλλό (όχι μεσα) το καταστημα ειναι στην άνω Γλυφάδα δεξια απο την ιασωνίδου μετά το φανάρι ....πρέπει να ξέρει αν όχι πεσ του να σου δώσει το τηλεφωνό μου να σου πω εγώ .... και θα το πω για να μην παρεξηγηθώ ... μπορεί να ειναι το επαγγελμα μου αλλά ότι εχει σχεση με το forum ουδεν λογοσ γινεται για να αναλαβω εργασια... ρωτατε ότι θελετε και απαντω σε ότι ξερώ ..... φιλίκα και έντιμα ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aygerinos : 03-04-09 στις 21:51
  4. #64
    Αντώνης
    11
    Φίλε Αygerinos το τελευταιο που με νοιαζει είναι τα λεφτα, αυτο που δεν θελω ειναι να με πιανουν κοροιδο γιαυτο το ρωταω . Φυσικά και να ζήσουν οι ηλεκτρολόγοι αλλα ΟΧΙ σε βάρος του πελάτη του , απο την μια ο κάθε κατασκευαστής τους τα δίνει τσάμπα και απο την άλλη .....
    Σε ευχαριστώ για την πρόταση
  5. #65
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.484
    εφόσον έχεις κοινόχρηστο ρεύμα βαλέ ένα ψυγείο με βιτρινα και φως στο υπόγειο παίρνοντας ρεύμα από το ντουί με ένα υλικό που λέγεται κλέφτης και όταν το δουν θα πεις παιδιά δεν το έχω για μπύρες αλλά για να φωτίζω τα οικόσιτα μυρμηγκάκια που έχω στην γυάλα …
    Προς Nemmesis 01-22 γράφεις χτές 03-04-09
    ELEOS!!!!!!! για 10ευρω παραπανο στον λογαριασμο καθε μηνα (που τοσο καει ενας καταψυκτης) λες να περνει ρευμα απο το κοινοχρηστο? δεν ξερω κατα ποσο το λες στα σοβαρα αλλα εγω εχω πραγματικα συχαθει ανθρωπακια να μου ζηταν να τους συνδεσω εστω και μια μπαλαντεζα ειτε απο το κοινοχρηστο της τηλεθερμανσης ειτε απο την παροχη του ασανσερ... αυτο που ενοχλει περισσοτερο ειναι η βλακια τους που νομιζουν οτι κανουν κατι εξυπνο και μαλιστα οταν στο λενε εχουν εκεινο το ψιλο χαμογελο... στο θεμα μας τωρα...
    400ευρω ειναι καπως τσιμπιμενα αλλα απο την αλλη δεν ξερω τη δουλεια σου εκανε... τωρα αυτους που ακους "ε μωρε ας το κανες και μονος σου" ή "ειναι κλεφτες...." σε πληροφορω οτι ειναι οι ιδιοι οι οποιο θα παρουν τηλεφωνο σαν βλεγμενες γατες γιατι ενω προσπαθουσαν να συνδεσουν ενα αλε ρετουρ διακοπτη τους πεφτει οι χελονα ή για να εχει ρευμα η μπριζα απο κατο πρεπει να αναβει η λαμπα...
    δεν γινεται ρε παιδια ολοι οι ηλεκτρολογοι-υδραβλικοι να ειναι κλεφτες... και οσοι δουλευουν στο δημοσιο καλοπερασακιδες και τεμπελιδες...
    Ερώτηση
    Α Σε μια πολυκατοικία οι αποθήκες φωτίζονται από τον
    κοινόχρηστο μετρητή εξετάζομε δυο απ΄ αυτές την α}
    και την β} ο χρήστης της α έχει έναν λαμπτήρα
    οικονομίας 15 watt τον οποίον ανάβει για 1 ώρα
    ημερησίως και με έναν <κλέφτη> τροφοδοτεί έναν
    καταψύκτη 150 watt οποίος εργάζεται για 3h o
    χρήστης της β έχει έναν λαμπτήρα πυράκτωσης 150 watt
    και τον αφήνει συνεχώς αναμένον για να ζεσταίνονται
    οι τερμίτες του
    μηνιαία κατανάλωση ενέργειας α κ β αποθήκης
    α} φωτισ 15 watt X 1h X30 ημερ = 450 watt.h
    καταψ 150 wattX 3h X30 ημερ =13500 watt.h
    Σύνολο 13950 watt.h η’ 13,95 kwatt.h
    β} φωτισ 150watt X 24hX30 ημερ =108000 watt.h η’ 108 kwatt.h
    Ποιος κλέβει ? ποιόν
    Μήπως από αυτό και άλλα τινά είναι λαμογιές των κατασκευαστών?
    Τι πάει να πει φωτισμός ναι καταψύκτης οχι
    Β Αν κάποιος από το foriom ξέχασε την συνδεσμολογία του αλλερετούρ
    Πειράζει να ρωτήση
  6. #66
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    τα 150 watts είναι πολύ λίγα για καταψύκτη.
    Το θέμα είναι (εκτός από την χρέωση στα κοινόχρηστα)
    πως αν βάλουν 3-4 ιδιοκτήτες
    από έναν καταψύκτη,
    η γραμμή που είναι φτιαγμένη για φωτισμό ΜΟΝΟ,
    προφανώς θα τα βρεί σκούρα...
    2-3 μοντέλα που είδα, είναι 350 με 550W
  7. #67
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Ερώτηση
    οι τερμίτες του
    Πειράζει να ρωτήση
    για αυτο υπαρχουν οι μετρητες... βαζετε απο εναν στην καθε αποθηκη και τελειωνει το θεμα... αλλα οπως σωστα ειπαν αν καθε αποθηκη εχει απο εναν καταψηκτη??
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  8. #68
    Μέλος Το avatar του χρήστη Capacitor
    Alex
    113
    Δεν νοειται πολυκατοικια εν ετη 2009 να μην εχει μπριζα σε καθε ιδιωτικη αποθηκη.Αν πλυμμηρισει το υπογειο οπως εγινε σε μενα κακη ωρα πως θα βαλεις μια αντλια να τραβηξεις τα νερα?Προφανως ο τυπος στοχευε στο να τα παρει παρα να κανει σωστα την δουλεια του.
    Δεν γινεται για μια εργασια πολλες φορες να υπαρχει αποκλιση στο χρηματικο 500 και 1000 €
    Οπως σε ΚΑΘΕ επαγγελμα ετσι και στους ηλεκτρολογους πολλοι ειναι αυτοι που δυσφημιζουν το χωρο.Και δυστυχως ειναι πολλοι.
    Πιο πανω αναφερθηκε η φραση ,δινεις τοσα λεφτα για σπιτι,θα τσιγκουνευτεις 400€?
    Δινεις τοσα λεφτα για να χτισεις σπιτι γιατι πολυ απλα ο ηλεκτρολογος ζηταει οτι θελει,ο υδραυλικος ζηταει οτι θελει,ο σοβατζης ,ο χτιστης η πρεσσα και ολοι οσοι εμπλεκονται.Πρεπει ο ΚΑΘΕ τεχνικος να καταλαβει οτι ο πελατης δεν ειναι ενα θυμα οπου θα το γδυσει και θα φυγει,ειτε αυτος φοραει κουστουμι ,ειτε ειναι ενα συνταξιουχος παππους που δεν εχει να αγορασει γαλα.Ισως να μην εχουνε καταλαβει οτι οσοι δουλευουνε ετσι ,δουλευουνε με περιστασιακους πελατες ή με πελατες που εχουνε αμεση αναγκη.Ποιος ανθρωπος ειναι αυτος που αμα τον γδυσεις σε μια εργασια θα σε ξαναπαρει τηλ?
    Κανε καλη δουλεια και ταπεινη με λογικες απολαβες και οι πελατες θα ερθουνε απο μονοι τους. ΄΄ειχε πει ενας καθηγητης μου΄΄
  9. #69
    Nov 2006
    Πρώην Βασίλειο της Μακεδονίας
    1.451
    Δεν ειμαι της εκκλησιας , αλλα ''ο θεος βλεπει'' , το μυστικο ειναι παντως με τα σπιτια οτι οπως ειπες στην αξια του αντικειμενου βασιζονται ολοι , αφου σου λεει δινεις τοσα για σπιτι , τι ειναι να φαμε κι εμεις τοοοοσα.Ειναι οπως με τα αυτοκινητα , τα ιδια πληρωνει αυτος που του αλλαζουν λαδια στην πορσε με αυτον με το ζασταβα ?
    Και μιας και ειπα για εκκλησια ,καποιες εκκλησιες ζητανε απο τους φωτογραφους για το ρευμα των προβολεων για μια ωρα καταναλωσης δηλ. ας πουμε 2 κιλοβατωρες , 15-20 ευρω , (ξεχωριστα απο το τραγελαφικο , ποσους πολυελαιους αναμενους θελετε κλπ , νταβατζιλικι στον κουμπαρο) , και με το εξης αιτιολογικο ''ΕΣΕΙΣ (οι φωτογραφοι) ΤΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ , να μην βγαλει και η εκκλησια ?
    Η αξια της ληστειας , παει παντα ασορτι με την αξια του αντικειμενου . Και το πονηρο που μου ειπε κολλητος μου : αν δουλευω φτηνα θα δωσω την εντυπωση οτι ειμαι ψιλικατζης και κανω μαπα δουλεια ,οποτε δεν κατεβαζω τιμες και φαινομαι εξπερτ , σωστος ???? οποτε βαρατε στο ψαχνο κι οποιον παρει ο χαρος , αλλα '' Ο ΘΕΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ".
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    TESLACOM - electronics
  10. #70
    Alex
    113
    Εχεις μεγαλο δικιο σε αυτα που λες συνοδοιπορε αλλα δυστυχως δεν θα επρεπε να ειναι ετσι.Η εργασια θα πρεπει να ειναι σε λογικα πλαισια κατοπιν εκτιμησης του τεχνικου.
    Ας υποθεσουμε οτι εχεις ενα laptop pentium iii αρχαιολογια και το χρειαζεσαι μονο για ιντερνετ να κατεβαζεις η να παρακολουθεις μια καμερα ή οτιδηποτε αλλο.Εχει λοιπον χαλασει απο πισω το power jack που βαζεις το τροφοδοτικο,και χρειαζεται καθε φορα να το πιεζεις με το χερι για να φορτιζει.Το πας στην αντιπροσωπεια και σου λεει οτι χρειαζεται αντικατασταση motherboard με κοστος 300€ +εργασια.Φυσικα και λες ,δεν το πεταω στον τενεκε.Αν αποφασισεις να το πουλησεις ,αν βρεθει καποιος αρχαιοκαπηλος ισως στο αγορασει για 100€ και να σαι και ευχαριστημενος.
    Μου φερνεις λοιπον σε μενα το συγκεκριμενο laptop ,βρισκω απο το εξωτερικο το συγκεκριμενο βυσματακι με 1 δολλαριο και το τοποθετω.Χρειαζομαι περιπου 2 ωρες λυσιμο και 2 ωρες δεσιμο.(δεν μπορεις να γνωριζεις καθε laptop πως ανοιγει).
    Ποια ειναι λοιπον η τιμη με την οποια θα ησουνα ευχαριστημενος?
    Χρεωνεις λοιπον τον πελατη 60€ και ολοι ειναι ευχαριστημενοι.Δεν μπορεις να πεις στον πελατη 120€ γιατι δεν τον συμφερει να το φτιαξει.Και στεναχωρημενος φευγει και εσυ δεν κερδιζεις τιποτα.
    Αναφερω αυτο το παραδειγμα γιατι και σε ενα καινουργιο laptop το ιδιο θα χρεωνα.Η εργασια θα ειναι ακριβως η ιδια ,ειτε ειναι παλιο ειτε ειναι καινουργιο.Χωρις ομως να ειμαστε καθετοι γιατι πολλα καινουργια μηχανηματα ειναι πιο πολυπλοκα χρειαζονται περισσοτερες εργατωρες και εχουνε και ακριβοτερα υλικα.Αρα λοιπον η εργασια θα πρεπει να εκτιμαται απο τον τεχνικο σε λογικα πλαισια παντα και παντα βαση των δυσκολιων που θα βρει μπροστα του.
  1. ποσο κοστιζει το rewind?
    By Panοs in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-15, 08:53
  2. Απώλειες πρίζας TV
    By sepfen in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-14, 23:29
  3. Εγκατάσταση πρίζας.. γίνεται??
    By maris in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 21:40
  4. Συνδεση τηλεφωνικής πρίζας
    By Shakey Gibson in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 22:07
  5. ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ?
    By AKIS in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-04, 20:34
