Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14
Θέμα: Γελάστε με Ηλεκτρολόγο και πελάτη ....
    κώστας
    θεσσαλονίκη
    1
    χαμπο δετηπαλευειςλεμε
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    απάλευτοι οι ημμυ. τραγικά απάλευτοι
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Αυτοί οι βλάχοι στο mp3 ποιοι είναι πάλι? χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
    -"πέφτει αυτός ο π**στ*ς ο ρελες, μόλις βάλουμε 2 πράγματα στη πρίζα"
    -"ε αυτή είναι η δουλειά του , να πέφτει"
    χαχχααχαχαχαχαχαχα
    "δεν έχει γειώσεις εδώ μέσα δεν έχει τίποτα, γαμώτο χρ*στ* τους για γειώσεις" .....
    Καλά το βιντέακι τα σπάει... Αυτή η μπανάνα για μικρόφωνο είναι όλα τα λεφτά...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 08-04-09 στις 03:59
    https://www.fixygon.gr/
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Ο Κύριος φανερώθηκε στον Νώε και του είπε:
    -Σε ένα χρόνο θα ρίξω βροχή και θα σκεπάσω ολόκληρη τη Γη με νερό και θα καταστρέψω τα πάντα. Αλλά θέλω εσύ να σώσεις τους δίκαιους και ευσεβείς ανθρώπους και δύο ζώα από κάθε είδος που υπάρχει στη Γη. Σε προστάζω να χτίσεις μία Κιβωτό.
    Και ο Θεός παραδίδει στον Νώε τα σχέδια για την Κιβωτό. Με φόβο Κυρίου ο Νώε παίρνει τα σχέδια και συμφωνεί να φτιάξει την Κιβωτό. Θυμήσου, είπε ο Κύριος, Πρέπει να έχεις τελειώσει την Κιβωτό και να έχεις μαζέψει όλα τα ζώα σε ένα χρόνο.
    Ένα χρόνο αργότερα, αρχίζει να σχηματίζεται μια καταιγίδα και όλες οι θάλασσες της Γης έχουν φουρτούνα. Ο Θεός κοιτάει τι γίνεται και βλέπει τον Νώε να κάθεται στην αυλή του και να κλαίει.
    -Νώε! Ανακράζει, Που είναι η Κιβωτός;
    -Συγχώρεσε με Κύριε, παρακαλά ο Νώε, έκανα ό,τι μπορούσα αλλά αντιμετώπισα μεγάλα προβλήματα.
    Πρώτα-πρώτα έπρεπε να πάρω άδεια για την κατασκευή και τα σχέδια που μου έδωσες δε συμφωνούσαν με τον ισχύοντα κανονισμό. Χρειάστηκε να προσλάβω ναυπηγό και να ξαναγίνουν τα σχέδια από την αρχή.
    Μετά βρέθηκα σε διαμάχη με το Λιμενικό για το αν χρειαζόταν η Κιβωτός σύστημα πυρασφάλειας, βάρκες και σωσίβια.
    Μετά μου έκανε καταγγελία ο γείτονας μου, γιατί παραβίαζα λέει τα όρια δόμησης χτίζοντας την Κιβωτό στην αυλή του, και έτσι χρειάστηκα άδεια και από την Πολεοδομία.
    Είχα πρόβλημα και να βρω ξύλα για την Κιβωτό γιατί υπήρχε απαγόρευση υλοτόμησης για την προστασία της Πιτσιλωτής Κουκουβάγιας. Τελικά κατάφερα να πείσω την Υπηρεσία Προστασίας Δασών πως χρειαζόμουν το ξύλο για να σώσω τις κουκουβάγιες. Αλλά όμως ο Οργανισμός Προστασίας Ζώων δεν με άφηνε να πιάσω κουκουβάγιες. Και έτσι δεν έχουμε κουκουβάγιες. Μετά οι ξυλουργοί κατέβηκαν σε απεργία, αλλά κατάφερα να έρθω σε συμφωνία με το σύλλογο τους. Τώρα έχω 16 ξυλουργούς να δουλεύουν στην Κιβωτό, αλλά δεν έχω κουκουβάγιες.
    Όταν άρχισα να μαζεύω τα υπόλοιπα ζώα, μου έκανε μήνυση μία ομάδα ακτιβιστών, γιατί θα έπαιρνα μόνο δύο από κάθε είδος.
    Όταν ξεμπέρδεψα με αυτή τη μήνυση με ενημέρωσαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι δεν γινόταν να συνεχιστούν οι εργασίες αν δεν κάνω δήλωση για την επίδραση στο περιβάλλον του σχεδιαζόμενου κατακλυσμού. Δεν τους αρέσει η ιδέα ότι δεν έχουν αρμοδιότητα στις αποφάσεις του Δημιουργού του Σύμπαντος.
    Μετά οι τοπογράφοι του Στρατού απαίτησαν χάρτη της προτεινόμενης ροής των υδάτων του κατακλυσμού. Εγώ τους έστειλα μία υδρόγειο.
    Αυτές τις μέρες προσπαθώ να λύσω ένα ζήτημα με την Επιτροπή Ισότητας, που λένε ότι κάνω διακρίσεις επειδή δεν θα πάρω ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε Εσένα, Κύριε.
    Μου έστειλαν και αυτή την ειδοποίηση με δικαστικό επιμελητή ότι οφείλω φόρο και πρόστιμο γιατί δεν δήλωσα την Κιβωτό ως σκάφος αναψυχής. Τώρα η εφορία έχει παγώσει τις καταθέσεις μου γιατί πιστεύουν ότι φτιάχνω την Κιβωτό για να φύγω από την χώρα για να μην πληρώσω φόρους.
    Μετά κόλησα πάλι με τους ηλεκτρολόγους που έφτιαχναν τα σχεδια για την συγκεκριμένη εγκατάσταση στο πλοίο οι οποίοι άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους επειδή κάποιοι ήταν από τεε κάποιοι ήταν από τει και κάποιοι από αει και μετα άρχισαν να τσακώνονται με τους εγκαταστάτες που ήταν αλβανοί.
    Και ακόμη δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας αν ο Κατακλυσμός είναι αντισυνταγματικός, αφού πρόκειται για θρησκευτική πράξη. Πραγματικά, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσω για τουλάχιστον 5 - 6 χρόνια.
    Και τότε άρχισε να καθαρίζει ο ουρανός, να λάμπει ο ήλιος και να ηρεμούν οι θάλασσες. Το ουράνιο τόξο στόλισε τον ορίζοντα. Ο Νώε κοίταξε τον Θεό με ελπίδα. -Κύριε, αυτό σημαίνει ότι δεν θα τα καταστρέψεις όλα;;;
    Και απάντησε ο Θεός,
    -Μπα, δε βαριέσαι. Ας το κάνει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ!!
  1. αντιμετώπιση τσαμπατζή πελάτη
    By betacord85 in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 210
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-16, 22:09
  2. Ψάχνω ηλεκτρολόγο για αυτοματισμό merten
    By kikosn in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-15, 23:26
  3. Πολύμετρο για ηλεκτρολόγο, βαρέας μεταχείρισης
    By Googlis in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-13, 18:31
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-12, 11:36
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 18:35
