Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 30
Θέμα: λάμπες φθορίου
    1.460
    Κάποιο λένε οτι ΝΑΙ, όντως θέλουν στρώσιμο! Έχει να κάνει με τον υδράργυρο που συγκεντρώνεται τοπικά, οπότε η πίεση των ατμών πέφτει. Μόλις η λάμπα ανάψει μερικές φορές, απλώνεται ομοιόμορφα /εξαχνώνεται πλήρως/ και η λάμπα φωτίζει ποιο ομοιόμορφα. Επείσης το φως της σταθεροποιείται μετά από ~10λεπτά αφού η λάμπα είναι πια λίγο ζεστή.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (31-01-17)
  3. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη innova
    Sep 2009
    240
    Σε ευχαριστώ πολύ φίλε Στράτο!
    Όντως, εδώ και αρκετή ώρα που δοκίμασα και τα 2 ζευγάρια, το αρχικό τρεμόπαιγμα σταμάτησε και έχουν ομοιόμορφο φως.
    Ας ελπίσουμε πως θα αποδειχθούν αξιόπιστες. Οι προηγούμενες δεν πρέπει να έφτασαν τις 3.000 ώρες (general electric polylux made in USA!) και χωρίς συνεχή αναβοσβησίματα.
    (μπορεί ένα κακό starter να μειώνει τη ζωή τους; - αν είναι έτσι να αλλάξω οπωσδήποτε όλα τα starter μου).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη innova : 29-01-17 στις 21:51
  4. #13
    1.460
    Ναι. Ένα κακό starter και τη ζωή τους μειώνει αλλά και την απόδοσή τους. Όταν λένε πχ 8000h ζωή είναι οι ωρες λειτουργείας, υπό συγκεκριμένες, σχεδόν ιδανικές συνθήκες που η απόδοση της λάμπας πέφτει στο πχ 50% (δες datasheet εκάστοτε λαμπτήρα). Και κάπου στα ψηλά γράμματα αναφέρουν και προτεινόμενο starter/ballast. Τελευταία δε τα ηλεκτρονικά ballast ειναι τόσο φθηνά που θα σου έλεγα να μην ασχοληθείς άλλο με μεταλλικά και starters
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (31-01-17)
  6. #14
    7.015
    βασικός κανόνας. όταν αλλάζουμε λάμπες τότε αλλάζουμε πάντα και σταρτερ. το κόστος είναι τόσο μικρό που δεν αξίζει τον κόπο να ρισκάρουμε να καταστρέψουμε τις καινούργιες λάμπες από ένα ταλαιπωρημένο ή και χαλασμένο.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (31-01-17)
  8. #15
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Υπάρχουν και αυτά
    Συνημμένο Αρχείο 68405
    Σε προστατεύουν από υπερθέρμανση όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της Η αν βραχυκυκλώσει το ίδιο το στάρτερ
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (31-01-17)
  10. #16
    Sep 2009
    240
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους!
    (μπέρδεψα παλιά με καινούρια starter, υπάρχει τρόπος να τα διαχωρίσω ή να τα πετάξω όλα; )
  11. #17
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Αν είσαι καλός στις επεμβάσεις ,με λίγο υπομονή ξεκουμπώνουν , τα πολύ δουλεμένα είναι μαυρισμένο το γυαλί τους εσωτερικά προσοχή αν δεν ξανακουμπώσουν τέλεια , τα πετάς μην ρισκάρεις να τα τοποθετήσεις (για τη δική σου ασφάλεια)
    Αν είναι λίγα κομμάτια , πάρε καινούρια , αυτά που έγραψα στο #15 μπορείς νομίζω να τα βρεις και σε άλλη μάρκα και δεν κοστίζουν πολύ
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (31-01-17)
  13. #18
    12.004
    Το starter χρησιμεύει μόνο για την εκκίνηση. Αν η λάμπα ξεκινάει να ανάβει με αυτό το starter, γιατί να το αλλάξεις;
  14. #19
    1.460
    γιατί ένα κακό starter πέρα των άλλων θα ζεσταίνει τα νήματα παραπάνω από ότι πρέπει και θα τα κάψει πρόωρα
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (31-01-17)
  16. #20
    Αγγελος
    1.071
    ...νήματα?
    Arthur C. Clarke
  1. Πρόβλημα σε Κύκλωμα με λάμπες φθορίου!
    By ioannistsi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-14, 17:29
  2. Ερώτηση για λάμπες φθορίου
    By babilis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 21:49
  3. Αλλαγή λάμπες φθορίου με ledοταινία
    By kellis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 21:18
  4. Λάμπες Φθορίου και τροφοδοσία
    By nikjohn in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 02:54
  5. Συνδεση Φωτοβολταϊκών με λάμπες φθορίου
    By michaelp in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-09, 00:57
