Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
Θέμα: λάμπες φθορίου
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Στην αντίσταση αναφέρεται
    Δόκιμος Όρος, όπως αναφέρεται και στην Βικιπαίδεια
    Περιλαμβάνει ένα λεπτό μεταλλικό νήμα, από βαρύ, δύστηκτο μέταλλο, συνήθως βολφράμιο, τυλιγμένο σε σπείρες
    https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97...81%CE%B1%CF%82
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GR_KYROS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    innova (31-01-17)
  3. #22
    11.982
    γιατί ένα κακό starter πέρα των άλλων θα ζεσταίνει τα νήματα παραπάνω από ότι πρέπει και θα τα κάψει πρόωρα
    Τα νήματα αντέχουν σε συνεχή πυράκτωση, και θα τα πειράξει να μείνουν αναμμένα καναδυό δευτερόλεπτα παραπάνω;
  4. #23
    Αγγελος
    1.070
    Διάβασα την αναφορά στο θέμα του "στρωσίματος" και δεν έδωσα σημασία, αλλά χτές που έκανα αλλαγή στο σπίτι σε 4 από τις 6 λάμπες που τροφοδοτούνται από το ίδιο ballast, διαπίστωσα από πρώτο χέρι τι συμβαίνει.
    Κατ' αρχήν η αλλαγή έγινε με το φωτιστικό να είναι σε λειτουργία (είναι κρυφός φωτισμός σε γύψινα, και δεν γίνεται αλλιώς). Οσο αντικαθιστούσα τις λάμπες δεν άναβαν, κάτι που το περίμενα. Μετά όταν έκανα off/on για να ενεργοποιηθεί το starter σε όλες τις λάμπες, εξακολούθησαν να μην ανάβουν οι νέες λάμπες. Μετά από κάμποση ώρα με μπινελίκια και off/on, άρχισαν να κάνουν περιστασιακά τσάφ. Τελικά, μετά από ένα ακόμα ανοιγοκλείσιμο όλα ξεκίνησαν να δουλεύουν κανονικά.
    Arthur C. Clarke
  5. #24
    11.982
    Αυτό που λες δεν είναι φυσιολογικό. Με το που τις έβαλες (και υπό τάση) έπρεπε να αρχίσουν τα γνωστά αναβοσβησίματα της εκκίνησης, όχι να πρέπει να σβήσεις και να ξανανάψεις τον φωτισμό. Προφανώς κάποια λάμπα και ή starter δεν κάνει καλή επαφή στην υποδοχή του.
  6. #25
    Αγγελος
    1.070
    Δεν αναβόσβηναν. Πήρε αρκετή ώρα και παιχνίδι με το διακόπτη για να ξεκινήσουν.
    Δεν ξέρω αν έχει σχέση, αλλά είναι ένα ballast με λίγες επαφές φάσης και ουδέτερου, στις οποίες έγινε καλλιτεχνική επέμβαση με απλή συστροφή καλωδίων και μονωτική ταινία από τον "μάστορα" για να προκύψουν συνολικά 12 απολήξεις φάσης και 12 ουδέτερου.
    Arthur C. Clarke
  7. #26
    11.982
    Επιμένω ότι κάπου στο κύκλωμα είχες/έχεις κακή επαφή, πιθανότατα σε ντουί λάμπας ή σε βάση starter.
  8. #27
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    Ο νηματοθέτης αναφέρεται σε 4 λάμπες από τις οποίες είναι σε ζευγάρια , προφανώς εννοεί 2 ballast και ανά 2 λάμπες σε κάθε ballast , συνήθως οι 2 λάμπες συνδέονται κατά σειρά .
    Αν υποθέσουμε ότι κάποιο starter δεν λειτουργεί καλά , τότε δεν θα ανάψει και η 2η λάμπα του ίδιου ζευγαριού ακόμη και αν έχει καλό starter. Μου έχει τύχει να βάλω 2 καινούρια starter τα οποία όμως δεν ήταν της ίδιας μάρκας και είχα πρόβλημα , όταν όμως έβαλα και τα 2 starter ίδιας μάρκας το πρόβλημα λύθηκε .... δεν ξέρω γιατί συνέβη αλλά συνέβη. Μπας και παίζει ρόλο κάποιος τέλειος συγχρονισμός όσο αφορά το starter ως ζευγάρι?
  9. #28
    11.982
    Το αν αναφέρθηκε σε αυτή τη συνδεσμολογία ο νηματοθέτης δεν το γνωρίζω
    Η ερώτησή του ήταν πολύ γενική
    Προφανώς, τουλάχιστον το ένα από τα δύο starter που έβαλες αρχικά και δεν σου δούλεψε, ήταν για κύκλωμα 220V (συνήθως αναγράφουν ισχύ λάμπας 4 ... 65W 4 ... 80W). Για να δουλέψει, έπρεπε να βάλεις starter για κύκλωμα 110V (συνήθως αναγράφουν ισχύ λάμας 4 ... 18W ή 4 ... 22W). Αυτό ήταν κατά πάσα πιθανότητα το πρόβλημα και όχι ότι τα starter δεν ήταν ίδια μάρκα.
  10. #29
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    Και τα 4 starter (2 άλλης μάρκας + 2 άλλης μάρκας) ήταν 220V-240V 4-65W αναφέρομαι για λάμπες T8 18W 60cm
    Δεν ανακατεύτηκα καθόλου με starter για κύκλωμα 110V . Γιατί αυτά τα starter είδα ότι είχαν επάνω 220V.
    Το επανέλαβα 4-5 φορές με τα διαφορετικά starter και με τα ίδια ... και πράγματι δουλεύαν μόνο όταν έβαζα ίδιας μάρκας !! ενώ με διαφορετικές μάρκες δεν . (εκτός μία στις τόσες κατά τύχη).
    Εάν το θέτεις ανά ένα starter σε μία και μόνο λάμπα θα δουλέψει με άνεση με όποιο starter και όποια μάρκα
    Αλλά αν το θέτεις με 2 λάμπες σε σειρά εκεί παίζει να μην ανάψει με διαφορετικά starter στο ίδιο ζευγάρι.
  11. #30
    11.982
    Με τα starter που λες δεν υπάρχει περίπτωση να ανάψουν οι λάμπες αυτές αν είναι σε σειρά με ένα κοινό ballast
    Θέλει starter για κύκλωμα 110V (που γράφουν πάνω 110V single - 220V series, 4 ... 18W ή 4 ... 22W)
    Δεν έχει σχέση η μάρκα των starter
    Μόνο αν είχε η καθεμιά το δικό της ballast θα έκαναν τα starter που λες
  1. Πρόβλημα σε Κύκλωμα με λάμπες φθορίου!
    By ioannistsi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-14, 17:29
  2. Ερώτηση για λάμπες φθορίου
    By babilis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 21:49
  3. Αλλαγή λάμπες φθορίου με ledοταινία
    By kellis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 21:18
  4. Λάμπες Φθορίου και τροφοδοσία
    By nikjohn in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 02:54
  5. Συνδεση Φωτοβολταϊκών με λάμπες φθορίου
    By michaelp in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-09, 00:57
