Θέμα: Τροφοδοτικό υψηλής τάσης
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dimi
    Ν. Φάληρο
    165
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό υψηλής τάσης
    Αγαπητοί φίλοι των "Ηλεκτρονικών", γεια σας.
    Το εικονιζόμενο τροφοδοτικό παρέχει υψηλές τάσεις για τη λειτουργία ενός πομπού βραχέων με τις 6L6 και 807.
    Ρωτάω τους ειδικούς πάνω στις λυχνίες: μπορώ να παραλείψω την ανορθώτρια 5U4 και τη σταθεροποιήτρια ΟΒ2 και να τις αντικαταστήσω με κάτι άλλο, εκτός από λάμπες? Υπάρχουν τροφοδοτικά υψηλών τάσεων π.χ μόνο με διόδους ή τρανζίστορ και ολοκληρωμένα?
    Ευχαριστώ πολύ
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Η 5U4 είναι ανορθώτρια, δεν μπορείς να παραλείψεις μια ανορθώτρια αλλά μπορείς να την αντικαταστήσεις με διόδους πυριτίου (BY127 ή 1Ν4007). Δεν χρειάζεται να ανορθώσεις με λυχνία διότι προκαλεί μεγάλη πτώση τάσης. Την άλλη λυχνία μπορείς να την παραλείψεις μαζί με το κύκλωμά της αν θέλεις διότι είναι σταθεροποιήτρια. Βοηθάει στη σταθερότητα της συχνότητας του ταλαντωτή Επίσης μπορείς να την αντικαταστήσεις από ένα πλήθος διόδων zener σε σειρά που θα δίνουν την τάση που θέλεις. Από πού προέρχεται αυτό το σχέδιο; Μήπως από εδώ: http://www.hlektronika.gr/files/inde...act=view&id=93
    Ν. Φάληρο
    165
    Τρελέ επιστήμονα,
    ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
    Πράγματι, το σχέδιο αυτό προέρχεται από την περιγραφή του πομπού βραχέων του Χ.Ιωάννου (40 ετών σχέδιο!). Αν κατάλαβα καλά, καταργώντας την 5U4, πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα κύκλωμα υπερδιπλασιασμού τάσης με διόδους, για να πετύχω τα επιθυμητά 750 V.
    Με την αντικατάσταση της ΟΒ2, έχω μια απορία. Λες: "μπορείς να την αντικαταστήσεις από ένα πλήθος διόδων zener σε σειρά". Πόσες πρέπει να είναι οι zener αυτές και για τι τάση, ώστε να επιτευχθούν τα -105V? Υπάρχουν zener για πάνω από 24V?
    Ευχαριστώ και πάλι
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    πάρε την μετατροπή του σχεδίου, σύμφωνα με τα ορθώς λεγόμενα του Δημήτρη.
    Ν. Φάληρο
    165
    Ευχαριστώ πολύ, Κύρο για τον κόπο σου.
    Καμιά ένδειξη για τις δύο zener, για να μπορέσω να τις ζητήσω (τάση, ένταση)?
    Εσύ τι λες για το σχέδιο αυτό: http://www.hlektronika.gr/files/inde...act=view&id=93 Αξίζει η υλοποίησή του (για πειραματισμούς)?
    Ξανά ευχαριστώ.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    zener υπάρχουν σε διάφορες τιμές τάσης και ισχύος
    θα βάλεις τέτοιες τιμές εν σειρά, ώστε το άθροισμα των ονομαστικών τάσεων να πλησιάζει τα 105v σε 2 η 3 η 5 w
    εάν καταφέρεις κατασκευή πηνίων με ακρίβεια, φαίνετε ενδιαφέρων πομπός.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Triton
    Jan 2008
    255
    Να πω και εγώ τη γνώμη μου.
    Φίλε μου το αν αξίζει η υλοποίηση μιας κατασκευής η όχι ,είναι καθαρά υποκειμενικό θέμα. Για πειραματισμούς πάντα αξίζει μιας και μαθαίνουμε μέσα από αυτούς .
    Θα πρέπει όμως να λαμβάνονται υπ όψη και άλλα πράγματα π.χ.
    Η χρησιμότητα μιας κατασκευής που με κόπο και χρήμα φτιάξαμε.
    Ο πομπός αυτός για μένα μιας και δημοσιεύτηκε πριν 40 χρόνια σήμερα αποτελεί μουσειακό είδος.
    Διότι
    Στις μπάντες των βραχέων μάλλον δεν θα βρεις ακροατήριο
    Στις ερασιτεχνικές μπάντες ο τύπος διαμόρφωσης είναι SSB και πρέπει να είσαι νόμιμος ραδιοερ/νης
    Σε CW πρέπει να είσαι νόμιμος ραδιοερ/νης
    Και οι λαμπάτοι Audio ενισχυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα παλιά σχέδια είναι (με βελτιώσεις) ,έχουν όμως χρηστική αξία.
    Με κάποιες μετατροπές θα ήταν χρήσιμος για τα CB (27 Mhz) ΑΜ διαμόρφωση.Αλα και πάλι...
    Για μένα άστο καλύτερα
    Είπαμε είναι υποκειμενικό το θέμα
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Η γνώμη μου είναι ότι αν θέλεις να κατασκευάσεις ένα πειραματικό πομπό βραχέων, να τον κάνεις για μια ζώνη συχνοτήτων (monobander). Αυτό γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη η κατασκευή ενός πομπού multiband αλλά και διότι αν είσαι ραδιοερασιτέχνης θα χρειαστείς ένα πομποδέκτη βραχέων και όχι ένα λαμπάτο πομπό. Επίσης με κρυστάλλους (αν βρεις) περιορίζεσαι σε ορισμένες μόνο συχνότητες. Ακόμη, ο πομπός του Ιωάννου ενώ είναι σχεδιασμένος με κρύσταλλο, έχει στη φωτογραφία ένα VFO της Geloso το οποίο δεν φαίνεται στο σχέδιο.
    Ευχαριστώ GR Kyro για το σχέδιο, μην βάζεις ασφάλεια στο αρνητικό άκρο της γέφυρας γιατί καιγεται από το αρχικό ρεύμα φόρτισης των πυκνωτών. Βάλτη καλύτερα στο πρωτεύον του μετασχηματιστή. Οι zener μπορεί να είναι πχ 56V/5W.
    Παρεμπιπτόντως, είχε ποτέ κάποιος καθηγητή τον Ιωάννου; Νομίζω ότι ήταν στη ΣΕΛΕΤΕ ή στα ΤΕΙ Αθηνών, ήταν ένας τύπος με μουστάκι και δεν είχε καμία σχέση με RF. Μπορεί να κάνω και λάθος... Όποιος γνωρίζει, ας μας πει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τρελός Επιστήμονας : 17-05-09 στις 23:22
    Ν. Φάληρο
    165
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dimi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ
    Φίλοι, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, τις υποδείξεις και τις πληροφορίες σας.
    Συμφωνώ ότι σήμερα, μια τέτοια κατασκευή δεν έχει καμιά πρακτική αξία και χρησιμότητα, αλλά εκείνο που με παρακίνησε ν' ασχοληθώ μ' αυτή είναι, όπως θα είδατε κι εσείς, ο ιδιόμορφος τρόπος διαμόρφωσης, που περιγράφεται ως "carrier control" και πρακτικά μιμείται το SSB (χωρίς να είναι, βέβαια). Κάποιος φίλος είχε πειραματιστεί μ' αυτή και πράγματι, η εκπομπή του δεν καταλάβαινες εύκολα πως δεν ήταν SSB! Τέλος πάντων, μπορεί και να λέω βλακείες! Τα περισσότερα εξαρτήματα υπάρχουν (εκτός από την 5U4 και την ΟΒ2, γι' αυτό και ζήτησα τη βοήθειά σας για την αντικατάστασή τους) και θα ήταν εύκολο για μένα να προχωρήσω σ' αυτή την κατασκευή, μόνο για τη χαρά της δημιουργίας και για τον πειραματισμό.
    Παρεμπιπτόντως, αυτό τον καιρό, έχω κατά νου διάφορα κατασκευαστικά project, αλλά όλα εξαρτώνται από το χρόνο που τελικά θα καταφέρω να εξοικονομήσω!
    Για να μην ανοίγω άλλο θέμα, το λέω εδώ, ότι πάνω που σκεφτόμουν να κατασκευάσω ένα μίνι λαμπάτο προενισχυτή μικροφώνου με την 12ΑΧ7, ανακάλυψα τυχαία, τη λυχνία ECC86, που μου έκανε εντύπωση η πολύ χαμηλή τάση ανόδου της, 12V! Είναι δυνατόν? Επίσης ήθελα να ρωτήσω αν η λυχνία αυτή, που περιγράφεται ως διπλοτρίοδος υψηλών συχνοτήτων, μπορεί να λειτουργήσει και σε συχνότητες ΑF, οπότε λύνεται το πρόβλημα της υψηλής τάσης
    Ν. Φάληρο
    165
    Επισυνάπτω το σχέδιο του προενισχυτή με την 12ΑΧ7 και το datasheet της ECC86
  1. Μέτρηση υψηλής τάσης
    By Nickolaos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 06:14
  2. Τροφοδοτικό πάγκου με επιλογή υψηλής τάσης
    By sv9dri in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-12, 20:46
  3. Κύκλωμα υψηλής τάσης
    By ger4ki in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-11, 14:32
  4. Οπλο υψηλής τάσης
    By xmaze in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-10, 17:21
