Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: Τι λάμπες χρησιμοποιείτε??
Ψήφισαν
13. Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου
  • JJ
    3 23,08%
  • Electro-Harmonix
    6 46,15%
  • JAN-NOS
    7 53,85%
Multiple Choice Poll.
Θέμα: Τι λάμπες χρησιμοποιείτε??
    Μέλος Το avatar του χρήστη costas81
    119
    Προεπιλογή Τι λάμπες χρησιμοποιείτε??
    JJ
    Electro-Harmonix
    JAN-NOS
    Σέρρες
    2.109
    Τι ειναι οι JAN;
    Επισης, οι Mullard δεν πιανονται;
    Γενικοτερα δεν εχω ιδεα πια ειναι πιο καλη απο τις 2 αυτες μαρκες.Αισθανομαι, οτι ειναι στην ιδια σχετικα κατηγορια.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη lazarost
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    JAN στην προενισχυση (12ΑΧ7-12ΑΤ7)
    SOVTEK στην εξοδο (6C33C)
    Οπως επισεις και SVETLANA WINDED C (EL34)
    High End Valve Amplifier
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    689
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt
    Τι ειναι οι JAN;
    JAN είναι τα ακρώνυμα απο το Joint Army Navy.
    Λυχνίες δηλαδή που προέρχονταν απο τις συνήθεις γραμμές παραγωγής και είχαν μεγαλύτερη αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις που ήθελε ο στρατός των ΗΠΑ για χρήση σε οχήματα αεροπλάνα καράβια κλπ.
    Ολες αυτές οι λυχνίες είναι φτιαγμένες απο το 80 και πίσω περίπου μιάς και απο τη δεκαετία του 70 σχεδόν όλα τα εργοστάσια στη δύση σταμάτησαν τη παραγωγή λυχνιών.
    Οι NOS λυχνίες είναι τα ακρώνυμα απο το New Old Stock λυχνίες δηλαδή που είναι παλιά φταγμένες αλλά αχρησιμοποιήτες.
    Οι Mullard ήταν εταιρεία απο Αγγλία φημισμένη όπως βέβαια και η Telefunken Philips και άλλες ευρωπαικές.
    Mullard βρίσκεις και σήμερα σαν καινούριες, η κατασκευή γίνεται στη Ρωσσία όμως φυσικά δεν έχουν σχέση με τις παλιές Αγγλικές.
    Ο λόγος που οι παλιές λυχνίες θεωρούνται καλύτερες απο κάθε καινούρια είναι οτι απλά οι λυχνίες φτιάχνονταν (και φτιάχνονται) στο "χέρι" με εξειδικευμένους εργάτες να κολλάνε τα διάφορα τμήματα κοιτώντας μέσα απο φακούς μεγένθυνσης κάτι που ήθελε μεγάλη ικανότητα.
    Οταν λοιπόν οι λυχνίες ήταν οι μόνες που υπήρχαν (πριν εποχής τρανσιστορ) ήταν φυσικό να είναι οι καλύτερες το δυνατόν μιας και δούλευαν σε κάθε μηχάνημα που υπήρχε, απο ερασιτεχνική χρήση ως ιατρικά μηχανήματα η στρατιωτικά κτλ.
    Τα χρόνια όμως πέρασαν και όπως έχω ξαναπεί η λυχνία είναι πλέον μια "νεκρή" τεχνολογία με μόνο λόγο ύπαρξης τα τελευταία χρόνια τη χρήση σε ήχο που έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση απο τις ιδιοκατασκευές.
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Νικο να σε συμπληρωσω αν επιτρεπεις σε κατι.....
    Οι λυχνιες ειναι μια "Νεκρη-Ζωντανη" ιστορια που ευτυχως υπαρχουν ακομα εραστες αυτης της ιστοριας....
    Οι εραστες αυτοι ειναι οσοι απο εμας ευτυχισαμε να κανουμε μαθημα λυχνιες στο σχολειο.
    Aug 2005
    689
    Σωστά Λάζαρε και έγω έχω διδαχτεί λυχνίες στο σχολείο.
    Πιστεύω πάντως οτι το πιο δυνατό που έχουν οι λυχνίες είναι το νήμα τους ( και τα διάφορα χρώματα σε γυαλί αλλά και ανόδους των λυχνίων εκπομπής )
    Σου δίνει την αίσθηση οτι είναι κάτι ζωντανό με ψυχή σε αντίθεση με τα "άψυχα" τρανσιστορ και ολοκληρωμένα.
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Ειδικα αυτο το μπλε-μωβ που εχουν ειναι μαγεια
    Σέρρες
    2.109
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ReFas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι φιλε εχεις δικιο...
    Αυτο για το JAN δε το ξερα, το NOS το ξερα.Λογικο οπως το λες, οι παλιες δηλαδη να ειναι καλυτερες.Γι'αυτο βλεπω στο ιντερνετ να πιανουν παραπανω απο τις καινουριες.
    Να κανω λιγο τον δικηγορο του διαβολου.Εαν παρεις ενα καλο πακετο απο NOS, 4 λαμπες πχ, πραγμα σχετικα δυσκολο να βρεις 4 παλιες της ιδιας μαρκας ποσο μαλλον matched, και τις βαλεις στο μηχανακι σου και τραγουδαει φοβερα, ποσο θα ξενερωσεις που οταν τα φανε τα ψωμια τους, θα αναγκαστεις να βαλεις σημερινης κατασκευης και δεν θα ακους οπως πριν και δε θα μπορεις να κανεις τιποτε γι'αυτο;
    5.959
    Οι NOS λυχνίες είναι καλύτερες (και ακριβότερες) αλλά προσοχή να μην είναι και εντελώς αρχαίες (τέλη δεκαετίας 50 αρχές 60) γιατί με τόσο μεγάλη ηλικία θα έχει προχωρήσει η φθορά τους (η λυχνίες χαλάνε ακόμα και όταν δεν εργάζονται αφού δημιουργούνται επικαθίσεις, οξειδώσεις κλπ... στα διάφορα μέρη τους που βέβαια εν μέρη είναι αναστρέψιμες με την κατάλληλη διαδικασία).
    Μέλος Το avatar του χρήστη itta-vitta
    Sep 2005
    1.481
    Χρησιμοποιώ κατ' αρχήν λυχνίες "ερασιτεχνικές". Δεν χρησιμοποιώ τέτοιες που στο τέλος καταλήγεις να έχεις ένα μηχάνημα βαρύ και ασήκωτο. Τέτοιες λάμπες και τέτοια μηχανήματα θεωρώ ότι είναι πέραν της ερασιτεχνικής δεοντολογίας. Εκτός αυτού δεν τα σηκώνει από πλευράς ισχύος η εγκατάσταση ενός διαμερίσματος. Συμπάθεια έχω στις μαύρες μεταλλικές (θωρακισμένες) 6λ6, 6ν6, 6αγ7, 6φ6, 6ςκ7. Στις τζ-α-ν πάρα πολύ. Όταν βλέπω τέτοιες λυχνίες "τρελαίνομαι". Θα τις αγοράσω σίγουρα. Αυτή η κατηγορία των λυχνιών είναι με μαύρη άνοδο. Όπως είπε και ο φίλος, κατασκευαζόταν για τον γιου-ες-αρμυ. είναι μεγαλύτερης αντοχής και έχουν διπλάσιες ώρες λειτουργίας. Αν προκειται να αγοράσει κανείς τέτοια λυχνία να μη σκεφτεί ότι πρόκειται για ακριβή λυχνία. Είναι σαν να αγοράζεις δύο λυχνίες. Άλλες λυχνίες που χρησιμοποιώ είναι οι 6146,807, 5933(807 σπεσ.), 6κ-τζι-6)ελ509, ελ504, 829, 811, 572, 813 (μέχρι εδώ). Έχω μια συλλογή που έχπεριλαμβάνει απ' όλες αυτές. Όλες είναι καλές μάρκες παλιές παραγωγές, όπως συλβανια, αρ-σι-α, φίλιπς, αμπερεξ, μουλαρντ. Ακριβοπληρωμένες όλες, από τους ΠΟΠ, Βασίλη, Σουλελέ (παράγκα), εβαυ.
  1. Ποιούς μικροελεγκτές χρησιμοποιείτε?
    By gsmaster in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-14, 23:28
  2. Απαντήσεις: 4
  3. Ποιές μητρικές χρησιμοποιείτε και γιατί;
    By marios in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-12, 11:18
  4. uv λάμπες
    By Tomari in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-11, 19:39
  5. Τη είναι το crossover;και γιατι χρησιμοποιείτε;
    By VASIAS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-10, 17:58
