Θέμα: Ψάχνω ηλεκτρονικο κυκλωμα να φορτιζω μπαταριες απο ηλιακο πανελ
    Sep 2008
    1.756
    Προεπιλογή Ψάχνω ηλεκτρονικο κυκλωμα να φορτιζω μπαταριες απο ηλιακο πανελ
    Καλησπερα σε ολους ,αν γνωριζη καποιος
    Ψαχνω εν κυκλωμα να φορτισω 2 μπαταριες σε σειρα Ni-cd 1,2 volt 2300 mΑh ,το ηλιακο πανελλ ειναι 2,4 Volt sta 800 mA χωρις φορτιο ,και με φορτιο 1,9 volt στα 750 mA.
    Δινω και μερικες φωτος απο το πανελ και τις μπαταριες.
    Το χρησιμοποιη ενας επαγγελματικος μετεωρολογικος σταθμος ,απλα δεν γνωριζω το καταλληλο κυκλωμα για τις τασεις και τα αναλογα ρευματα ,και τις τιμες των υλικων .
    Ευχαριστώ εκ των προτερων
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    έχω την εντύπωση πως σε σειρά δεν θα τις φορτισει ποτέ.
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη FM1
    Ηλίας
    Jun 2006
    Αρχαία ολυμπία
    567
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FM1 : 18-05-09 στις 21:27
    Παρακαλώ συντάσσετε το κείμενό σας με ελληνικούς & πεζούς χαρακτήρες!
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    εάν παρεμβάλεις κύκλωμα ανύψωσης τάσης, αυτό θα καταναλώσει αρκετό ρεύμα και θα σου απομένει ελάχιστο για την φόρτιση των μπαταριών.
    εάν συνδέσεις τις μπαταρίες στο πάνελ απευθείας, τότε υποψιάζομαι ότι θα φορτίζονται ικανοποιητικά μέχρι τα 1,9v με όλο το διαθέσιμο ρεύμα, και όσο πλησιάζουν σε πλήρη φόρτιση θα έχουν λιγότερες απαιτήσεις ρεύματος.
    οπότε το πάνελ θα δίνει στο τέλος ένα μικρό ρεύμα συντήρησης με τάση 2,4v
    Sep 2008
    1.756
    Το θεμα ειναι οτι θελω στην εξοδο τα 2,4 volt DC ,αν υπαρχει τροπος να φορτιζονται παραλληλα και ταυτοχρονα να ειναι εν σειρα συνδεμενες δεκτη καθε αποψη
    Sep 2008
    1.756
    Βαγγέλη λογικα δεν θα πρεπει να υπαρχει και καποια διοδο (για μη επιστροφη τασης) ? καποιο κυκλωματακη δηλαδη ? αυτος ο σταθμος εχει και ενα κυκλωματακη απο οτι εχω δει απο fωτος ερασιτεχνη ομως που δεν το δειχνη καθαρα στο pcb για να το αντιγραψω .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη weather1967 : 18-05-09 στις 21:34
    Sep 2008
    1.756
    Ηλία καλο το δευτερο λινκ ,αλλα το πανελ ειναι 12 volt ,αν μπορουσες να εκανες μια αναγωγη των υλικων για πανελ 2,5 volt xωρις φορτιο ,θα με υποχρεωνες
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    θα μπορούσες να τοποθετήσεις μια δίοδο χαμηλής αντίστασης και να δοκιμάσεις.
    αλλά αφού επιμένεις για κύκλωμα δες το παρακάτω σχέδιο, και τα σχετικά link
    http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn428f.pdf
    http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-l..._20070815_.pdf
    Ηλίας
    Jun 2006
    Αρχαία ολυμπία
    567
    Δημήτρη αυτό που μου πρωτοέρχεται στο νού είναι το εξής:
    Να μπεί ένα ηλιακό στοιχείο που να δίνει πχ έξοδο 5V ώστε να υπερκαλύπτονται όλες οι απώλειες,αμέσως μετά ένα κύκλωμα ψαλιδιστή τάσης που να περιορίζει την τάση ακριβώς στα 2,5V όπου και με την τάση αυτή θα τροφοδοτούνται οι μπαταρίες.
    Από την άλλη πάει χαμένη αρκετή ενέργεια από το ηλιακό στοιχείο,αλλά ίσως εάν συνδεόταν ενδιάμεσα μια ενεργή βαθμίδα μεταξύ πάνελ και ψαλιδιστή κάτι να γινόταν.
    Υποχρεωτικά βέβαια μια ορθά πολωμένη δίοδο στο πάνελ για να μην ξεφορτιστούν οι μπαταρίες κατά την νύκτα πάνω σε αυτό!
    Βέβαια δεν είμαι σίγουρος για την ορθότητα του ζητήματος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FM1 : 18-05-09 στις 22:23
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ηλία μην κλέβεις
    είπαμε αναζητούμε λύσει με τα υπάρχοντα υλικά.
  1. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:47
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-15, 23:27
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΔΕ
    By marder in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-14, 18:49
  4. Προτασεις για ηλεκτρονικο κυκλωμα
    By weather1967 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-10, 23:32
