Θέμα: Βοηθεια για ενισχυτη με το TDA1557Q
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    UnHappy Βοηθεια για ενισχυτη με το TDA1557Q
    Γεια σας! μολις τελειωσα την κατασκευη ενος ενισχυτη 2Χ22W στα 4Ω με το ολοκληρωμενο TDA1557Q. ο ενισχυτης ομως φαινεται να δυσλειτουργει... Δηλαδη τι κανει? Οταν τον τροφοδοτω με ρευμα (απο μεγαλη 12βολτη μπαταρια) και με συνδεδεμενα δυο ηχεια pioneer αυτοκινητου 40W 4Ω, κανει στην αρχη ενα "γκουπ" (οπως αλλωστε κανουν και πολλοι ενισχυτες χωρις προστασια στο ξεκινημα). Αλλα το προβλημα δεν ειναι εκει...Αν τον αφησω ετσι χωρις εισοδο λειτουργει κανονικα. Αν ομως πω στην εισοδο ηχου να συνδεσω πχ. ενα mp3 player και με τη φωνη του ρυθμισμενη σε μεσαια επιπιδα, απο τα ηχεια δεν ακουγεται τιποτα για μισο λεπτο περιπου και μετα αρχιζει να ακουγεται μουσικη αλλα πολυ αποτομα (ακουγονται μονο τα peak και δυνατα), και μετα απο αλλο μισο λεπτο αρχιζει σιγα σιγα να ακουγεται κανονικα η μουσικη. Το ολο ανησυχητικο της υποθεσης ειναι οτι για το μισο λεπτο που δεν ακουγεται τιποτα ή ακουγονται μονο τα peak, στα ηχεια πρεναει DC ρευμα με αποτελεσμα μετα απο λιγο να αρχιζουν να καπνιζουν! (μιλαμε για τασεις 6-9,5 VDC!) τι λετε να φταιει?
    στην εισοδο εχω χρησιμοποιησει εναν πυκνωτη 270nF στο καθε καναλι και στην τροφοδοσια εναν ηλεκτρολυτικο 2200μF 25V παραλληλα με εναν 220nF. Στην εξοδο των ηχειων δεν εχει τιποτα.
    Καποια προταση??
    Ευχαριστω εκ των προτερων
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    που ειναι η κατασκευη σου? δεν μας εδειξες φωτογραφιες...
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Whiz Εμφάνιση μηνυμάτων
    κατσε καλε!!! σου λεω μολις την τελειωσα! δεν προλαβα ακομα να τραβηξω φωτογραφιες! Τελος παντων... Επειδη μου το επισημανες, τραβηξα τωρα!!! O ενισχυτης θα μπει στο κουτι απο τον παλιο μου ενισχυτη (βλεπε φωτογραφιες)
    τα 2 ζευγη καλωδιων που φαινονται ειναι οι εξοδοι προς τα ηχεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andrewsweet4 : 21-05-09 στις 00:14
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    και μια ακομα φωτογραφια...
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    και εγω πριν μερικα χρονια αρχικα τον ειχα κανει σε διατρητη και ειχα αντιμετωπισει προβληματα...
    με μια προτη ματια βλεπω οτι εχεις κανει πολυ προσεγμενη δουλεια! ομως δεν μπορω αμεσα να ξερω
    αν εχεις καπου λαθος μιας και πρεπει να δω το pin out του ολοκληρωμενου και να το συγκρινω
    με τις κολλησεις που εχεις κανει... εσυ εχεις ελεγξει το κυκλωμα σου για λαθη?
    αυτο το εχεις δει??
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=36216
    ισως μπορεσουν να συμετεχουν και αλλα ατομα για να σε βοηθησουμε πιο γρηγορα...
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    ομως δεν μπορω αμεσα να ξερω αν εχεις καπου λαθος μιας και πρεπει
    αυτο το εχεις δει??
    ναι το εχω δει αυτο... Η μονη διαφορα ειναι οτι εγω χρησιμοποιω πυκνωτες 270 nF αντι για 220nF στην εισοδο ηχου και επισης εχω προσθεσει τον ηλεκτρολυτικο στην εισοδο πευματος, αν και δεν νομιζω να δημιουργει αυτος το προβλημα...
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andrewsweet4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    γιατι τοτε δεν εκανες το PCB και να γλυτωσεις την φασαρια με την διατρητη?
    ελεγξε λιγο αυτα...
    SYMBOL PIN DESCRIPTION
    INP1 1 input 1
    GND1 2 ground (signal)
    VP1 3 supply voltage 1
    OUT1A 4 output 1A
    GND 5 power ground 1
    OUT1B 6 output 1B
    OUT2A 7 output 2A
    GND 8 power ground 2
    OUT2B 9 output 2B
    VP2 10 supply voltage 2
    M/SS 11 mute/stand-by switch
    Vref 12 input reference voltage
    INP2 13 input 2
    Connections (logically)
    Inputs
    Pin1 = Input 1
    Pin13 = Input 2
    Pin2 = Input Ground (shared between both)
    Outputs
    Pin4, Pin6 = Speaker 1
    Pin7, Pin9 = Speaker 2
    Power Supply
    Pin3, Pin10 = V+ (6V-18V, go for like 14V here)
    Pin5, Pin8 = V- (also connected to the 2 power supply caps)
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    Οι τιμες των πυκνωτων δεν νομιζω να μπορουν να σου δημιουργησουν τετοιο προβλημα ή κατι εχεις συνδεσει λαθος ή το ολοκληρωμενο ειναι ελλατωματικο.
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    το signal ground και το power ground πως τα εχεις συνδεσει ?
    Όλα είναι δρόμος.....
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    με τοσα λιγα υλικα που εχει , μαλλον κατι λαθος εχεις συνδεσει
    http://kkbweb.narod.ru/spravochnik/d...et/tda1557.pdf
  1. βοηθεια για συνδεση πικαπ με ενισχυτη
    By lefterisgeo99 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-17, 12:22
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-16, 19:30
  3. Βοηθεια για ενισχυτη λυχνιας
    By toliis69 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-12, 00:30
  4. βοηθεια για ενισχυση παλμου.
    By georgees in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-10, 10:40
  5. Βοηθεια για περιεργη βλαβη ενισχυτη..
    By tomhel in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-10, 16:43
