Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
Θέμα: Μοτέρ για ανεμογεννήτρια.
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Προεπιλογή καλημερα σας...
    ΑΝ θελετε να παρετε ενεργεια απο τριφασικο εναλακτηρα αυτοκινητου θελει επαναπεριελιξη το τυλιγμα του στατορα ....και αν παμε στις χαρακτηριστικες καμπυλες αυτων των γενητριων αποδιδουν 70-90% απο 1500-4000.στρ...στο ρελαντι τοσες ειναι...μην ξεχνατε τις τροχαλιες του βολαν τις μηχανης/γενητριας η σχεση ειναι 1/2-1/3 οποτε αν το ρελαντι ειναι 800 στρ η γενητρια εχει ηδη 1600...
    Φυσικα υπαρχουν ειδικου τυπου γενητριες για ναυτικη χρηση πχ..VALEO που διδουν χαμηλα την ισχυ...μα ειναι ακριβα,,,ρωτηστε για γενητρια απο perkins η cat για να παρετε ιδεα
    ΟΣΟ για τα ραβδιστικα που χρησημοποιουν πανε στα ορια τη γενητρια..ακομα και επιλογη λεει για 24V εχουν αν ειναι δυνατον απο 14 v και καθε χειμωνα πετανε εκαντονταδες γενητριες που ολες τους εχουν καψει διεγερση...
    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ...ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 10 KW
    Μέλος Το avatar του χρήστη NIKPAPAZOGLOU
    Jul 2009
    Κομοτηνή
    70
    Πάρε ένα μοτέρ της AMTEK 30V DC (από E-BAY) με μικρο κόστος και απευθείας σύνδεση στον άξονα της πτερωτής χωρίς τροχαλίες και μαλ...
    διαφορετικά δυναμό αυτ/του έως 45Α
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Radiometer : 29-08-09 στις 11:07
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    518
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mindinnergnosis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαίρετε!
    Που μπορώ να το βρω?
    Ποιές συσκευές-μηχανήματα έχουν μοτέρ συνεχούς με μόνιμους μαγνήτες για κατασκευή ανεμογεννήτριας?
    Υπάρχουν εκατοντάδες θέματα στο διαδύκτιο περι κατασκευής ανεμογεννήτριας μα δεν εχω βρει καποιο στα Ελληνικά.
    Καθώς δεν εχω σχεση με ηλεκτρονικά και τέτοια πράγματα, ένας Ελληνικός μπούσουλας θα ηταν καλός!!
    Ευχαριστώ πολύ
    Συγχαρητηρια και χαιρετισμούς σε όλους σας!
    Λοιπον. Επεσα τυχαια πανω στο ποστ σου και διαβαζωντας το ειδα οτι ψαχνεις για μοτερ συνεχουσ τασης. Επειδη το θεμα το εψαχνα πριν απο λιγο καιρο στο ιντερνετ, νομιζω καπου ειδα που χρησιμοποιουσαν ενα μοτερ απο ενα παλιο πλυντηριο (ή κατι τετοιο) με μια γεφυρα για να δινει συνεχες ρευμα. Επισης ειδα οτι και στα μοτερ συνεχους ρευματος εβαζαν γεφυρα, για να παιρνουν παντα την ιδια πολικοτητα στην εξοδο, ανεξαρτητα απ'το αν το μοτερ γυρναγε αριστερα ή δεξια. Ισως αυτο σου φανει χρησιμο στην κατασκευη σου!
    1
    Για απ΄ ευθείας σύνδεση της φτερωτής στον άξονα του μοτέρ, χρειάζεται μοτέρ που να δίνει >12V σε χαμηλές στροφές (πχ 300 RPM). Τα alternator αυτοκινήτου είναι >1.500 RPM. Αν αυξήσουμε με ιμάντα τις 300 RPM της φτερωτής σε 1.500 RPM στον άξονα του alternator, το πρόβλημα θα είναι ότι η ανεμογεννήτρια θα δυσκολεύεται να ξεκινήσει σε άνεμο με χαμηλή ταχύτητα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα τεχνικά σε αυτό το site για DIY ανεμογεννητρια
    Τώρα πειραματίζομαι με ένα hub motor (σαν αυτούς που έχουν κάποια ηλεκτρικά καροτσάκια) που δίνει max 36VDC και 6Α στις 400 RPM και οι πρώτες ενδείξεις είναι (σχετικά) καλές 14V 1A στις 100 RPM, δηλαδή 14W με αέρα 7 m/s σε μικρή ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα. Λογικά στα 12,5 m/s θα δίνει πάνω από 50W.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jjohn : 29-08-09 στις 18:12
    Φώτης
    Aug 2009
    17
    Προεπιλογή που μπορείς να βρεις
    Καλημέρα, εαν τα πας καλά με παραγγελιές στο εξωτερικό μέσο ιντερνετ δοκίμασε την παρακάτω ιστοσελίδα
    http://www.windchasers.eu/turbines.html
    δίνουν και σκέτο μοτέρ για ιδιοκατασκευή.
    τώρα το κόλπο είναι τα πτερύγια (θεωρώ το δυσκολο κομμάτι, μια και δεν έχω γνώσεις αεροδυναμικής), οπότε σου συστήνω να δοκιμάσεις την κατασκευή από την ιστοσελίδα http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php
    πρακτικό και απλό.
    θεωρητικά όμως, μπορείς να βάλεις και ένα κυλινδρικό φάνη ( το κομμάτι που έχει τα πολλά πτερύγια) απο ένα σαλίγκαρο εξαερισμού που βάζουν σε μαγαζιά, έχει πολλά πτερύγια και δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, μια μικρή προσοχή στο μέγεθος μόνο, να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να γυρίζει την γεννήτρια υπό φορτίο.
    Ελπίζω να τα βρεις χρήσιμα.
    φιλικά
    Φώτης
    Jun 2005
    15
    καλημερα και απο μενα,
    το θεμα το ειχα ψαξει πολυ γιατι ενδιαφερωμουνα και εγω, αλλα ..... υπαρχει ενα μεγαλο ΑΛΛΑ ,
    το θεμα ειναι οτι τα ετοιμα αιολικα συστηματα ειναι μελετημενα κατα την κατασκευη για τον βημα του μοτερ οπου πολαπλασιαζει τις στροφες του μοτερ αλλα και την κατασκευη των πτεριγειων.
    εαν θες παντος υπαρχουν καποια ετοιμα βιντεο στο youtube οπου λενε μερικοι οτι μπορεις να κατασκευασεις δικο σου δυναμο και ελικες οπου να παραγεις ρευμα αλλα δεν ειναι τιποτα σιγουρο και απο αποδοσης μερια και απο θορυβο αλλα και μεγεθος !!!!!
    το καλυτερο ειναι 400 βαττ ετοιμη κατασκευη αλλα το προβλημα ειναι οτι στην πολη δεν κανει και πολυ διοτι θελει "καθαρο αερα" και στην πολη εχουμε συνηθως στροβιλισους απο τα κτιρια. οποτε θα πρεπει να ανεβασεις το μοτερ σου πανω απο την ταρατσα ακομα 15 μετρα τουλαχιστον για να ποιανει καθαρο αερα αλοιως θα περιστρεφετε τρελλα και οχι κανονικα με αποτελεσμα να μην εχεις την αποδοση οπου πρεπει.
    παντα με συνδιασμο των πανελ αλλα και της αιολικης ενεργειας , λενε ποτε το ενα 'η το αλλο μονο του , για να βοηθαει την κατασταση σε ολες της συνθηκες.
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    ΣΤο θεμα της γεννητριας , ενας φιλος μου μιλισε για την γεννητρια που εχουν τα παλαια 50αρια παπακια τυπου town made . Ειναι χαμηλης υσχιος και εχουν και πλατό που αρκετα ευκολα μπορεις να στερεωσεις τις φτερωτες.
    Σκεφτικα να το μοιραστω μπας και φανει χρησιμο....
    Κωνσταντινος
    Jun 2013
    Κρητη
    4
    μοτερ απο εξαερισμο καταστηματος,cbm-320/240,3/4cv.....sta 220v......5,8A....... Kw o,55....Rpm 900,με κυλινδρικό φάνη......κανουμε δουλεια η οχι?ευχαριστω αν μου απαντησετε !!!
    Φανης
    2.927
    Γεια σου κριτικατσι...
    Αν ρωτας εμενα ΟΧΙ...
    Υπαμε οτι το μοτερ πρεπει να εχει μονιμους μαγνητες....
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Κωνσταντινος
    Jun 2013
    Κρητη
    4
    ευχαριστω παλικαρι !!
  1. Απλό φρένο για Ανεμογεννήτρια
    By Κυριακίδης in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 00:24
  2. Ανεμογεννήτρια 24 V
    By clementary in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-10, 11:32
  3. Για Ανεμογεννήτρια
    By kostaz8 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-09, 17:30
  4. μπαταρίες για ανεμογεννήτρια
    By DT200 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-08, 19:54
  5. Ελεγκτής φόρτισης μπαταριών για ανεμογεννήτρια
    By aoratos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-07, 16:49
