****No GreekLish Please****
__________
(moutoulos)
Εχω δει τετοιο φακο αλλης εταιριας που εχει πολυ καλο φως και αυτονομια περι τις 10 ωρες! Καποια μαγαζια που να εχουν power led αλλα και κατοπτρα ξερουμε?
παιδια μια ερωτηση θελω να προσθεσω. εχω ενα led απο ενα μινι φακο, αλλα δεν ξερω τις τιμες λειτουργιας του(diode forward voltage & diode forward current)
υπαρχει τροπος να τα υπολογισω? η ταση τροφοδοσιας απο την μπαταρια του ειναι 6 Volt
Ευχαριστω
Γειά σου miker,
σε κάθε περίπτωση το #3 είναι καλύτερο μιας και έχει 325 Lumen στα 3.2W (περίπου 100 Lm/W). Για μεγαλύτερη αυτονομία θα ρυθμίσεις το ρεύμα σε μικρότερη τιμή με αποτέλεσμα τη συγκρινόμενη φωτεινότητα (σε σχέση με το #2) αλλά με μικρότερη κατανάλωση.
Πιο "αποδοτικό" θα ήταν αν τροφοδοτούσες το LED με 4.5V (λ.χ αν αντικαταστήσεις τη μια μπαταρία με "dummy").
Τα LEDs φωτοβολούν λόγω ροής ρεύματος, άρα ανάλογα με την αναγκαία αντίσταση που θα μπει σε σειρά και θα ρυθμίσει το ρεύμα. Αν έχεις 4 μπαταρίες θα "πετάς" +30% ενέργεια στην αντίσταση (για ίδια φωτεινότητα).
Σημαντική παράμετρος είναι η γωνία φωτοβολίας και η θερμοκρασία φωτός ("χρώμα"). Στη σύγκριση χαρακτηριστικών πρέπει να λάβεις και αυτά υπόψη ενώ το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει αρκετά. Για εφαρμογές φακού ένα LED με πολύ μικρή γωνία φωτοβολίας μάλλον είναι καλύτερο.
Επιλογή αντίστασης για το Power LED
Για την επιλογή της αντίστασης πρέπει να υπολογίσεις τη μέγιστη τάση των καινούργιων μπαταριών (να μη παρέχουν ρεύμα μεγαλύτερο του μέγιστου για το LED).
α. χρήση 4 μπαταριών, μέγιστη τάση 4x1.55V=6.2V
για το LED #3 με Vf=3.2V η αντίσταση θα "κόψει" 3V με παροχή 1000mA
άρα θα έχει τιμή 3Ω και ισχύ 3W (ή 4 παράλληλες αντιστάσεις 12Ω/0.75W)
β. χρήση 3 μπαταριών, μέγιστη τάση 3x1.55V=4.65V
για το LED #3 με Vf=3.2V η αντίσταση θα "κόψει" 1.45V με παροχή 1000mA
άρα θα έχει τιμή 1.5Ω και ισχύ 1.5 (ή 2 παράλληλες αντιστάσεις 3Ω/0.75W)
Σημειώσεις:
- περαιτέρω 'ανάλυση' χρειάζεται για την ελάχιστη τάση που θα έχουν οι εκφορτισμένες μπαταρίες. Γενικά οι "καλής ποιότητας" μπαταρίες διατηρούν υψηλότερη πολική τάση κατά την εκφόρτιση.
- να ληφθεί υπόψη η αναγκαία ψύξη του LED και των αντιστάσεων. Με ένα ρεύμα της τάξης των 900-1000mA έχουμε μια συσκευή 4-6W. Το LED αν δεν έχει δική του ψύκτρα πρέπει να τοποθετηθεί έξτρα.
Γειά σου BELLsal, πιθανά συμπεράσματα θα βγάλεις με μέτρηση τάσης και έντασης κατά τη λειτουργία του LED. Παράλληλα στο LED θα μετρήσεις την Vf και σε σειρά το If (διακόπτοντας το κύκλωμα).
Φιλικά,
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 21-02-10 στις 14:30
παρα πολυ ωραια απαντηση! Ευχαριστω πολυ!
Οσον αφορα τις μπαταριες εαν τις βαλω σε σειρα ανα 2 οποτε θα εχω παροχη 3 βολτ δεν θα ειναι καλυτερα?
Γειά σου miker,
οι μπαταρίες θα είναι 3x ή 4x σε σειρά. Τα LEDs είναι δίοδοι και κάτω από μια τάση απλά δεν λειτουργούν. Οι 2 μπαταρίες σε σειρά θα έχουν αρχική τάση περίπου 3.1V αλλά μετά από λίγο χρήση θα πέσουν κάτω από τα 2.9V
Βρες πρώτα το LED να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του και μετά υπολογίζουμε τις συνθήκες λειτουργίας. Λάβε υπόψη και την αναγκαία ψύξη του LED και των αντιστάσεων. Με ένα ρεύμα της τάξης των 900-1000mA μιλάμε για μια συσκευή 4-6W. Το LED αν δεν έχει δική του ψύκτρα πρέπει κάτι να κάνεις εσύ.
Φιλικά,
λοιπον τελικα κατεληξα στην αγορα ενος ετοιμου power led με κατοπτρο απο ebay.
Το Led ειναι αυτο το οποιο προσαρμοσα στο φακο με την βοηθεια χαλκινων αποστατων, μιας και η διαμετρος του νεου κατοπτρου ειναι μικροτερη απο το παλιο, και αφου τοποθετησα αναποδα τις μπαταριες στο φακο. Τους αποστατες τους εφτιαξα απο απλο χαλκοσυρμα το οποιο εστριψα γυρω απο τις μπαταριες για να παρουν το σχημα το οποιο δεν πετυχε και τοσο αλλα δεν πειραζει
Οριστε και 2 φωτο για να δειτε τι εκανα
σε τέτοιους φτηνούς φακούς, τα lumen τα βγάζουν απο το μυαλό τους κυριολεκτικά. Για να καταλάβεις το XM-L T6 που έχει ο φακός που ισχυρίζεται 2000 lumens άντε να βγάλει καμία 1000άρα αν το δουλέψεις στα 3A++., πράγμα που με μια 18650 μόνο αμφιβάλλς αν γίνεταο.(το λέντ μόνο, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις απώλεις απο ανκλαστήρα, γυαλί κλπ). Υπάρχουν και άλλοι φακοί που παίζουν και με ΑΑ και 14500 λιθίου, όπως για παράδειγμα ο Xeno E03 ο οποίος έιναι πολύ καλός για τα λευτά του. πχ: http://www.ebay.com/itm/XENO-Tiger-E...item5ae552024d .Αν δείς τα lumens Που σου δίνει για λιθίου και NI-MH είναι πολύ πιο κοντά στη πραγματικότητα. Γενικά για συγκριτικά φακών κλπ τσέκαρε το candlepowerforums.com
