Θέμα: προβλημα με σποτακια led!!!!!
    Feb 2009
    Άρτα
    20
    Προεπιλογή προβλημα με σποτακια led!!!!!
    εχω βαλει σε ενα διακοπτη 12 led σποτακια και σε ενα αλο διακοπτη αλα 12
    ειναι σηνδεμενα με τον ενα διακοπτη το 1 το 3 το 5 το7 και με τον αλο διακοπτη το 2 σποτακι το 4 το 6 κτλ...διλαδει με το εναν διακοπτη να αναβουνε τα μισα και τα αλλα μισα με τον αλον....(η σηνδεση ειναι παραλιλη σε καλοδια 4χ1.5)
    Το προβλιμα μου ειναι οτι οταν αναβω τα μισα τα αλλα μισα αναβουν ελαχιστα μηπος γνωριζει καποιοσ κατι για αυτο????????
    περιμενα τα (φωτα) σας
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Για κάνε ένα σχεδιάκι γιατί μου ακούγεται κουφό.
    Πως συνδέεις τους διακόπτες?
    Μπορούσες να βάλεις και 3χ1,5 καλώδιο με το ένα να είναι κοινό και στις 2 δωδεκάδες.
    Feb 2009
    Άρτα
    20
    σχεδιο δεν ξερω πως να το κανω γιαυτο το περιεγρα...
    ειναι ευκαμπο καλοδιο που περναει απο ολλα τα σποτακια.
    το καλοδιο ειναι 4χ1,5 τα διο ειναι ουδετερος και τα αλλα δυο ερχοντε η φασεις απο τους 2 διακοπτες
    ο ενας διακοπτης αναβει τα μισα σποτακια {led 1 watt (gu10 220v)} και ο αλλος τα αλα μισα.
    αταν αναβω τον ενα το διακοπτη αναβουνε τα μισα σποτακια και με ενα πολημετρο που μετρησα τα αλλα μισο που θεωρητικα δεν επρεπε να εχουνε ταση εχουν 42volt διλαδη εχουν μια ελαχιστη ταση.που στο καλο την βρησκουνε δεν καταλαβενω.
    τα ξυλοσα ολλα γιατι ειναι μεσα σε γυψοσανιδα μιποσ εχω κανει καμια πατατα και ειναι ολλα ενταξη.
    ηπαρχει περιπτωση να διεγιροντε τα μισα οταν τα αλλα μισα ειναι αναμενα λογο το οτι ειναι 1 watt??????? ηλεκτρολογο που ρωτησα μου ειπαι οτι μπορει να γινετε ηπερπιδιση τησ τασης απο τον διακοπτη κατι τετοιο......
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    εγω πιστευω πως επιδη τα εχεις ολα στο 4χ1.5 οταν αναβουν μονο τα 12 λογο της εντασης του ρευματος που τραβανε δημιουργουντε επαγωγηκα ρευματα και επειδη τα καλωδια πολυ κοντα ετσι αναβουν ελαχιστα τα 12 που δεν περνουν 220... δοκιμασε αν μπορεις να τα συνδεσεις με ξεχωριστα καλλωδια...
    ξερω πολυ θα το ακουσουν αυτο καπως μιας και τα σποτακια ειναι συνολικα μονο 12W οποτε τι επαγωγικο να βγαλου αλλα τα σποτακια μεσα εχουν παλμοτροφοδοτικακια τα οποια ειναι παραξενη καταναλωτες και αν δεν εχουν καλο φιλτραρισμα κανουν διαφορα...
    κανε αυτο που σου λεω.. δλδ να χωρισεις τα καλωδια στα 2 καναλια και κατα 99% πιστευω θα εισαι οκ...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Feb 2009
    Άρτα
    20
    το σκευτηκα να το κανω αλλα ειναι μανικι
    τελος παντον αγοραζω καλοδιο τα ξεχοριζω και θα αποντησω...
    εαν υπαρχη καποια αλλη γνωμη περιμενω!
    σας ευχαρηστω για το ενδιαφερον σας....
    δημητρης
    Feb 2009
    πατρα
    87
    νομιζω οπως σου ειπαν τα παιδια οτι παιρνεις επαγωγικα ταση....
    αν εβαζες διακοπτη NO.NC.,και στη μια επαφη εβαζες τη γειωση,ωστε οτανκλεινεις το φως να γειωνεις ταυτοχρονα τη γραμμη,νομιζω δε θα ειχες προβλημα..
    Feb 2009
    Άρτα
    20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gdimis Εμφάνιση μηνυμάτων
    δηλαδη τι κανει αυτος ο διακοπτης κοβει την φαση και τον ουδετερο????
    εαν ναι τοτε να δοκιμασω να απομονοσω τον ουδετερο απο την μια γραμμη και να αναψω την αλλη και να δω εαν γινετε παλη το φενομενο.
    εντομεταξη ξιλοσα τον ριλε προστασιας απο τον πινακα μηπος μου κανει προβλιμα αυτο γιατι ειναι το μονο που περνει και ουδετερο αλλα τιποτα τα ιδια...
    Feb 2009
    Άρτα
    20
    http://www.hlektronika.gr/forum/atta...1&d=1243519533
    ενα το εκανα σωστα γιατι απο forum ειμαι σκραπας εχω το προβλημμα σε φωτο...
    εαν παρατηρησετε το μεσαιο σποτακι που ειναι κλειστο ψιλοαναβει...μπερδεμα!!!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tarzanakos : 28-05-09 στις 17:17
    Feb 2009
    Άρτα
    20
    http://www.hlektronika.gr/forum/atta...1&d=1243519908
    http://www.hlektronika.gr/forum/atta...1&d=1243520002
    δημητρης
    Feb 2009
    πατρα
    87
    εννοω στο σποτ που ειναι κλειστο, να γειωσεις το καλωδιο που πηγαινει τη φαση οταν αναβει...δηλαδη να χρησιμοποιησεις διακοπτη αλε ρετουρ,στον οποιο να βαλεις στη μια μερια τη φαση και στην αλλη τη γειωση..
    • Τύπος Αρχείου: pdf IMG.pdf (55,8 KB, 62 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gdimis : 29-05-09 στις 09:26
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-13, 14:36
  2. σποτακια led? 12 ή 220V Lumens?
    By miker in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 16:18
  3. Συνδεση σποτακια
    By zaf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-12, 23:29
  4. ΣΠΟΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
    By CHRIS83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 18:16
  5. σποτακια led
    By tarzanakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-09, 17:51
