Θέμα: ρυθμίσεις picall 0.16 software για pic16pro
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Προεπιλογή ρυθμίσεις picall 0.16 software για pic16pro
    θα ήθελα να ρωτησω σχετικά με τις ρυθμίσεις του software του programmer.
    εχω τον picall 0.16 software και προγραματιστή pic16pro τον 2ο στο pdf που φορτωνω (τον απλό)
    στις εικόνες του προγράμματος που έχω επισσυνάψει τι ρυθμίσεις χρειάζεται να κάνω?
    η ποιο παλια εκδοση software εχει ασυμβατοτητα με xp. μιλαω για την εκδοση paw010c.
    με win98 δουλευε.
    επισης υπαρχει στο config το code protection 0. αν το τσεκάρω δε θα μπορω να σβήσω μετά τον pic??/ και το data protect? τι διαφορά έχει απο το code protection 0? ευχαριστω
    • Τύπος Αρχείου: jpg PIC1.JPG (99,2 KB, 21 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg PIC2.JPG (41,3 KB, 18 εμφανίσεις)
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Παναγιώτη δες λίγο το θέμα ΕΔΩ. Αν και πέρασαν 5 χρόνια από τότε εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και ίσως σε βοηθήσει.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    ευχαριστώ. κανείς για τις ρυθμίσεις που εχω στις εικόνες. απλα θέλω αν τον γράψω να μπορώ να κάνω και erase μετα, μη ν γινει κανα protection και δεν σβηνεται μετα
    επισης εκτος απο το code protect 0 εμφανιζει απο κάτω και μια επιλογή code protect 1 και μετα data protect. πρεπει να μην τα τσεκαρω αυτα?
    καπου διάβασα ορι υπάρχει πρόβλημα με τα xp?????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tzitzikas : 28-05-09 στις 16:23
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Προεπιλογή εγγραφη pic16F628
    λοιπον εκανα τις ρυθμίσεις που θα δείτε στις παρακάτω εικόνες στο picall 0.16.το 0.1 σε xp δε δουλευε μου εγγραφε οτι πρεπει να ειμαι administrator και οταν παταγα ok εβγαζε οτι μεχρι 200bytes μπορω να γραψω.
    στην αρχή με το 0.16 δεν προγραμμάτιζε εβγαζε error και αυξησα τον χρονο prog delay απο 2 που ειναι default σε 300 και το προγραμματισε επιτυχως σε 5sec. φορτωνω και καποια αρχεια hex τα οποια ειναι απο την εντολη read του προγραμματος αφου ειχα γραψει τον Pic. το read.hex ειναι το αρχειο που προκυπτει απο
    file>save program και το read1 ειναι απο το αρχειο που προκυπτει απο
    file>save data. παρατηρώ οτι κανενα απο αυτα τα αρχεια δεν ειναι ιδιο με το am_pll new.hex. δε θα επρεπε το save program να εβγαζε ιδιο hex με το αρχικο?????? λετε να μην γραφτηκε σωστα
    στο oscillator αυτοματα το προγραμμα το πηγαινε στο XT και το CLKOUT το ξετσεκαριζε παρολο που το τσεκαριζα. Το CLKOUT τι ειναι>?? ?τη μονη παρεμβαση ειναι οτι ξετσεκαρισα το LOW VOLT. PROG.
    γενικά εχετε καμια παρατήρηση?δυστυχως την κατασκευη δε την εχω ετοιμη να το δοκιμαζα.
    ενα pic ποσες φορες μπορει να υποστει erase και να ξαναγραφτει?
    • Τύπος Αρχείου: jpg pic01.JPG (89,4 KB, 9 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg pic02.JPG (76,8 KB, 11 εμφανίσεις)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    που χαθηκανε οι ειδικοί στους microcontrollers??????
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    up μπας και απαντηθεί ποτε
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Μην αγχώνεσαι και να τον κλειδώσεις απλά μετά δεν θα μπορείς να τον διαβάσεις. μετά τον σβήνεις και τον ξαναγράφεις.
    Έχω χρόνια να ασχοληθώ με τέτοιου είδους προγράμμερ. απ ότι θυμάμαι το picall μου έκανε κάτι κολλήματα. Είχα βρεί ένα άλλο που μου δούλευε πολύ καλά. http://www.hlektronika.gr/files/index.php?act=view&id=8
    όσο για το Picall, αν έχεις το hardware του p16pro πατάς το αντίστοιχο κουμπί ανάλογα με το 74LSxx που έχεις χρησιμοποιήσει. Αν έχεις άλλο hardware αλλάζεις τα πιν με τους αριθμούς απο πάνω. Με το κουμπί set/clear ανεβάζεις η κατεβάζεις την τάση στο συγκεκριμένο πιν όπου μετράς με το πολύμετρο ή με ένα led. Αν δουλευει ανάποδα, τσεκάρεις το negate.
    Αυτά τα ολίγα.
    Τώρα θυμήθηκα, το picall έχει περιορισμό στο μέγεθος του προγράμματος που θα περάσεις στον μικροελεκτή!
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    εκτος το picall ποια προγραμματα ειναι free και συμβατά και ευχρηστα για προγραμματισμό με τον pic16pro? ευχαριστω.
  1. Ρυθμίσεις σε td-w8961nb
    By osek in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-17, 19:53
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 15:15
  3. Pic16pro by mitsouko
    By Killo_Watt in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 61
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-09, 19:21
  4. PIC16F628A, pic16f628-04 & pic16pro programmer
    By tzitzikas in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-09, 21:51
  5. ρυθμίσεις compressor
    By djdanny2788 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-06, 12:50
