Καλημέρα
δεν έχω μεγάλη σχέση με το αντικείμενο που ασχολείστε και ζητάω βοήθεια για το εάν έχει κανένας ιδέα πως μπορεί να κατασκευαστεί συσκευή ''στιγμιαίου ηλεκτροσόκ'' κ πιθανό κόστος, όχι 'λάθους' σαν του Πασχάλη , με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Input Voltage 12 VDC Nominal Range ( 10-14 VDC)
Input Current 5-65 Amps ( common operating 10-20 Amps)
Output Voltage 1000 V max ( 550 V- inverter and doubled in impulse to 1000 V
max)
Output Power 650 watts maximum
Output Frequency (5-100) Hz in 1 Hz steps
Output duration (30 microseconds -3,0 milliseconds)
για όποιον ενδιαφέρεται για περισσότερα μπορεί να δει εδώ:
http://electro-fisher.com/technic1_SAMUS_725G.html
και για να προλάβω όποιον πει περί επικίνδυνου βλαβερού κτλ για ανθρώπους η ζώα η χρήση του είναι για ιχθυοτροφείο κ προσωρινή (1-2 δεύτερο) αναισθησία στα ψαριά.
Επίσης για κάθε επίδοξο ψαρά: ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ!!!!!!!!!!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε ιδέα κ βοήθεια
εάν είναι λάθος θέμα η ανάρτηση εδώ παρακαλώ κάποιος να την αλλάξει
