Θέμα: λαμπατος ενισχυτης κιθαρας 30~40 watt ?
    θεσσ
    65
    Post λαμπατος ενισχυτης κιθαρας 30~40 watt ?
    στο κοντινο μελλον θελω να αρχισω να φτιαχνω ενα λαμπατο ενισχυτη κιθαρας 30~40 watt καλης ποιοτητας ηχου. αν γινεται καλυτερο απο απλους τραντζιστορικους στα ιδια βατ.
    ψαχνω λοιπον κυκλωμα με ολα τα στοιχεια και αν υπαρχει και εκτυπωσιμη εικωνα πλακετας απο καποιον που εχει ΦΤΙΑΞΕΙ-ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ τετοιο ενισχυτη και ξερει οτι λειτουργει καλα..κι ας χρειαστει και καλος-δυνατος μ/σ τροφοδοτικου...
    κι οσο πιο φτηνος τοσο το καλυτερο...
    θα μου πεις οτι πλερωσεις περνεις....
    Σέρρες
    2.109
    Λαμπατος και φτηνος δεν πανε μαζι...Και οταν μιλαμε για 30-40W ειναι μια σεβαστη ισχυ στις λαμπες.
    Ο Μ/Σ εξοδου θα επρεπε να σε ενδιαφερει παραπανω απο τον τροφοδοσιας γιατι εκει ειναι κρυμμενη ολη η ποιοτητα.Απο την αλλη εχεις το θετικο οτι ο ενισχυτης σου θα ειναι μονοφωνικος και αυτο αμεσως σε γλυτωνει απο πολλα εξοδα.
    Εγω ενδιαφερομαι για προενισχυτη κιθαρας με λαμπες...στο μελλον.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Κλεινόν Άστυ
    1.948
    Με την τρελοπαρέα μου ετοιμάζουμε έναν ενισχυτή κιθάρας με reverb γύρω στα 55W. Όταν ετοιμαστεί, θα τον δείτε.
    vassilis
    Feb 2007
    86
    Ανυπομονούμε! Και θέλουμε και ηχητικά ντοκουμέντα ε?
    1.212
    Ένας φίλος είχε κάμποσα φεγγάρια πριν έναν τέτοιο λαμπάτο, φθηνή κατασκευή, δεν πάθαινε τίποτε αλλά άκουγες μέσα τους μισούς σταθμούς μεσαίων. Φυσικά η κιθάρα καπέλωνε όταν δούλευε, στα διαλλείματα όμως άκουγες ράδιο (auto tuning)... κανονικά!!!
    Χαιρετώ
    θεσσ
    65
    λεπον. κανα project εχει κανεις να προτεινει???
    Σέρρες
    2.109
    Φιλε Γιωργο εχω καπου μια σελιδα που εχει πολλα σχεδια λαμπατων για κιθαρες, αντιγραφες απο μοντελα του εμποριου.Απο την αλλη εφ'οσον δεν ειναι φτιαγμενα απο κανεναν μας δεν ειναι και δοκιμασμενα....Εαν θελεις πες μου να σηκωσω να δεις...
    θεσσ
    65
    Post ενισχυτης κιθαρας λαμπατος 30~40 watt
    βασικα ψαχνω κατι ετοιμο:δλδ καμια πλακετα σε ασπρομαυρο για εκτυπωση-λιστα υλικων-σχεδιο ωστε να το κατασκεβασω.
    ο λογος ειναι οτι ειμαι αρχαριος, θελω να τον φτιαξω(πρωτη κατασκευη) κυριως για να τριφτω με τη φαση πλακετας-κολισης-σασι και λειτουργεια!
    τωρα φιλε αν εχεις σχεδια γενικα απο εμπορικα με λυχνιες στηλε αν δε σου κανει κοπο.
    ωστοσο
    Η κατασκευη θα μου παρει μηνες(αργα και χαλαρα).
    οποτε θα θελα να ναι κατι δοκιμασμενο απο χερακια μη φαω στα μισα παπαρα και συνειδητοποιησω οτι εχει λαθη.
    τες πα πολυ τα λεο. ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΤΕΙΛΤΕ/thenx!!!
    Σέρρες
    2.109
    Με αυτα εδω θα εχεις να ασχολεισαι καιρο...
    http://www.drtube.com/guitamp.htm
    http://www.blueguitar.org/schems.htm#Amps
    Το δευτερο εχει και τραντζιστορατους, αλλα εχει και με λαμπες, ψαξου...
    vassilis
    Feb 2007
    86
    Πολυ ωραία τα παραπάνω λίνκ. Υπάρχει πολύ υλικό γενικά στο νετ.
    Αλλά όπως είπες κι εσύ πιο πάνω, αν κάτι δεν το έχει κατασκευάσει κάποιος, να δεί οτι όντως δουλευεί και δεν εχει προβλήματα, τότε δε νομίζω οτι αξίζει. Είναι πολλά τα έξοδα και καλύτερα να πάνε σε κάτι δοκιμασμένο.
    Αν κάποιος από το φορουμ έχει φτιάξει κάποιον ενισχυτή κιθάρας από αυτά ή άλλα σχέδια, και έμεινε ευχαριστημένος, αν δεν του κάνει κόπο, ας δώσει κάποιες οδηγίες και για μας
    Κι εγω ψάχνομαι για τέτοια κατασκευή τον τελευταίο καιρό, αν και μάλλον θα την αρχίσω από φθινόπωρο...
    Πρόσφατα τελείωσα αυτό: mctube
    το οποίο είναι ένα λαμπάτο overdrive και μπορώ να πώ ότι έχει ικανοποιητικό ήχο. Βέβαια η κατασκευή μου δεν είναι και τόσο καλή και έχει λίγο θόρυβο, αλλά μάλλον δεν φταίει το κύκλωμα γι αυτό.
    Και γενικά ήθελα έναν ενισχυτή όλο λάμπα. Αλλά είναι τόσα πολλά τα σχεδια στο νετ που έχω μπερδευτεί...
  1. ΛΑΜΠΑΤΟς ΕΝΙΣΧΥΤΉΣ ΚΙΘΑΡΑΣ FENDER PRINCETON
    By biker883 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-17, 17:05
  2. Ενισχυτης κιθαρας 100/200 WATT
    By thelegr in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-16, 16:19
  3. Μini λαμπατος ενισχυτης 2Χ3 watt single ended PCL86
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 22:29
  4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΙΘΑΡΑΣ
    By snakepit in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-13, 23:24
  5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΙΘΑΡΑΣ ΑΧ84
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-11, 19:58
