Σχετικά με τα διασυνδεμένα συστήματα φοτοβολταικών με ΔΕΗ
Θα σε παραπέμψω στα PDF που σου στέλνω .
Χιάζετε αρκετή μελέτη το θέμα .
φιλικά
Αναστασίου Θανάσης
sakiselectronics@yahoo.gr
Θα σου στείλω το PDF για το KAPE χωριστά
pdf kape Δεν ανεβαίνει στείλε μου e-mail
Καταρχάς να αναφέρω πως βγήκε καινούριος νόμος για τα φωτοβολταικά τον ιούνιο, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν επιρεάζει και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Τώρα από κει και πέρα, για την εγκατάσταση υπολογίζετε περίπου 10-15 τετραγωνικά ανά κιλοβατώρα σε δώμα[ταράτσα] και κάμποσα λιγότερα σε στέγη. Όσο αφορά το κόστος πάει περίπου 3 χιλιάδες η κιλοβατώρα και είναι κάπου 500 ευρώ ακόμα για την σύνδεση στη ΔΕΗ αν δε κάνω λάθος. Σίγουρα θέλει ψάξιμο τόσο νομοθετικά, όσο και τεχνικά, διότι αν τα φωτοβολταϊκά δεν είναι καλά θα αργήσουν να κάνουν απόσβεση. Επίσης προτιμήστε εταιρίες που θα υπάρχουν σε 10 χρόνια και όχι κινέζικες β' διαλογής, γιατί πρόκειται για ΕΠΕΝΔΥΣΗ και όχι για αρπαχτή. Τέλος υπολογίζετε την ετήσια απόδοση περίπου 1300 kwh/kwp για κάθε έτος.
Δηλαδή ένα σύστημα ισχύος 1 κιλοβάτ θα αποδώσει σε ένα χρόνο 1300 κιλοβατώρες*0,55 = 715 ευρώ. Αυτά τα ποσά είναι χονδρικά. Επίσης να ξέρετε πως πρέπει να υπολογίζετε και τη συντήρηση, ενώ τα inverter έχουν MTBF περίπου 10 χρόνια, και τότε θα χρειαστεί είτε να το επισκευάσετε, είτε να το αλλάξετε. Τέλος έχετε υπόψη να ασφαλίσετε το σύστημα κατά καιρικών φαινομένων, δολιοφθοράς κλπ, καθώς αν γίνει μια στραβή και χρειαστεί να αντικαταστήσετε κομμάτια, αυτά θα είναι αρκετά ακριβά.
Ρίξτε μιά ματιά σ αυτή τή σελίδα, αναφέρει χρήσιμα πράγματα:www.sunera.gr.
Πατήστε τό υπολογισμό κέρδουs πού αναφέρει καί συμπληρώστε τά στοιχεία πού ζητάει γιά νά δείτε τί ισχύ μπορείτε νά παράγετε καί τί κόστοs έχει.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Πέτροs : 28-06-10 στις 15:43
Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν (links για περισσότερα στοιχεία):
1. Σχέδιο Νόμου "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ... "
2. "Τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα"
Το υπουργείο: http://www.ypeka.gr/
Η σελίδα δημοσιεύσεως σχετικών νόμων: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=506
Ο Νόμος 3851/2010 – ΦΕΚ Α 85/04.06.2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ ...
Γνώμη: ψάχνουμε για πληροφορίες από την ΠΗΓΗ! (υπουργείο, εφορία κλπ.)
Φιλικά,
Μία ελαφρώς άσχετη ερώτηση:
Έστω ότι είμαι ένας απατεώνας που έχει δύο οικόπεδα γειτονικά με ανεξάρτητες παροχές.
Στο Α οικόπεδο έχω συνηθισμένες οικιακές καταναλώσεις, ενώ στο Β εγκαθιστώ Φ/Β.
Τραβάω καλώδιο από το Α στο Β. Αγοράζω μέσω του Α ρεύμα από τη ΔΕΗ με 0,12 και το πουλάω μέσω του Β πάλι πίσω στη ΔΕΗ με 0,55, τάχα μου ηλιακή ενέργεια.
Πώς θα διασφαλιστεί η ΔΕΗ από απατεώνες σαν και μένα?
... και μια πιο πιθανή 'παρεκτροπή':
Εγκατέστησα σταθερό φωτοβολταϊκό σύστημα 5KW και το puss-αρα ("παντόφλα!") με καθρέπτες, tracker ή έξτρα panels για αύξηση της ισχύος! Θα με ελέγξει κανείς;
Και ένα 'off-topic': Τα σταθερά συστήματα θα δημιουργούν πολύ δυνατές αντανακλάσεις σε ψηλότερα κτίρια (νοτιότερα). Μήπως ο 'αντιπρόσωπος του ήλιου' πρέπει να ασφαλιστεί και για αστική ευθύνη;
G
lastid, αυτό το έχουν σκεφτεί πολλοί, και δυστυχώς θα μπορούσε να γίνει. Είχα ακούσει μέχρι και για μικρή μονάδα diesel, μέσα σε Φ/Β πάρκο. Ελλάς το μεγαλείο σου.
Τώρα όσο αφορά το πουσάρισμα με αύξηση της απόδοσης των ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, GeorgeVita, δεν απαγορεύεται όσο η ενέργεια συνεχίζει να προέρχεται πράγματι από τα Φ/Β και όχι από πατέντες όπως αυτή του lastid. Η ΔΕΗ σου πληρώνει το ρεύμα που σου αγόρασε, και αν εσύ της παρέχεις περισσότερο ρεύμα, τότε θα στο πληρώσει. Βέβαια υπάρχει νομικό κενό στο θέμα της ισχύος, δηλαδή ότι αν εσύ εγκαταστήσεις στοιχεία 10KWh και με μηχανικούς τρόπους αυξήσεις τη πυκνότητα ηλιακής ενέργεια που δέχονται [καθρέφτες, κάτοπτρα, τρακερ] και τη φτάσεις στα 15-20 KW εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως με στοιχεία 5kw ονομαστικης, δε νομίζω να υπάρχει θέμα, όσο είσαι κάτω από το όριο των 10kw.
Ευχαριστώ Κώστα!
Οσον αφορά τα οικονομοτεχνικά, υπάρχει πληροφόρηση για την 'εγγυημένη τιμή αγοράς' και το χρονικό διάστημα που θα ισχύει; Ο νόμος αναφέρει 25ετές συμβόλαιο και €0.55 αλλά δεν είναι σαφές αν είναι αρχική τιμή και ακολουθούν πιθανές μειώσεις λόγω μεγάλης προσφοράς.
Δεν αναφέρει βέβαια και αν επόμενος νόμος μπορεί να μεταβάλλει αυτές τις οικονομικές συμφωνίες (βλέπε έκτακτη ανάγκη δημοσίου με τα πρόσφατα 'μή αναμενόμενα' στα εργασιακά/συνταξιοδοτικά).
Το κόστος των εγκαταστάσεων (σύμφωνα με ξένα τεχνολογικά sites) αναμένεται να πέσει στα $1.2-1.5/Watt ενώ η απόδοση θα ανέβει σταδιακά από 10-13% σήμερα σε 20-25 ... 40% τα επόμενα 3-10 χρόνια.
Ο πιθανός επενδυτής πρέπει να τα βάλει όλα αυτά σε ένα φύλλο υπολογισμών για να ξέρει πόσο θα αξίζει η εγκατάστασή του τα επόμενα χρόνια.
Θα υπάρξουν φαντάζομαι στο μέλλον (γίνεται ήδη στην California) προγράμματα αναπαλαίωσης συστημάτων για τοποθέτηση νέων αποδοτικότερων. Το προβλέπει αυτό το συμβόλαιο;
Φιλικά,
