Σελίδα 11 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 9 10 11 12 13 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 101 έως 110 από 164
Θέμα: ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ
  1. #101
    Μέλος Το avatar του χρήστη electrifier
    Ανδρέας
    Aug 2008
    550
    Θα μπορούσατε ? να αναφέρετε το εν λόγω πεδίο ως παραμένων ? ή στατικό ? στην λογική του ότι δεν είναι δυναμικό δηλ. δεν μεταβάλλεται στο πεδίο ? του χρόνου ? π.χ. όπως ένα πεδίο που προκαλείται από διέγερση ? ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων που ενεργοποιούνται με τη διέλευση ρεύματος από πηνία ή οποιοδήποτε μηχανικό μηχανισμό ?. Νομίζω είναι προφανές ότι σύμφωνα με τους νόμους της ντετερμινιστικής ? φυσικής δεν είναι δυνατό να έχουμε ένα δυναμικό φαινόμενο ? χωρίς να δαπανήσουμε ενέργεία ή να παράγουμε έργο αν το θέλετε.
    ^ Με όλο το σεβασμό, αλλά αυτό λέγεται κι εγκεφαλική κλανιά.
    Σε λίγο θα κάνεις και ψυχανάλυση στο μαγνητικό πεδίο...
  2. #102
    Μέλος Το avatar του χρήστη Mihos
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος Ανώνυμος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα μπορούσατε να αναφέρετε το εν λόγω πεδίο ως παραμένων ή στατικό στην λογική του ότι δεν είναι δυναμικό δηλ. δεν μεταβάλλεται στο πεδίο του χρόνου π.χ. όπως ένα πεδίο που προκαλείται από διέγερση ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων που ενεργοποιούνται με τη διέλευση ρεύματος από πηνία ή οποιοδήποτε μηχανικό μηχανισμό. Νομίζω είναι προφανές ότι σύμφωνα με τους νόμους της ντετερμινιστικής φυσικής δεν είναι δυνατό να έχουμε ένα δυναμικό φαινόμενο χωρίς να δαπανήσουμε ενέργεία ή να παράγουμε έργο αν το θέλετε. Από την ενέργεια που δαπανούμε (π.χ. ηλεκτρική στους ηλεκτρομαγνήτες) μέρος της αξιοποιείται ως μηχανική ικανή να κινήσει τον Η/Μ πυρήνα και μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα. Η δεύτερη ως μη άμεσα αξιοποιήσιμη θεωρείται απώλεια ενέργειας.
    Καλή βδομάδα!!!
    Φίλε Γιώργο θεωρώ ότι όσα γράφεις παραπάνω είναι λάθος. Η έννοια του διατηρητικού (άντε συντηριτικού) πεδίου δεν έχει καμμία σχέση με τη στατικότητα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάτι δεν μεταβάλεται με το χρόνο. Μπορεί να υπάρχει κάποιο πεδίο το οποίο μεταβάλλεται με το χρόνο αλλά να είναι συντηριτικό.
    Τον ορισμό τον είπε ο electifier (όσον αφορά τις συντηριτικές δυνάμεις): Σε κάθε κλειστή διαδρομή το έργο είναι μηδέν. Και αν θέλεις αυστηρή μαθηματική διατύπωση για τα διατηριτικά πεδία (η συντηριτικά, η αστρόβιλα -ναι ναι μπορείς να τα πείς και έτσι): Είναι αυτά που κάθε κλειστό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της έντασης του πεδίου είναι μηδενικό ή που ο στροβιλισμός του πεδίου είναι παντού μηδέν.
    Τώρα τα άλλα που λες για τα δυναμικά φαινόμενα και τη ντετερμινιστική φυσική κτλ με κάνουν να πιστεύω ότι έχεις καλύτερες επαφές με τη φιλοσοφία και όχι με τη φυσική.
    Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι η γνώμη μου, και είναι πολύ πιθανό να έχεις κάτι στο μυαλό σου που είναι σωστό, ανώτερο και απλά άγνωστο σε εμένα... Δε θέλω να είμαι απόλυτος.
  3. #103
    1.212
    Καλημέρα,
    η αλήθεια είναι ότι δεν άνοιξα βιβλίο φυσικής πριν απαντήσω, άλλωστε τα έχω καταχωνιάσει στο χρονοντούλαπο της... βιβλιοθήκης μου. Αφού το έχεις ψάξει δεν θα διαφωνίσω μαζί σου όσον αφορά τον ακαδημαϊκό ορισμό, απλά να επισημάνω πως οι όροι που χρησιμοποιείς όπως επικαμπύλια ολοκληρώματα της έντασης του πεδίου κλπ. κλπ. θα πρέπει να έχουν πρακτική υπόσταση δηλ. να καταλήγουν στην απάντηση του αρχικού ερωτήματος περί του αεικίνητου. Για να υπάρχει μεταβολή ενός ΗΜ πεδίου που οδηγεί σε μεταβολή της έντασής τους και άρα το οποιοδήποτε ολοκλήρωμα πάνω στη μορφή του να μην είναι μηδενικό θα πρέπει να του αποδοθεί με κάποιο τρόπο ενέργεια. Ο πλέον διαδεδομένος τρόπος να γίνει αυτό είναι με επαγωγή ενός δυναμικού πεδίου που προκαλείται από την κίνηση - η οποία με τη σειρά της προκαλείται μηχανικά με την περιστροφή ενός άξονα που φέρει μία διάταξη πηνίου ή περιέληξης αν θέλεις που διαρρέται από σταθερό (χρονικά) ρεύμα ή προκαλείται ηλεκτρομαγνητικά δηλ. χωρίς περιστροφή αλλά με το να διαρρέεται η εν λόγω διάταξη από μεταβαλόμενο χρονικά ρεύμα ή με συνδυασμό των δύο-. Επομένως αυτό που με την κοινή λογική είναι προφανές νομίζω δεν έχει ανάγκη περαιτέρω επιστημονικής ανάλυσης. Είναι όπως το ανέκδοτο με τον Χότζα και τον γάιδαρο που τον άφηνε ατάιστο.
    Ο όρος ντερερμιστικός είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε υποκειμενικά μεν αλλά πρακτικά δε το κάθε πράγμα στην καθημερινότητά μας, άρα κάθε άλλο παρά όρος της φιλοσοφίας είναι. Είναι όρος της μικρής και άχαρης, πλήρους περιορισμών, ζωής μας. Π.χ. το αεικίνητο θα μπορούσε να υφίσταται σε θεωρητική βάσει οποαισδήποτε (ανεφάρμοστης) θεωρίας, η ντετερμινιστική προσέγγισή του είναι ότι δεν υπάρχει!!!
    Για το τελευταίο σχόλιό σου να επαυξήσω (για όλους μας): Γηράσκω αεί διδασκόμενος...
  4. #104
    1.212
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electrifier Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο ίδιο μήκος κύματος και με όλο το σεβασμό επίσης:
    Κώλος-εγκέφαλος κλασμένος, γιατρός (ψυχαναλυτής, ψυχίατρος και συναφείς ειδικότητες) χεσμένος!!!
    Καλημέρα
  5. #105
    Ανδρέας
    Aug 2008
    550
    Γράψτο αλλιώς διότι δεν έχω τόσο πλούσιο λεξιλόγιο.
    Υ.Γ. Μη μου πεις πως ξέρεις τί είναι και το μήκος κύματος? I am impressed ρε!
  6. #106
    1.212
    Αφού δεν θέλεις να σου πω, δεν σου λέω...!!!
    Χέστηκα για το αν έγινες impressed or NOT!!!
  7. #107
    Ανδρέας
    Aug 2008
    550
    Έτσι, έτσι...
    Να βλέπουμε δηλαδή και με τί επιστήμονες μιλάμε, όχι τίποτ' άλλο. Ο ντετερμινισμός του βόθρου, yeah!
  8. #108
    1.212
    Δήλωσε κανένας επιστήμονας? Μήπως είναι προνόμιο μόνο των επιστημόνων να αφήνουν καμμία εγκεφαλική κλανιά όπως δήλωσες και προνόμιο όλων των υπολοίπων να μιλάνε... 'Γαλλικά'?
    Ο επιστήμονας είναι πρώτα απ'όλα άνθρωπος, δεν είναι κλεισμένος στη γυάλα και επομένως έχει ανθρώπινη αντίδραση στα ερεθίσματα που λαμβάνει στο όποιο περιβάλλον... Επίσης πρέπει να διαθέτει προσαρμοστικότητα και να πράτει κατά περίπτωση ανάλογα...
    Δεν το συνεχίζω γιατί όπως με συμβούλευσε συνάδελφος "Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας."
    Καλημέρα!!!
    ΥΓ. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά στο concept της εν λόγω συμβουλής...!!!
  9. #109
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    ας μιλησω και εγω λιγα γαλλικα που απο οτι βλεπω τα αγαπατε..
    οποτε σαν πορδη και εγω ας πεταχτω και ας ρωτησω γιατι ολο οι ιδιοι και οι ιδιοι τα βαζουν με ηλιθιους?
    goodμερα
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  10. #110
    Feb 2009
    841
    "Μπορούμε να βάλουμε λουκέτο παρακαλώ" ?
  1. ΜΑΓΝΗΤΕΣ
    By πραπασ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 97
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-17, 22:00
  2. ΜΑΓΝΗΤΕΣ
    By μ9 flux in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-14, 12:09
  3. μαγνητες στο ψυγειο
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-13, 10:17
  4. ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΗΛ. ΚΙΘΑΡΑΣ
    By tracential in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 13:47
  5. Πηνιο και μαγνητες.
    By kostaz8 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-09, 17:46
