Ολοκληρωμένος ενισχυτής τάξης Α με την 6C33
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα αλλά τελικά άξιζε που άργησε τόσο πολύ. Στο συγκεκριμένο topic http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=43442 υπάρχει αρκετά μεγάλη συζήτηση για το όλο project όποτε εδώ θα κάνω την παρουσίαση της όλης κατασκευής με όλες τις λεπτομέρειες. Όλα τα σχέδια με τα υλικά είναι σε μορφή PDF για όποιον θα θέλει να το φτιάξει. Ξεκινώ από το τροφοδοτικό το οποίο είναι χωρισμένο σε κομμάτια στο σχέδιο αλλά και στην κατασκευή του. Έτσι λοιπόν έχω ένα τμήμα που είναι η ανόρθωση και το φιλτράρισμα και μετά δυο κομμάτια που είναι η σταθεροποίηση των απαιτούμενων τάσεων. Ένα άλλο κομμάτι είναι και το τροφοδοτικό της αρνητικής τάσεως και των νημάτων του προενισχυτού. Περνάμε μετά στο κομμάτι της προενίσχυσης που είναι δυο λυχνίες 6922 ανά κανάλι σε τοπολογία SRPP. Και τέλος είναι το τμήμα του τελικού ενισχυτή με την 6C33.
Επίσης υπάρχει και ένα κομμάτι χρονοκαθυστέρησης , περίπου τα 3 λεπτά , της υψηλής τάσης.
Ας δούμε ένα ένα τα κομμάτια του πάζλ.
Για την ανόρθωση έχουμε τα 4 δίοδα 1Ν5408 και φιλτράρισμα 3 ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές 470μF/400V και παράλληλα σε αυτούς είναι από μια αντίσταση 150ΚΩ . Ένας κλασικός σχεδιασμός τροφοδοτικού. Η υψηλή τάση που παίρνω οδηγείτε στα δυο ξεχωριστά κομμάτια σταθεροποίησης τα οποία είναι με ένα FET IRF830 το κάθε ένα και με τις zener έχω την απαραίτητη τάση τροφοδοσίας. Το επόμενο στάδιο είναι το τροφοδοτικό για την αρνητική τάση του οδηγού πλέγματος της λυχνίας εξόδου και είναι με μια απλή γέφυρα και δυο ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές και ανάμεσα τους μια αντίσταση. Συνδεσμολογία Π .Από εκεί πάμε μετά στα τριμερ 20 στροφών για να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μικρομετρική ρύθμιση της τάσεως. Η αρνητική τάση μας έχει το πλεονέκτημα και σε αυτή την σχεδίαση , τάξη Α με μια λυχνία, αλλά και σε σχεδίαση Push-Pull ότι δεν μας ενδιαφέρει να είναι οι λυχνίες με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά ( Matching pear) μιας και με την ρύθμιση του σημείου πόλωσης τις φέρνουμε να είναι η λειτουργία τους ακριβώς ίδια. Το μειονέκτημα είναι ότι έχουμε ένα ακόμα κύκλωμα παραπάνω στο κουτί μας και φυσικά το κόστος του. Μετά είναι η τροφοδοσία των νημάτων της προενίσχυσης με συνεχή τάση με ένα LM338 . Και μια ακόμη έξοδος 5V για τα ρελε .
Το κύκλωμα χρονοκαθυστέρησης είναι με ένα 555 και ένα ρελε που να αντέχει την τάση και το ρεύμα που θα περάσει μέσα από αυτόν και επίσης έχουμε και ένα κύκλωμα με 4 ρελε που κάνουμε την επιλογή των εισόδων. Όλοι οι είσοδοι είναι LINE. Επέλεξα αυτήν την λύση με τα ρελε για τον λόγο του ότι τα καλώδια από τα βύσματα εισόδου είναι πολύ μικρά μέχρι το κύκλωμα των ρελε και έτσι στην είσοδο του προενισχυτού έρχεται απλά ένα ζευγάρι ομοαξονικά καλώδια και όχι 4. Πράγμα που θα μπορούσε να μου φέρει θόρυβο στο κύκλωμα μου με 4 ζευγάρια μεγάλα καλώδια.
Ο προενισχυτής.
Ο προενισχυτής είναι φτιαγμένος με δυο λυχνίες 6922 σε συνδεσμολογία SRPP. Η συνδεσμολογία αυτή έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης ενίσχυσης και έξοδο αρκετά μεγάλη τάση ΡΡ αλλά έχει και αρκετή παραμόρφωση αν το παρακάνεις. Επέλεξα τις 6922 γιατί έχουν αρκετά καλά χαρακτηριστικά και επίσης ότι η εσωτερικές χαρακτηριστικές της είναι αρκετά κοντά με τις χαρακτηριστικές της λυχνία εξόδου. Στην αρχή είχα επιλέξει την 12ΑΧ7 λόγο του μεγάλου MU που έχει αλλά μετά άλλαξαν τα πλανά. Η ιδανική λυχνία για καλύτερη προσαρμογή με την λυχνία εξόδου μπορεί να είναι μια από τις παρακάτω.
6SL7-6SN7-12SL7-12SN7. Για κάποιον που θέλει να φτιάξει αυτόν τον ενισχυτή μπορεί χωρίς καμία μετατροπή υλικών να βάλει μια από αυτές. Οι πρώτες δυο θέλουν 6,3 στα νήματα ενώ οι δεύτερες θέλουν 12,6. Όλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στον προενισχυτή αλλά και γενικά σε όλα τα κυκλώματα είναι όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητας. Όλες οι αντιστάσεις είναι 1% . Οι πυκνωτές συζεύξεως στον προενισχυτή είναι της Γαλλικής εταιρίας SOLEN που είναι πολύ καλής ποιότητας και λογικού κόστους. Βέβαια στην αρχή πήγαινα για CARDAS-AURICAP-MUNDORF-AUDIONOTE αλλά όταν είδα τιμές……….
Το τμήμα της τελικής ενίσχυσης είναι παρά πολύ απλό στην κατασκευή του και έχει όλα και όλα 7-8 υλικά. Ο Μ/Τ εξόδου για την συγκεκριμένη λυχνία είναι κανονικά στα 600Ω αλλά όπως είχα πει και στο topic επέλεξα έναν 1,25ΚΩ της Καναδικής HAMMOND MODEL 1640SEA. Είναι μειονέκτημα αυτός γιατί μου ρίχνει αρκετά την ισχυή εξόδου αλλά και πλεονέκτημα του ότι κρατώ χαμηλά την παραμόρφωση. Η λυχνία εξόδου είναι πολύ δύστροπη και πολύ περίεργη στο να την φέρεις να δουλέψει σωστά. Στην αρχή είχα τάση ανόδου 300V και ρύθμισα το ρεύμα ηρεμίας στα 100mA για να κάνω τις δόκιμες μου. Όλα καλά και ωραία αλλά μετά από λίγη ώρα λειτουργίας είδα τις λάμπες να κοκκινίζουν.
Έλεγξα το ρεύμα ηρεμίας και είδα ότι είχε ξεπεράσει τα 200mA. Η λυχνίες είχαν βγει έκτος ορίων και έφτασαν σε σημείο να αυτοταλαντώνουν και να τραβούν υπερβολικό ρεύμα.
Μετά από αρκετά πειράματα έριξα την τάση ανόδου στα 250 V και ξεκίνησα να ρυθμίζω το ρεύμα ηρεμίας σιγά σιγά. Ξεκίνησα από τα 80mA και το άφησα να δουλέψει περίπου τα 15 λεπτά. Εκεί είδα ότι όσο πέρναγε η ώρα το ρεύμα ανέβαινε σιγά σιγά ώσπου έφτασε σε κάποιο σημείο που ήταν σταθερό. Αφού λοιπόν το ρεύμα έμενε σταθερό άρχισα τις μικρομετρικές ρυθμίσεις και το έφτασα να είναι σταθερό στα 130 mA. Σε κάποια γερμανικά φόρουμ πολλοί που έχουν ασχοληθεί με αυτή την λυχνία είχαν πολλά προβλήματα.
Η λύση που βρήκαν για να μην ‘τσουλάει’ το ρεύμα ηρεμίας ήταν να βάλουν ένα μικρό πηνίο σε σειρά με το οδηγό πλέγμα της. Το πηνίο αυτό του έδιναν τιμή στα 100μΗ αλλά έκανα δοκιμή με ένα 10μΗ και πραγματικά το πρόβλημα λύθηκε. Αυτό γιατί οι εσωτερική χωρητικότητα της λυχνίας είναι πολύ μεγάλη και είναι και ο λόγος που κάνει την λυχνία να αυτοταλαντώνη. Έτσι λοιπόν ρύθμισα το ρεύμα ηρεμίας στα 130mΑ και μετά από αρκετή ώρα λειτουργίας σταθεροποιήθηκε λίγο παραπάνω…. με μια μικρή επέμβαση ακόμα.
Μετά από όλη την ταλαιπωρία κατασκευής και ρύθμισης ήρθε η ώρα να τον συνδέσω πάνω στα ηχεία. Τα ηχεία που έχω είναι 87db ευαισθησία , σχετικά αναίσθητα , όποτε δεν περίμενα να βγάλει και την τρελή ισχύει και να με ξεκουφάνει. Τον οδήγησα από ένα CD SONY και έβαλα διάφορα κομμάτια να ακούσω. Από ACID JAZZ-ROCK-TRANCE-POP μέχρι και Μητροπάνο και Ζουζούνια.
Ο ήχος ?
Απλά τέλειος. Άλλο να σας τον περιγράψω και άλλο να είσαι μπροστά να τον ακούς. Μέχρι και η γυναίκα μου που δεν έχει καμία σχέση με ήχο γύρισε και μου είπε ότι αυτός παίζει καλύτερα από τον άλλον (2ΧEL34 Push-Pull) . Τέτοια διάφορα που είναι αισθητή και από γυναίκα !!!!!!!!!.
Βαθιά και γλυκά μπάσα και πολύ καθαρές μεσαίες και υψηλές. Ευχαριστιέσαι να κάθεσαι να ακούς μουσική. Με μικρή ισχυή που έχει , περίπου τα 11-12 Watt τον υπολόγισα , ένας χώρος γύρω στα 65 τετραγωνικά γέμισε με ήχο. Είναι πραγματικά απίστευτη η ποιότητα που βγάζει η τάξη Α.
Αυτά τα λίγα για την περιγραφή του. Ελπίζω να μην σας κούρασα.
Παρακάτω είναι τα ‘μαγαζιά’ από όπου πήρα τα διάφορα υλικά για την υλοποίηση του ενισχυτή.
Λυχνίες , βάσεις , πυκνωτές συζεύξεως , Μ/Τ εξόδου
www.tube-town.net
Αντιστάσεις , πυκνωτές ηλεκτρολυτικοί , ημιαγωγοί , τυπωμένα
www.rsgreece.com
Κουτί
www.audiokit.it
Ο Μ/Τ τροφοδοσίας είναι τοροϊδής από τον Γιατρά.
Οι μετρήσεις που είναι γραμμένες πάνω στα σχέδια είναι σε κατάσταση ηρεμίας και οι τιμές είναι σε VOLT DC.
Και μερικές φωτό από την όλη κατασκευή.
