Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Κλείδωμα σκληρού δίσκου
    Μέλος Το avatar του χρήστη Triton
    Jan 2008
    255
    Επιμένω !!!
    Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι στραβώσαν τα κουτάλια.
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ulysses Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μήπως ξέρει κανείς αν και πως κλειδώνει ο σκληρός δίσκος που έχω (Seagate),ώστε όποιος ανοίγει το PC να μην έχει πρόσβαση σε αυτόν?
    υπάρχει και η "hardware" λύση στο πρόβλημα σου
    βάζεις ένα κλειδοδιακοπτη όποτε ξεκινάς τον δίσκο μόνο εσύ
    βέβαια μην βάλεις τον διακόπτη αυτόν στο 220 αλλά στην χαμηλή τάση
    και μάλιστα μέσω ρελε
    Όλα είναι δρόμος.....
    Mar 2008
    588
    ρε παιδια μιας κ βλεπω οτι ξερετε 2 πραματα,ισως ξερετε κ αυτο.
    εχω ενα partition με xp το οποιο αφου αποπειρα8ηκα να βαλω μια αλλη εκδοση XP,πιο λαιτ σε αλλο partition το πρωτο επαψε να λειτουργει.δεν μπουταρει εκει κ βγαζει μια παυλα που αναβοβηνει.κατι λεει νομιζω για το ini αρχειακι.η λαιτ εκδοση δε δουλεψε ποτε.εφαγε φορματ.
    εχετε καμια ιδεα,γιατι στα XP ειχα πολλα προγραματα κ τοχα φερει στα μετρα μου.τα data σαυτο το partition με τα XP τα βλεπω απο το αλλο λειτουργικο (σημειωτεων εχω vista σε αλλο partition κ seven σε ενα αλλο :P) αλλα ξενερωσα.για πειτε....
    Jan 2008
    255
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xifis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Repairing a Damaged MBR
    Your Windows XP setup CDROM has a tool called the Recovery Console, which is designed to help you repair a damaged master boot record or boot sector. To start the Recovery Console and fix your damaged MBR, follow these steps:
    1. Restart your computer with the Windows XP Setup disk in the CDROM drive.
    2. If you are prompted to press a key to start the computer from CDROM, do so quickly. Otherwise it may try to boot from the hard drive.
    3. After a few minutes, you'll see a prompt to press the R key to start the Recovery Console.
    4. When Recovery Console starts, it will prompt you to enter a number corresponding to the Windows XP installation that you need to repair. In most cases, you'll enter "1" (which will be the only choice). If you press ENTER without typing a number, Recovery Console will quit and restart your computer.
    5. Enter your Administrator password. If you don't enter the correct password, you cannot continue.
    6. At the Recovery Console command prompt, type fixmbr and then verify that you want to proceed.
    Μέλος Το avatar του χρήστη electrifier
    Ανδρέας
    Aug 2008
    550
    Επίσης απορία: Αν κάθε φορά που ανοίγει ο PC,ζητάει κωδικό administrator, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τον υπολογιστή με κάποιον τρόπο και να μπει στα windows?
    Αν εννοείς τον κωδικό χρήστη στα Windows, τότε ΝΑΙ, μπορεί με πολλούς τρόπους.
    Αν θες να ΜΗΝ μπορεί πραγματικά, τότε βάλε κωδικό στο BIOS. Για να τον σπάσει θα πρέπει να ανοίξει το κουτί του υπολογιστή.
    Αν θες να μπορεί να ανοίγει τον υπολογιστή αλλά να μην μπορεί να δει τα περιεχόμενα κάποιου δίσκου (φυσικού ή partition) τότε η λύση είναι να τον χρησιμοποιείς κρυπτογραφημένο με το ελεύθερο πρόγραμμα που σου πρότεινε ο Triton ή με χρήση NTFS συστήματος αρχείων και με τους οδηγούς του aeonios.
    Ό,τι και να κάνεις, ΠΡΟΣΟΧΗ μην ξεχάσεις τους κωδικούς θα βάλεις, διότι μετά θα έχεις πρόβλημα.
  1. κατασταση σκληρού δίσκου
    By yianni99 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-13, 11:47
  2. Αγορά σκληρού δίσκου
    By toni31 in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 74
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 16:21
  3. Τροφοδοτικό σκληρού δίσκου
    By manos_3 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-12, 19:35
  4. Επιλογέας σκληρού δίσκου...
    By Γιώργος Ανώνυμος in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-11, 10:29
  5. Σύνδεση σκληρού δίσκου
    By ALAMAN in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-07, 20:55
