Θέμα: Αντικατάσταση στυλό σε σταθμό κόλησης ANTEX SD 690
    Μιχάλης
    Jul 2009
    Πάτρα
    3
    Προεπιλογή Αντικατάσταση στυλό σε σταθμό κόλησης ANTEX SD 690
    Καλημέρα, είμαι νέο μέλος, γράφτηκα για να ρωτήσω σχετικά με τα κολλητήρια και τους σταθμούς κόλλησης.
    Είμαι σε κάποιο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχω αναλάβει να συντηρήσω και να αναβαθμίσω όπου χρειάζεται τα εργαλεία και τον εξοπλισμό.
    Υπάρχουν δυο σταθμοί κόλλησης ANTEX 690 με μολύβι SD50 στα 50W/24V. αλλά το ένα μολύβι τα έχει φτύσει, έχει σπάσει κτλ... Βλέπω στο site της ANTEX ότι υπάρχει το συγκεκριμένο, θα ήθελα όμως να αποφύγω να πάρω το ίδιο μιας και είναι και ακριβό και λόγω προβλημάτων τιμολόγησης με το πανεπιστήμιο. Οπότε κοιτάω να βρω ένα αντίστοιχο...
    Έχουν όλα τα μολύβια το ίδιο τυποποιημένο βύσμα [αυτό το 5πινο - πως το λένε αλήθεια αυτό το βύσμα;] ?
    Πρέπει να επιλέξω ένα μολύβι με τα ίδια ακριβώς στοιχεία του SD50 [24V/50W] ή δε πειράζει απαραίτητα??
    Έχετε να μου προτείνετε κάτι που να διατίθεται στην ελληνική αγορά;;
    Ευχαριστώ πολύ... τη διαδικασία θα την τρέξω από μετά τις 20 Αυγούστου, οπότε και θα κινηθώ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, χαίρομαι που σας βρήκα!
    5.956
    Κατ αρχήν μπράβο που σκέφτεσαι το καλύτερο για το εργαστήριο!
    προσωπική γνώμη...
    επειδή τα ANTEX γενικά και καλά είναι και έχουν ένα σεβαστό όνομα, αλλά και επειδή διαχειρίζεσαι χρήματα άλλου (του δημοσίου) και επειδή πολοί βάζουν χέρι στον εξοπλισμό αύτό, και αν κάνεις κάτι καλό (αγοράσεις κάτι εξήσου καλό και λίγα ευρώ φθηνότερο) δεν θα στο αναγνωρίσει κανένας ενώ αν δεν δουλέψει καλά κάτι αντίστοιχο που θα πάρεις το λιγότερο θα σε βρίζουν... πάρε αυτό που πρέπει να αντικατασταθεί και άσε τις πατέντες για άλλες περιπτώσεις.
    Απλά θα πω μια θεωρητική περίπτωση.. πέρνεις το super duper κινέζικο το οποίο μπορεί να είναι πραγματικά καλό και στο μισό κόστος, αλλά το ξεχνά ένας στο εργαστήριο αναμένο ένα τριήμερο και τυχαίνει και έχει ένα ελατωματάκι (όχι επειδή είναι κινέζικο αλλά επειδή έτυχε) και παίρνει φωτιά θα σε κυνηγήσου όλοι και θα σε θεωρήσουν υπεύθυνο για το οτι έκανες του κεφαλιού σου!
    Προσωπικά θα ζητούσα ή το ανταλακτικό που απαιτείται ή καινούριο σταθμό. Όχι πατέντες σε τέτοια πράγματα.
    Όλα αυτά δεδομένου οτι η διαφορά είναι λίγες δεκάδες ευρώ.
    Το θέμα της τιμολόγησης δεν πρέπει να σε αφορά. Αν πχ συνεργάζεστε με κάποιο τοπικό κατάστημα (που σημαίνει οτι έχει ένα καλό πελάτη) πρέπει να βρεί τρόπο να σας το προμηθεύσει. Αν παλι είναι μέσα από διαγωνισμό θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να βρουν τρόπο να σας το εξασφαλήσουν.
    Μιχάλης
    Jul 2009
    Πάτρα
    3
    Ευχαριστώ για τη γρήγορη απάντηση, έχεις δικιο γενικά...
    να σημειώσω οτι τα κολλητήρια δεν χρησιμοποιούνται και πάρα πολύ στο εργαστήριο πλέον, και παρόλο που το εργαστήριο είναι ερευνητικό κι όχι εκπαιδευτικό και έχει κάνει προ πολλού στροφή στον προγραμματισμό [soft/hard] , έχει ένα καλοστημένο εργαστήριο ηλεκτρονικών στο οποίο έχουν πρόσβαση διάφοροι ερευνητές από κοντινά γραφεία και εργαστήρια...
    παρόλα αυτά θα ήθελα να ακούσω κάποια γνώμη για τα 'τεχνικά' που ρώτησα... και για μελλοντική αναφορά. Με ποιά κριτήρια θα διάλεγε κάποιος ένα στυλό για το σταθμό;
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Μήπως σου αρκεί να αλλάξει μόνο η μύτη του κολλητηριού? Ή μονο η αντίστασή του? Όταν λές έχει σπάσει? Πως μπορεί να σπάσει ένα κολλητήρι αν δεν το βαράς με σφυρί?
    Μιχάλης
    Jul 2009
    Πάτρα
    3
    xαχα, το ένα έχει σπάσει κανονικά! δεν ξέρω πως... το άλλο θέλει απλά μύτη
    Μέλος Το avatar του χρήστη lordi
    Đorđe
    Dec 2007
    Cache
    388
    Ποιο εργαστήριο αν επιτρέπεται? Επειδή είμαι και εγώ φοιτητής στην Πάτρα!
  1. Βάση (Stand) Κόλησης
    By SV1JRT in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-13, 23:42
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-11, 20:48
  3. Μastech MS 8211 Πολύμετρο τύπου στυλό
    By weather1967 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-11, 13:22
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-10, 09:23
  5. Μυτη για ANTEX
    By BaCkSpAcE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-07, 13:17
