Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 31
Θέμα: μειωση τασης αντλιας
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Υδρόψυξη για PC δεν μιλάμε ???, γιατί μπλέχτηκαν τα αυτοκίνητα ??.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Oct 2008
    1.316
    Εφ΄όσον πρόκειται τελικά για κινητήρα 230V ac, ένας απλός και σωστός τρόπος να υποβιβάσεις την τάση των 230V κατά 10V ή 20V ή 30V είναι να χρησιμοποιήσεις και να συνδεσμολογήσεις έναν απλό μετ/στή με πρωτεύον 230V και δευτερεύον 10V ή 20V ή 30V σε αυτομετασχηματιστή.
    Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι εννοούσε με την απεικόνισή του ο φίλος Βαγγέλης αλλά είναι λανθασμένο.
    Το σωστό φαίνεται παρακάτω στην εικόνα. Οι μαύρες τελείες συμβολίζουν τις αρχές των τυλιγμάτων του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος αντίστοιχα.
    Αν δεν μπορείς να εντοπίσεις ακριβώς τα σημεία αυτά στο μετ/στή που διαθέτεις μπορείς απλά να κάνεις μια σύνδεση τυχαία και να μετρήσεις την τάση στα σημεία εξόδου. Αν είναι υψηλότερη των 230V (περ. 260V) μεταθέτεις το άκρο του δευτερεύοντος που χρησιμοποίησες με το άλλο και έχεις τον υποβιβασμό που θέλεις.
    Τώρα όσον αφορά την ισχύ που μπορείς να πάρεις για το φορτίο σου με αυτή την συνδεσμολογία, αν υποθέσουμε ότι ό μετ/στής που χρησιμοποιείς είναι ισχύος 30VA και με δευτερεύον 30V το ρεύμα που μπορεί να δώσει θα είναι περ. 1A άρα η ισχύς για το φορτίο σου θα είναι 200VA.
    Δηλ. για κινητήρα 30VA ή χοντρικά 30W ένας μετ/στής 30V στα 0,3A ή 10VA περ. είναι ότι πρέπει.
    Πρόσεξε... μην βιαστείς να πεις ότι κάνω λάθος στους υπολογισμούς
    gep58
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Η δικιά μου είναι 14W και τωρα τελευταία κάνει ένα "τζζζζ" αλλά όχι πάντα... Γιαυτό θέλω να ρίξω την ταση...
    Όταν πέφτει η τάση στα 200-210V δεν ακούγεται τίποτα.
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    για να ριξεις τη ταση ενας ακομη τροπος ειναι να βαλεις ενα πυκνωτη σε σειρα.
    Θα αλλαξει το Ζ και θα μειωσει τη ταση .
    Δεν το εχω δοκιμασει ακομη αλλα στα βιβλια θεωριτικα γινεται ευκολα και χωρις να αλλαζει το ημιτονο της πηγης, παρα μονον το φ μεταξυ τασης και ρευματος.η αλλαγη ομως στη γωνεια φ ειναι δευτερευουσα και δεν επιρεαζει την λειτουργια του κινητηρα.
    Θα στο προτεινα
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Επειτα απο αρκετους υπολογισμους ,βρηκα οτι πρεπει να συνδεσεις ενα πυκνωτη 2,72 μF σε σειρα με το κινητηρα
    Οι υπολογισμοι εγιναν θεωρωντας οτι ο κινητηρας ειναι 20Watt και οτι θελεις να μειωσεις την καταναλωση του κατα 10% (δηλ το ρευμα απο 0.09Α να γινει περιπου 0.079)
    Ισως το δοκιμασω και στο εργαστηριο.
    ΠΡΟΣΟΧΗ στις τασεις !!!! σκοτωνουν!!!!
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Τι πυκνωτής είναι αυτός?
    oxide
    Dec 2007
    30
    ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις μου ειναι πολυ χρησιμες...
    η αντλια ειναι η hydor l30 στα 220-230 σιγουρα και μερικα στοιχεια της ειναι αυτα
    Max Flowrate 320GPH (1200l/h)
    Delivery Head 75" (195cm)
    Power consumption 23W
    θα διαβασω τις απαντησεις ακομα πιο προσεκτικα και θα επανελθω..
    Μην το πειραζεις...θα εκραγει
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Υδρόψυξη για PC
    ναι έτσι φαίνετε, δεν κατάλαβα σωστά.
    όπως και να έχει η πρόταση ισχύει Μ/Τ
    και βεβαία συμφωνεί και ο Γιώργος ( gep58 )
    και βέβαια είχα λάθος στο σχέδιο
    (καλά ........ εγώ χρειάζομαι Υδρόψυξη)
    υπάρχουν διαφορές συνδεσμολογίας
    εγώ δημιουργώ ένα αυτο - Μ/Τ
    ο Γιώργος δημιουργεί αντίστροφη επαγωγή (αφαίρεση)
    • Τύπος Αρχείου: gif ttt.gif (3,4 KB, 14 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 08-08-09 στις 12:53
    oxide
    Dec 2007
    30
    λεω να ακολουθησω αυτο που μου ειπατε...αφου στειλατε και σχεδια και ειναι και απλο....
    ομως δεν γνωριζω καθολου το κοστος ποιο ειναι και το μεγεθος της ολης κατασκευης..
    EDIT:ομολογω οτι μπερδευτηκα λιγο οσον αφορα το λαθος και το σωστο..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη oxide : 08-08-09 στις 13:07
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    2,72 μF 400V~ 0,2 A
    Εκανα δοκιμη στο εργαστηριο και τα αποτελεσματα ηταν σωστα
    Για το πειραμα εβαλα 25Watt λαμπα και σε σειρα αθροιστικα 2,9μF πυκνωτη
    Ιδου και η φωτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dalai : 08-08-09 στις 14:40
  1. μειωση τασης απο 12 dc σε 1,5 dc
    By xarisxxx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-15, 10:04
  2. Μειωση τασης τροφοδοτικου
    By xaris_sm in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-13, 14:43
  3. Συνδεση υποβρυχειας αντλιας.
    By rep in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-12, 12:16
  4. Μειωση Τασης
    By nassos69 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-10, 12:46
