Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 60
Θέμα: FM Transmitter σε κινητό Nokia!!!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη billos1989
    Βασιλης
    Aug 2004
    απο ταρατσα σε ταρατσα!
    435
    Προεπιλογή FM Transmitter σε κινητό Nokia!!!!!
    Προχτες αγορασε ενας φιλος μου ενα νοκια Ν(κατι δν θυμαμαι)το οποιο εχει πομπο fm ενσωματωμενο...σας πληροφορω οτι εμεινα εκπληκτος απο την εμβελεια του...εκπεμπει σε ολη την μπαντα και επιανε πεντακαθαρα σ'ολο το σπιτι.....δηλαδη συγνωμη αυτο δν ειναι παρανομο????ή μηπως στην παρανομια τιθεται θεμα εμβελειας???και μη μου πειτε ''ναι'' γιατι στο δικαστηριο μου το ειχα θεσει σαν ερωτημα και η απαντηση ηταν απαγορευεται η εκπομπη οση και αν ειναι η εμβελεια...και οι πειραματισμοι απαγορευονται....ηταν κατηγορηματικοι οι δικαστες!!!!!σας ακουω κυριοι νομιμοφρονες εδω μεσα!!!!με συγχωρειται για το ειρωνικο μου υφος αλλα νευριαζω με ορισμενα θεματα περι νομιμοτητας!!Καλημερα σας!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 01-10-09 στις 10:49
    Να ναι καλα ο ηλιος και η ενεργεια που προσφερει...photovoltaic rulez!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη GREG
    gr
    Sep 2004
    ΖΑΠΕΙΟ
    395
    Προεπιλογή ....
    walkie talkie ενοεις....????
    Μέλος Το avatar του χρήστη electrifier
    Ανδρέας
    Aug 2008
    550
    Πέραν του ότι τα έχεις βάλει με κάποιους (?) το πρόβλημά σου δεν το κατάλαβα.
    Ο δικαστής σου είπε πως είναι παράνομο να έχεις τον πομπό ή να εκπέμπεις? Προφανώς αν έχεις εσύ όσους και ότι πομπούς θέλεις, αν δεν εκπέμπεις κανένας δε σε κυνηγάει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη xazopartalos
    Χρηστος
    EDESSA
    451
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GREG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι οχι ενοει ενα καινουργιο μοντελο της NOKIA που εχει μικροπομπο ενσωματωμενο μεσα του και κανει κανονικη εκπομπη σε ολη τη μπαντα τον fm για να μπωρει να γινει αναπαραγωγη της μουσικης μεσω του τηλεφωνου απο ενα απλο ραδιοφωνο.
    Τωρα το ποσο ειναι νομιμο και το ποσο παρανομο η εταιρια αυτη το ξερη καλητερα η μαλον εχει λαδοση καλητερα ή κατι τετοιο........
    Μάριος
    1.095
    Βασίλη,το συγκεκριμένο κινητό το έχω υπόψιν μου γιατί το έχει συνάδελφος.Σε δοκιμές που του έκανα η μέγιστη απόσταση που δούλεψε ήταν τα 50 cm.Πρακτικά δηλαδή μόνο για εκπομπή FM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.Το πως έχει πάρει έγκριση και κυκλοφορεί δεν το ξέρω.Ισως κάποιο αρμόδιο υπουργείο να μπορεί να απαντήσει.Μου κάνει εντύπωση όμως το μένος που δείχνεις στο post σου.Γιατί τα βάζεις με τους "νομιμόφρονες"?Γιατί θα πρέπει αυτοί και μόνο αυτοί να σου απαντήσουν?Δεν σε ενδιαφέρει η άποψη των "άλλων"?Προσωπικά δεν μου αρέσουν τέτοιοι διαχωρισμοί,νόμιμοι και παράνομοι μέσα εδώ.Οπως έχω ξαναγράψει εδώ είμαστε για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον.Το ότι ο καθένας έχει μια άποψη που μπορεί να διαφέρει με κάποιου άλλου δεν είναι λόγος για χαρακτηρισμούς.Φιλικά πάντα.
    Feb 2009
    841
    Έχω μία απορία, καθότι άσχετος με το άθλημα:
    Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα? Ότι είναι άδικο να μπορείς να εκπέμπεις σαν ιδιώτης με τον πομπό της Nokia αλλά να σε κυνηγάνε αν φτιάξεις τον δικό σου πομπό? Ή αν έχει πάρει άδεια η Nokia για κατασκευή και διάθεση πομπών στα κινητά της? Ρωτάω χωρίς να κρίνω ή να ειρωνεύομαι, μόνο για να ενημερωθώ.
    Φαντάζομαι πάντως ότι είναι κάτι σαν το δίπλωμα και την άδεια στο αυτοκίνητο. Δεν απαγορεύεται γενικά η οδήγηση, απλά πρέπει ο οδηγός να έχει δίπλωμα και το αυτοκίνητο άδεια.
    Nik
    Jan 2006
    2.649
    Νομίζω πως μιλάμε για το Νόκια Ν85. Αλλο η άδεια που έχει η συσκευή αυτή για πώληση στην Ελλάδα και άλλο η χρήση της για να εκπέμπεις στα fm σαν δυνατότητα που σου δίνει. Τα πράγματα είναι πολύ απλά.
    Σημασία δεν έχει τι λέω εγώ ή ο άλλος αλλά τι λέει ο νόμος και το λέει λιανά :
    "Αν εκπέμπεις είσαι παράνομος εκτός αν εχεις άδεια για να το κάνεις. Τέλος"
    Αν δεν μου άρεσε αυτό θα έπιανα το βουλευτή του νομού μου και θα του έλεγα να αλλάξει το νόμο. Δεν θα το έκανε; Θα πήγαινα στο άλλο κόμμα και θα έκανα το ίδιο. Δεν θα μου έφταιγαν όμως οι άλλοι που κάνουν νόμιμα το χόμπυ τους.
    Δεν υπάρχει κανένας λόγος για ειρωνίες και δεν καταλαβαίνω προς τι η προσπάθεια σπίλωσης κάποιων χρηστών του φόρουμ !
    Δηλαδή επειδή κάποιοι λίγοι ή πολλοί στην Ελλάδα σέβονται στο πλαίσιο της κουβέντας τους νόμους του κράτους μας φταίνε αυτοί που εμείς παρανομούμε και μας καταδίκασαν γιαυτό ;;;
    Ελπίζω να με καταλαβαίνεις Βασίλη και να μην παίρνεις στραβά τα όσα λέω γιατί τα λέω εντελώς φιλικά και με διάθεση να σε βοηθήσω να καταλάβεις ποιοι φταίνε για ότι πιθανόν να σου συνέβη...
    Πάντα φιλικά!
    Sep 2008
    1.756
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xazopartalos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βρε παιδια και εγώ δεν εχω καταλαβει το παρακάτω που λεει στο site
    Δηλαδη που αποσκοπη ο πομπος FM ?
    Αν ειναι ετσι οπως τα λεει ο Χρήστος η το site ,τι χρειαζεται ο πομπος στο κινιτο ? ακουμε μουσικη απο το απλο ραδιοφωνο ,πρεπει να συντονισουμε το κινιτο σε μια συχνοτητα FM για να ακουμε τα τραγουδια του tuner του κινιτου, απο τον ενισχυτη του ραδιοφωνου ? Τι κουφά ειναι αυτά ? ,ακουμε μουσικη κατευθειαν απο το ραδιο του αυτοκινητου ,η του σπιτιου.!!
    Αν δεν καταλαβα ,μαλλον καπου κολλησα
    <<Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσθήκη του FM transmitter που εκτός από λήψη ραδιοφωνικού σήματος με RDS μπορεί να μετατρέψει το κινητό σε ένα μικρο ραδιοφωνικό σταθμό τσέπης με εμβέλεια 2-3 μέτρων. Συντονίζεται το N85 και το ράδιο του αυτοκινήτου στην ίδια συχνότητα και απολαμβάνετε μουσικές παντού και πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και στο σπίτι, στο camping κλπ.>>
    Ανδρεα εγω παλια γνωριζα οτι απαγορευεται και η κατοχη και η λειτουργια ραδιοφωνικου πομπου χωρις αδεια .
    Δεν γνωριζω σημερα αν εχει αλλαξει ο νομος και επιτρεπετε η κατοχη .
    Μέλος Το avatar του χρήστη jim.ni
    θα γίνω μετανάστης
    481
    Πολλά λόγια για το τίποτα θα πω εγώ! Ελευθερία θα πει να κάνεις ότι
    γουστάρεις χωρίς να παραβιάζεις την ελευθεριά του άλλου.
    Ο μόνος λόγος που υπάρχει αυτός ο "πομπός" είναι για "ασύρματη σύνδεση"
    του καταλόγου mp3 του κινητού με το hi-fi του σπιτιού η του αυτοκινήτου.
    Και φυσικά με εμβέλεια ένα μέτρο δεν μπορείς να ενοχλήσεις ούτε το ραδιόφωνο του γείτονα. Ποιο εύκολο είναι να σου κάνει μήνυση ο γείτονας
    γιατί εκπέμπει το κινητό σου την ώρα που μιλάς και του καις τα λίγα εγκεφαλικά κύτταρα που του έχουν μείνει πάρα για το FM του μισού μέτρου!!
    Τι δεν καταλαβαίνετε??
    http://www.ptm-sat.gr/product_info.php?products_id=71
    http://www.microsoft.com/windowsxp/u...p_04dec13.mspx
    http://www.arkon.com/fmtransmitter.php
    [ame="http://www.amazon.com/Sony-DCC-FMT3-Car-Stereo-Transmitter/dp/B000BDIREM"]Amazon.com: Sony DCC-FMT3 Car FM Stereo Transmitter: Electronics[/ame]
    κτλ
    υγ:οι νόμοι θα είναι πάντα πίσω απ την τεχνολογία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jim.ni : 08-09-09 στις 17:27
    Παιδεία είναι αυτό που μένει αφού ξεχάσεις αυτά που έμαθες στο σχολείο...... Αϊνστάιν
    vassilis
    Feb 2007
    86
    μια χρησιμοτητα που θα μπορουσε να εχει ο πομπός είναι να ακους τα mp3 που εχεις στο κινητό, μέσω του ραδιοφώνου, αν δεν μπορείς να το συνδέσεις αλλιώς (καλώδιο, bluetooth κλπ). Αλλη χρησιμότητα δε βλέπω...
    [edit: με προλάβανε...]
  1. fm transmitter
    By tasarasch in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-17, 08:19
  2. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 00:13
  3. transmitter LW
    By adamas1 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-09, 01:00
  4. αναβαθμίσεις για nokia κινητά
    By makis_d in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-06, 10:04
