Θέμα: μετατροπη απο stereo σε πολλα καναλια?
    Μέλος Το avatar του χρήστη Mihos
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Χμ. Μόλις βρήκα και ένα λαθάκι στο προηγούμενο σχέδιο. Εδώ το διορθωμένο.
    θεσσ
    65
    ετοιμο το κυκλωμα. δουλευει, αλλα η ποιοτητα του δεν ειναι και η καλυτερη..
    εχει σημαντικη αλλοιωση και κοβει και τα μπασα αρκετα.
    ευχαριστω για τη βοηθεια παντος!
    φοτο λιγο πριν το τελειωσω
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Καλησπέρα Γιώργο!
    Συγχαρητήρια που έφτιαξες το κύκλωμα...
    Κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ποιότητα του ήχου:
    1)Χρησιμοποίησε πάντα ομοαξονικό καλώδιο για τα σήματα σε είσοδο και έξοδο.
    2)Βάλε στο τροφοδοτικό (δεν το είδα στη φωτογραφία) περισσότερους και μεγαλύτερους πυκνωτές.
    3)Αν σου κώβει τα μπάσα βάλε μεγαλύτερους πυκνωτές στην είσοδο.
    4)Προσπάθησε να "μαζέψεις" λίγο το κύκλωμα σου... Βλέπω πολλά ακατάστατα καλώδια... Το συγκεκριμένο κύκλωμα θα μπορούσε να γίνει χωρίς καλώδια. Οι ακροδέκτες των αντιστάσεων αρκούν...
    Αν κάνεις τα παραπάνω νομίζω ότι θα δείς πολύ σημαντική διαφορά...
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Το παρακάτω κύκλωμα έχει περίπου την ίδια τοπολογία με αυτό που έφτιαξες.
    Μπορείς να το "μαζέψεις" λίγο.
    θεσσ
    65
    μπορω να προσπαθησω ολα αυτα που λες, αλλα θα εχω και παλι καλη ποιητητα? επειδη ο ηχος θα πηγαινει και σε αλλα μηχανηματα πριν φτασει στον ακροατη(νετ και am radio) δεν θελω να αλλειωνεται καθολου. εγω πιστευα οτι φταινε τα ολοκληρωμενα,που δεν εχουν και τελεια ποιοτητα. δλδ νομιζω πως ακομα κι αν κανω τα παραπανω η ποιοτητα και παλι δεν θα συγκρινεται με ενα αγοραστο μηχανημα σπλιτερ ηχου. αν πιστευεις διαφορετικα πες μου.
    να σου πω κι εγω τις αποριες μου..
    1)τι χωρητικοτητα πυκνωτη να βαλω στην εξοδο στο τροφοδοτικο?
    2)βλεπω στη πλακετα σου εχεις βαλει τριμερακια,πολυστροφο πυκνωτη. για τι ειναι? βλεπεις καμια βελτιωση με αλλαγη καποιας χωρητικοτητας?
    3)στο κυκλωμα σου δε βλεπω καθωλου εισοδους,εξοδους,θα επρεπε να εχει 3 καλωδια εισοδο και 5,6 καλωδια εξοδο
    ευχαριστω για τη βοηθεια mihos!
  6. #26
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    το μπλε δεν είναι πολύστροφος πυκνωτής.....
    είναι τριμμερ πολύστροφο !
    Όλα είναι δρόμος.....
  7. #27
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από triantag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο, όπως είπε και ο Κώστας, το μπλέ είναι τρίμμερ. Και γενικώς το κύκλωμα δεν είναι το ίδιο με το δικό σου. Απλά έχει περίπου ίδια τοπολογία. Το έβαλα απλά για να σου δείξω ότί μπορεί να γίνει πιο "μαζαμένο". Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μόνο τα καλώδια να αλλάξεις στην είσοδο και έξοδο με ομοαξονικά θα δείς απίστευτη διαφορά... Ε τώρα να περνάμε σήμα ήχου από καλώδια ηχείων και τροφοδοσίας δεν είναι και ότι καλύτερο... Γενικώς νομίζω ότι οι αλλαγές που σου είπα θα κάνουν διαφορά...
    Τώρα πριν προχωρήσεις καλό θα ήταν να πει την άποψή του και κάποιος άλλος επί του θέματος, μιας κι εγώ δεν είμαι και κανένας ειδήμων. Και τον tl071 τον έβαλα ενδεικτικά αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να προτείνει κάτι καλύτερο ας το πει.
    Επίσης πες μας κι εσύ αν θέλεις τη εννοείς δεν έχει καλή ποιότητα. Έχει πολύ θόρηβο ας πούμε; Παραμόρφωση; Χάνεις κάποιες συχνότητες; Ψαλιδίζει (δεν νομίζω...);
  8. #28
    θεσσ
    65
    κατ αρχας μια απορεια: ομοαξωνικο αλλα στα ποσα Ω? και πως το ζηταω στο καταστημα? ομοαξωνικο για ηχο μικρης τασης-εντασης?
    δεν βγαζει καθολου θορηβο, δεν νομιζω να ψαλιδιζει.
    2 ειδον αλλοιωσεις εντοπησα:χανει αρκετα στις μπασες συχνοτητες και παραμωρφωση,την εξης:
    πχ. εχεις ενα αυθεντικο cd το οποιο βγαζει την τελεια ποιοτητα ηχου. οταν περνα απο το συστημα,εχω την εντυπωση οτι δεν ειναι το ιδιο καθαρο. οπως οταν μετατρεπεις ενα μπ3 απο 192kbps σε 96kbps. ακουγετε με λιγοτερη λεπτομερια.
    αλλα το κυριοτερο νομιζω ειναι οτι κοβει τα μπασα αρκετα.
    υ.γ.
    τροφοδοτικο χρησιμοποιω ενα που εφτιαξα 12V 1 A,μπορειται να δειτε εδω:
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=47064
    με 2.200 μF πυκνωτη ανωρθωσης, και lm
  9. #29
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Συμφωνώ με τον Μιχάλη, συμμάζεψε την κατασκευή σου όχι λίγο αλλά πολύ
    βάλε σωστά καλώδια ( μπλενταζ ) και φρόντισε να έχεις μια κοινή γείωση.
  10. #30
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Για τα μπάσα, όπως σου είπα και πριν, δοκίμασε να βάλεις μεγαλύτερο πυκνωτή σε έξοδο ή/και έξοδο. Προσοχή, πάντα ηλεκτρολυτικούς και με το + από τη πλευρά του κυκλώματος.
    Επίσης μόλις διάβασα για τις εξόδους του μείκτη σου. Παίρνεις σήμα από XLR; Αν ναι, σιγούρεψε ότι παίρνεις την ίδια "φάση" του σήματος για δεξί και αριστερό κανάλι. Αλλιώς θα έχεις ακύρωση...
    Αυτά.
    ΥΓ: Αν δεν καταφέρεις να το κάνεις να παίξει όπως θέλεις τότε δοκίμασε το εξής:
    Μη χρησιμοποιήσεις κανένα κύκλωμα. Σύνδεσε όλες τις είσόδους κατευθείαν στην έξοδο του μείκτη και για το μονοφωνικό σύνδεσε αριστερό και δεξί κανάλι μέσω δύο αντιστάσεων 1-10kΩ και πάρε από τη μέσαια λήψη μονοφωνικό σήμα (βλ παρακάτω). Τα παραπάνω δεν είναι και πολύ "προβλεπόμενα" καθώς μικραίνει πολύ η αντίσταση που φορτώνεις στον μείκτη, αλλά μάλλον θα παίξει και το προτείνω μόνο αν δε θέλεις να πληρώσεις και αν το προηγούμενο κύκλωμα δεν παίξει όπως το θες.
    Κώδικας:
    L---/\/\/\/\----|
                    |-----L/R Mixed
    R---/\/\/\/\----|
  1. DIGEA ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ 3 ΚΑΝΑΛΙΑ)
    By ΑΘΑΝΟΣ in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-14, 12:23
  2. Ενα ''ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ'' απο μενα
    By radiotimes in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 12:30
  3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ STEREO ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΣΕ MONO
    By saplaili in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-12, 11:37
  4. μετατροπη stereo σε dual mono?
    By triantag in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-09, 18:21
  5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ STEREO ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟ
    By Πέτροs in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-07, 19:44
