καλησπερα. βρηκα αυτο το κυκλωμα θερμοστατη
http://www.guidecircuit.com/Circuit-...thermostat.htm
εχει το Source Code αλλα για να προγραμματισω το pic χρειαζομαι το hex.
το αρχειο ξεκιναει ετσι:
το αρχειο ειναι αυτοΚώδικας:;************************************************************************ ; Digital Thermostst * ; WWW.Guidecircuit.com * ;************************************************************************ list p=16f628 #include <p16f628.inc> errorlevel 0,-302 CBLOCK 0x20 DS_DAT DS_SIGN SEND COUNT NUM1 NUM2 NUM3 DATA1 HALF DUMMY0 DUMMY1 DUMMY2 DUMMY5 DUMMY6 BITS COMPARE SET_TEMP ADDR endc ; End of definition #define DQ PORTA,0 ; Define text substitution #define E PORTB,0 #define RS PORTB,3 org 0x000 goto Start ;********************************************************************** ; LCD Display ;********************************************************************** Room_ addwf PCL,f ; dt "Room Temp " Set_ addwf PCL,f dt "Set Temp " First_ addwf PCL,f dt "<Set Temp First> " ;********************************************************************** ; Main Program * ;********************************************************************** Start call Init_Port ; Set -up port call Init_LCD ; Initial LCD movlw 0x20 ; Set temperature data = 00100000b = 16.0C movwf SET_TEMP bsf PORTA,4 ; Off relay, first movlw 0x80 ; movwf ADDR ; Select LCD's first line address call Set_Addr ..................................................
http://www.guidecircuit.com/image%20...Thermostst.zip
πως θα το κανω hex?
επίσης το sensor DS1820 . βρισκεται ευκολα? θα κανει για να μπει πανω σε ψυκτρα???
