Σελίδα 13 από 15 ΠρώτηΠρώτη ... 3 11 12 13 14 15 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 121 έως 130 από 146
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ
  1. #121
    6.947
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από basil265619 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το θέμα μου είναι ότι θέλω να κάνω την απόθερμανση στους ηλιακούς ώστε να έχουν ζεστό νερό χωρίς κοστος και ο λέβητας να αποθερμενεται. Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να τραβήξουμε εκ νέου καλωδιο σε κάθε διαμερισμα. Θα φωνάξω ηλεκτρολόγο να δω τι θα μου προτείνει.
    την
    καλυτερη επιλογη θα κανεις.Πραγματικα θα εχεις δωρεαν ζεστο νερο.
    Κλεινοντας ο θερμοστατης στους 40(αντε να πω και 50 ,μια και θα το αναφερετε) στον ηλιακο θα εχει 10 βαθμους λιγοτερους.Αποτελεσμα θα ειναι αντι να ζεσταινει το νερο θα ζεσταινει το ζνχ το νερο του καυστηρα.
    Τελειως λαθος σκεψη τελειως λαθος επιλογη.να κανεις το τελειως αντιθετο.
  2. #122
    Feb 2017
    Πάτρα
    6
    Καλησπερα.
    Θα ήθελα την βοήθεια σας για ένα πρόβλημα που έχω με ηλεκτροβανα Jes σε πολυκατοικία με αυτόνομη θέρμανση. Δεν γυρίζει το μοτέρ της ηλεκτροβανας. Είμαι άσχετος από ηλεκτρολογικά. Αυτό που παρατήρησα είναι το εξής. Οταν ανοιγω και κλεινω το διακόπτη του καλοριφέρ από το διαμέρισμα μου ανάβει σβήνει το λαμπάκι στην ηλεκτροβανα κάνοντας τον χαρακτηριστικό ήχο τικ τακ. Την άνοιξα και στο ρελε επισης ανάβει ένα μικρό λαμπάκι που έχει. Ένα δεύτερο λαμπάκι που έχει δεν το είδα να ανάβει. Μπορεί να φταίει το ρελε και πως μπορώ να το ελέγξω; Είναι κάτι άλλο που να μπορώ να κάνω μόνος μου μήπως και γλιτώσουμε την αγορά καινούριας ;
    Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
  3. #123
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΒασίληςΠάτρα Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα.
    Το πιο πιθανό είναι να είναι κολλημένη, εννοώ το μηχανικό της μέρος.
    Ρεύμα πάει στο πηνίο (δεν υπάρχει ρελέ ούτε μοτέρ σε αυτές)) και να δείχνει ότι δουλεύει να δέχεται ρεύμα το πηνίο αλλά δε δουλεύει εσωτερικά.
    Αν γνωρίζεις να τη λύσεις για καθάρισμα καλώς κάντο. Αν όχι φώναξε μάστορα για καθαρισμό πρώτα και μετά για αντικ/ση αν έχει κολλήσει μόνιμα.
    Καμιά φωτο να δούμε?
  4. #124
    Ρέθυμνο
    211
    antonisfa εσύ μιλάς για μαγνητική βάνα http://www.aircoline.gr/0D99E947.el.aspx ενώ ο παθών μιλάει για ηλεκτροβάνα http://www.kotsovos.gr/index.php/mai...E%B1%CF%82-jes
    Βασίλη, λύσε τις βίδες και αφαίρεσε τον κινητήρα της ηλεκτροβάνας, το άσπρο κουτί δηλαδή. Με τον κινητήρα εκτός βάνας άνοιξε τον θερμοστάτη σου και δες αν κινείται ο άξονάς του (παρατήρησε με υπομονή, ο άξονας στρέφεται αρκετά αργά). Αν ο κινητήρας δουλεύει, δοκίμασε με μια πένσα να δουλέψεις την βάνα, ενδεχομένως και να έχει κολλήσει.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-02-17)
  6. #125
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι Βασίλη έχεις δίκιο υπάρχουν κι αυτές!
  7. #126
    Feb 2017
    Πάτρα
    6
    Η βανα με πενσα ανοιγοκλείνει κανονικά. Έχω λύσει τις 3 βίδες από κάτω και έχω ανοίξει και το καπάκι. Αυτό με την καθυστέρηση δεν το έκανα γιατί δεν το είχα κατάλαβει οτι αργεί 2 λεπτά για να ανοίξει ή κλείσει. Θα το δοκιμάσω απόψε και θα ενημερώσω. Ρελε έχει τελικά ; μοορει να φταίει αυτό ; Ευχαριστώ για την βοήθεια παιδιά !!!
  8. #127
    11.675
    Πολλά μπορεί να φταίνε. Βάλε καμια φωτο.
  9. #128
    Feb 2017
    Πάτρα
    6
    Τι Φωτογραφία να βάλω; Δεν την έχω λύσει τελείως να δούμε κάτι
    Δοκίμασα πριν από λίγο και δεν είδα να κινείτε ο άξονας στο άνοιξε κλείσε αλλα έχει μια ανοχή λασκο περίπου 40 μοίρες. Δοκίμασα να κινήσω τον άξονα με κατσαβίδι και το διαπιστωσα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΒασίληςΠάτρα : 16-02-17 στις 21:27 Αιτία: Συμπλήρωση
  10. #129
    Ρέθυμνο
    211
    Η υποδιαίρεση που έχουν αυτοί οι κινητήρες είναι πολύ μεγάλη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να την γυρίσεις με κατσαβίδι. Η ανοχή 40 μοίρες που λες οτι έχει είναι πολύ, το ποιο πιθανό να έχει ''κουρέψει'' κανένα γρανάζι. Αυτό μπορείς να το διαπιστώσεις βγάζοντας το πλαστικό κάλυμμα, αν το μοτέρ εργάζεται αλλά ο άξονας από κάτω όχι.
  11. #130
    Feb 2017
    Πάτρα
    6
    Επανέρχομαι στο θέμα. Μόλις την άνοιξα. Λοιπόν άλλαξα το ρελε (αν το λέω σωστά) με ένα άλλο από διπλανή ηλεκτροβανα που άνοιξα για να κάνω δοκιμή. Δούλεψε μια φορά το μοτέρ και άνοιξε την βανα του καλοριφέρ οκ. Μετά στο κλείσιμο του διακόπτη το μοτέρ δεν δούλεψε, αλλά επειδή μένω σε πολυκατοικία δεν ξέρω ακριβώς τι παιζει με το τελευταίο διαμέρισμα που κλείνει το καλοριφέρ. Αν παραμένει ανοικτό δηλαδη μέχρι να παγώσει το νερό.
    Τα γρανάζια όλα καλά και τα γύρισα με το χέρι και κινείτε και ο άξονας.
  1. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ
    By nikakis30 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 00:50
