Ποιός ασχολείται με λυχνίες σήμερα βιοποριστικά? Σχεδόν ουδείς!!!
Ή αυτός που ασχολείται δεν έχει ταυτότητα ειδίκευσης αλλά φέρει την ταυτότητα του χομπίστα... Δεν είναι απαραίτητα μηχανικός τηλεπικοινωνιών (π.χ. μπορεί να μη γνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των τάξεων λειτουργίας των ενισχυτών) αλλά μπορεί να υλοποιεί καλά στο τυπωμένο κύκλωμα ή να αποτυπώνει καλά στο σασσί το κατασκευαστικό σχέδιο. Στην επαγγελματική του ζωή μπορεί να τοποθετεί συναγερμούς ή να στήνει εφαρμογές-δίκτυα Η/Υ βασισμένες στον MS SQL Server/Exchange.
Άλλωστε κάποιος που ασκεί βιοποριστικά το χόμπυ του προσωπικά πιστεύω ότι σιγά-σιγά παύει να το βλέπει ως χόμπυ και να συνεχίζει τις... μερακλήδικες προσεγγίσεις στις όποιες κατασκευές του... Βεβαίως αναφέρομαι στον κανόνα!!!
Οι αρχές πάντως λειτουργίας είναι παρόμοιες στις ειδικεύσεις, οπότε σχετικά εύκολα μπορεί να μεταπηδήσει κανέις από τη μία κατηγορία στην άλλη (με κάποια εκπαίδευση βέβαια και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της εταιρείας όπου δουλεύει) δηλ. απλά να πάει προς τα εκεί που επιτάσει το καθήκον με επαγγελματισμό βέβαια.
Αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ στις εκάστοτε κυβερνήσεις στην Ελλάδα είναι πως είναι δυνατό οι υπουργοί να αλλάζουν αντικείμενο δηλ. υπουργείο τόσο γρήγορα. Πότε δηλ. ενημερώνονται, εκπαιδεύονται και τελικά αποδίδιδουν στα νέα καθήκοντά τους. Οι εταιρείες για έναν εργαζόμενο θεωρούν ότι η παραγωγικότητά του στο αντικείμενο θα είναι σχεδόν μηδαμινή για ένα χρονικό διάστημα 6-12 μηνών. Πότε λοιπόν μπορεί να αποδόσει ένας υπουργός που π.χ από το Τουρισμού μεταπηδά στο Υγείας? Το ίδιο ισχύει για ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς μόνο σε πολύ εξειδικευμένα αντικείμενα. Τα τελευταία μάλλον υφίστανται λίγο στην Ελλάδα με τις λύσεις φασόν δηλ. ετοιματζήδικες, οπότε η περίοδος προσαρμογής είναι ο χρόνος μέγιστο. Με την παραδοχή ότι υπάρχει ικανός αριθμός θέσεων στην αγορά εργασίας, κανένα πρόβλημα και για τις δύο ειδικότητες...
Καλημέρα
οι σταθμοί εκπομπής δηλαδη εκπέμπουν τα KW με τρανζίστορ;
Αν υποψιαστώωω..... (που ελεγε και ο Λαζόπουλος)
Δεν ασχολούντε όλοι με τηλεοράσεις και δορυφορικές...
δεν εχω κανενα προβλημα, δεν ξερω αν εχεις εσυ γιατι εγω δεν ειπα οτι ειμαστε ανωτεροι, σε καμια περιπτωση,και και αναφερθηκα στον κοινο ηλεκτρολογο,
εχω κανει πολλες συζητησεις και με ηλεκρολογους μηχανικους (ΑΠΘ)αλλα και με ηλεκτρολογους που ειναι στο επαγγελμα απο τα ένσημα ως βοηθοι ηλεκτρολογων,βρισκω πολλες διαφορες στο γνωστικό πεδιο,σε καποιους τομεις ειναι καλυτεροι και σε καποιους ειμαστε εμεις και παλι δεν θεωρω κανεναν κατωτερο!!
απλα νομιζω οτι ολοι διαφωνουμε στο να γινεσαι ηλεκτρολογος γιατι δουλεψες σαν βοηθος,
καποιες φορες ειναι αρκετο γιατι μπορει ο ηλεκτρολογος να ηταν ξεφτερι και οντος να μαθεις πολλα και σημαντικα πραγματα και τη νοοτροπία, αλλα καποιες φορες οχι μονο δεν ειναι αρκετο αλλα ειναι και επικυνδυνο.
τελος πιστευω οτι το γνωστικο πεδιο του ηλεκτρονικου ειναι μεγαλυτερο απ'οτι του ηλεκτρολογου, και γιαυτο πιστευω οτι πιο ευκολα ενας ηλεκτρονικος μπορει να κατανοησει τα ηλεκτρολογικα, παρα το αντιθετο.
οταν ενας ηλεκτρολογος θελει να μιλησει ασχημα σε καποιον αλλο τον λεει 'σωληνά' δηλαδη ειναι μονον για να σκαβει 'ντουβαρια' και να περναει πλαστικους σωληνες.
δεν ξερω για το πως μιλανε οι ηλεκτρολογοι ,
εγω προσπαθω να μιλαω ευθεως
και οχι με έμμεσους χαρακτηρισμούς.
ναι αλλα αν δεν λες σε ποιον αναφερεσαι, με συγχωρείς φιλε αλλα γινεσαι ο ιδιος...
