Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 55 από 55
Θέμα: Ενισχυτης κιθαρας 100/200 WATT
  1. #51
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    +1 σε αυτα που λεει ο σακης...
    ειχα φτιαξει και εγω εναν class d 2x400 τον οποιο και πούλησα..μετα αγορασα εναν ενισχυτη της crest audio 2x500 4ohm 2x750 2ohm...
    πραγματικά δεν εχουν καμια σχεση..
    οχι τοσο σε ισχύ(εχει λιγο περισσότερο ρευμα ο crest στις χαμηλες)αλλα σε θεμα ποιότητας και αξιοπιστίας.....
    βεβαια ειναι ασήκωτος μαζι με το rack αλλα χαλαλι του..δεν καταλαβαίνει τιποτα....
    οσο και να ασχοληθείς το αγοραστο παντα θα ειναι καλυτερο...
  2. #52
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Μη τα μπερδευετε. Το αγοραστο δεν ειναι καλυτερο απο το φτιαχτο. Πολλες φορες βγαινω να παιξω με φτιαχτα μηχανηματα.
    Κυκλοφορουν πολλα σχεδια αλλα ειναι μαγαρισμενα συνηθως κοτσαρουν αλλα 5 ζευγαρια εξοδου και λενε για χιλιαρικα βαττ που δεν παιζει. Θα εκραγει!
    Ενα σωστα σχεδιασμενο μηχανημα φτιαχτο με σωστα υλικα και τεχνη και πληροφοριες που αγνοουμε οι περισσοτεροι στον τροπο λειτουργιας ακομα και μιας ταπεινης αντιστασης κανουν την διαφορα και καθιστουν το ετοιματζιδικο σκουπιδι μπροστα στο DIY.
    Με αγαπη..
    Υ.γ. μη βιαζεστε και μην ακολουθειτε οτι σχεδιο βρησκετε στο ιντερνετ. Σκεφτειτε και σχεδιαστε ενα μονοι σας! Διαβαστε!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dbnn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-03-16)
  4. #53
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Γενικά συμφωνώ με όσα είπαν οι προλαλλήσαντες αλλά αμα δεν υπάρχει σάλιο τα περιθώρια στενέυουν. Επίσης εγώ ως δυνατό πνευστό δεν θέλω ενίσχυση αλλά η μουσική συνοδευτική κουρτίνα οπότε βολεύομαι με ιδιοκατασκευή! Αν έπαιζα μιθάρα ναι θα συμφωνούσα να μη με στήσει ο ενισχυτής αλλά εδώ η ενίσχυση σε μένα δεν έχει άμεση σχέση με εμένα....είναι ειδοποιός διαφορά,,,Τεσπα για τα watt τώρα κάτι σε 40-60 watt το θεωρώ ικανοποιητικό....μονοφωνικό αλλά επειδή έχω δύο ηχειακια 60W θα τα ενσωματώσω εκεί....δηλαδή ξεχωριστός ενισχυτής και θα ανοιγει σαν ντουλάπι οπότε θα είναι τριπτυχο.....
    ηχειο---ενισχυτής+CDplayer------ηχείο
    επίσης τροφοδοσία 12 V!!!
    Οδ.Ελύτης
  5. #54
    12.004
    ...τώρα κάτι σε 40-60 watt το θεωρώ ικανοποιητικό...
    ...επίσης τροφοδοσία 12 V!!!
    Με 12V τροφοδοσία και τάξη Β / ΑΒ για να πάρεις 40W στο μεγάφωνο, αυτό θα πρέπει να έχει αντίσταση το πολύ 0.45Ω!
    Αν κάνεις συνδεσμολογία γέφυρας, τότε θα πρέπει να έχει αντίσταση το πολύ 1.8Ω!
    Δεν μιλάμε για 60W!
    Άρα για να χρησιμοποιήσεις μη εξωτικά ηχεία των 4 ή 8Ω πρέπει να καταφύγεις σε άλλες λύσεις. Πέρα από την προφανή λύση του να βάλεις ένα μετασχηματιστή ανάμεσα στον ενισχυτή και το ηχείο ή του να φτιάξεις ένα παλμοτροφοδοτικό ανύψωσης τάσης για να τροφοδοτήσεις τον ενισχυτή, μπορείς να δεις λύσεις ενισχυτών σε πιο περίπλοκες τάξεις.
    Δες για παράδειγμα το datasheet του TDA1562. Δεν το έχω ακούσει και δεν ξέρω τί ψάρια πιάνει, αλλά η απλότητα του (εξωτερικού) κυκλώματος είναι άκρως προκλητική για να το δοκιμάσει κανείς.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (17-03-16)
  7. #55
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Φίλιππε έχεις δίκιο δεν έκανα υπολογισμούς καθόλου αλλά και τα Watt που είπα είναι σωστά για να μην μιλήσω για καλή εταιρία που βγάζει στο ηχείο 100-120W...Απλά η ενίσχυση γίνεται με ινβέρτερ και έτσι μπορέι και τα βγάζει (δεν μιλάμε για ινβέρτερ 12----220V φυσικά)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agis68 : 18-03-16 στις 01:19
    Οδ.Ελύτης
  1. ενισχυτης 200 watt....
    By beymakias in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-10, 15:43
  2. ενισχυτησ class D 100 watt/4 ohm
    By maouna in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-10, 15:46
  3. ενισχυτης 80-100 βαττ για ηχο σε σπιτι (οχι κιθαρας )
    By glyfman in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-09, 10:49
  4. λαμπατος ενισχυτης κιθαρας 30~40 watt ?
    By triantag in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-09, 01:59
  5. 100 watt ενισχυτης
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-09, 19:18
