Θέμα: παλμοφορτιστης μπαταριας
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Exclamation παλμοφορτιστης μπαταριας
    Καλησπερα, σημερα αγορασα μια μπαταρια 12 volt για την γουρουνα μου.
    Ο τυπος της μπαταριας ειναι YTX12BS ...... (battery fluid, acid UN 2796)
    Η μπαταρια ειναι "κλειστου τυπου", δηλαδη, βαζεις μια φορα τους ηλεκτρολυτες και μετα, σφραγιζει.
    Παμε στα δυσκολα - αγνωστα τωρα.
    Μου λεει ο τυπος, ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΣΩ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΑΠΛΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
    Τον ρωταω γιατι ?
    Μου λεει, οτι αυτες οι μπαταριες, θελουν παλμοφορτιστες
    Καλα λεω, δηλαδη, οταν βαλω την μπαταρια στην γουρουνα, εκει πως θα φορτιζει ?
    Και μου απαντα, οτι στην γουρουνα υπαρχει ειδικο κυκλωμα παλμικης φορτισης.
    Τελικα, μου ειπε, να την βαλω στον απλο φορτιστη αλλα μονο για μιση ωρα.
    Γνωριζει καποιος τι ειναι ολα αυτα ?
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    Προεπιλογή ...
    Γιωργο , π@π@ριες σου λεει ο τυπος..
    εννοουσε μαλλον οτι μετα το σφραγισμα επρεπε να την αφησεις μιση
    ωρα να "ηρεμησει" (να αντιδραση) και μετα να την βαλεις σε απλο φορτιστη αυτοκινητου, αυτες οι μπαταριες μετα το μισαωρο ανεβαζουν
    μονες τους ταση, οχι πληρη , αλλα αν βιαζεσαι την βαζεις κατευθειαν πανω..
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Ρε συ Σαββα, κι εγω το ιδιο πιστευω, αλλα ο τυπος ηταν καθετος.
    ΟΧΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΠΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΧ.
    μου ειπα ακομα, οτι αν η μπαταρια μπει για φορτιση τοτε θα βγαλει καπνους και θα ανεβασει τρελλη θερμοκρασια και θα λιωσει .
    Και μετα μου ειπε, οτι κι αυτος που εχει μαγαζι, αγορασε απο τους καινουριους "παλμοφορτιστες", για να υποστιριζει αυτες τις καινουριες μπαταριες !
    Μέλος Το avatar του χρήστη jimaras1979
    Nov 2009
    52
    πωπωπω ψεμα ο τυπος.Που τα εμαθε αυτα στην ουγκαντα?χαχαχα
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Λοιπον, βρηκα κατι.
    Η μπαταρια γραφει
    "charging method 12volt STD 1,2A x 5-10h Quick 5A x 1h"
    Προφανως, μιλαει για καποιον αυτοματο φορτιστη, σωστα ?
    Ο φορτιστης που εχω, ειναι ο κλασικος με το αμπερομετρο, που στην αρχη τραβαει πολλα αμπερ και μετα αρχιζουν να πεφτουν μεχρι το 0.
    Δηλαδη, τι θα συμβει στην μπαταρια αν συνδεθει με αυτον ?
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    Προεπιλογή ...
    Γιωργο... ακομη να παρει μπρος η ..γουρουνα??
    πως το κοβεις ??? ειναι δυνατον να φτιαξαν μπαταριες παλμικες
    για γουρουνες που εχουν παλμικο φορτιστη ???
    αυτος καπου την πατησε και θελει να ξεφορτωθει τους φορτιστες του..
    στη θεση σου.....για να μην εκραγει, θα την εβαζα κατευθειαν πανω.
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    Much has been said about pulse charging lead-acid batteries. Some experts believe there is a benefit in reduced cell corrosion but manufacturers and service technicians are not in full agreement on the effectiveness.
    http://www.batteryuniversity.com/partone-13.htm
    Some chargers use pulse technology in which a pulse is fed to the battery. This DC pulse has a strictly controlled rise time, pulse width, pulse repetition rate (frequency) and amplitude. This technology is said to work with any size, voltage, capacity or chemistry of batteries, including automotive and valve-regulated batteries.[2][3] With pulse charging, high instantaneous voltages can be applied without overheating the battery. In a lead-acid battety, this breaks down lead-sulfate crystals, thus greatly extending the battery service life
    http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_charger
    και η ημιανορθωση παλμο δημιουργει....
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Φορτιστές μπαταριών που στηρίζονται σε τεχνολογία inverter και διαθέτουν έλεγχο με μικροεπεξεργαστή. Χάρη στις ειδικές λειτουργίες συντήρησης μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι στη μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα. Μπορούν να φορτίσουν όλους τους τύπους μπαταριών : PbWet, PbMF, PbAGM, PbGel, Calcium. Ο μικροεπεξεργαστής ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης, χωρίζοντάς την σε έξι στάδια για να πετύχει την καλύτερη δυνατή απόδοση.
    * Προτερήματα : Ταχύτεροι από τους παραδοσιακούς φορτιστές μπαταρίας.
    * Ασφαλείς : Δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τα ηλεκτρονικά του οχήματος.
    * Αυτόματοι : Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση γυρίζουν αυτόματα σε λειτουργία συντήρησης.
    * Μακροζωία : Η μπαταρία παραμένει 100% φορτισμένη, κάτι που επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της.
    * Προστασία : Διαθέτουν προστασία από ανάστροφη πολικότητα, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα.
    Ο συγκεκριμένος φορτιστής φορτίζει με τη μέθοδο του παλμού (παλμικός) και είναι κατάλληλος για μπαταρίες βαθέως (deep cycle) κύκλου που χρησιμοποιούνται κυρίως σε φωτοβολταϊκά συστήματα.
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    Γιωργο διαβασες το ποστ μου? καταλαβες απο που βγενει το "θεωρημα" του τυπα που σου την πουλησε?
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Λευτερη και Σαββα,
    Ωραια, καταλαβα ... ο "παλμικος φορτιστης" υπαρχει και κανει "Παππαδες" και μπραβο.
    Η ερωτηση μου ομως εχει να κανει, με το Αν εγω μπορω να δουλευω με τον απλο φορτιστη χωρις να εχω προβλημα στην μπαταρια.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-13, 12:01
  2. φορτιση μπαταριας
    By Bobiras in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-11, 14:55
  3. απινιδωτη μπαταριας
    By Manthosvf in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-11, 03:05
  4. Υγρα μπαταριας
    By dant3 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-11, 21:35
  5. φορτιση μπαταριας.
    By thomasskoy in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-10, 11:56
