Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
Θέμα: σιαμαία πορτατίφ
    zoran
    Sep 2010
    815
    Προεπιλογή σιαμαία πορτατίφ
    Έχω δυο πορτατίφ εκατέρωθεν του κρεββατιού όπου το καθένα έχει από ένα διακόπτη on/off. Θέλω να περάσω με κάποιο τρόπο καλώδιο και ένα διακόπτη ώστε να ανάβουν και τα δύο από αυτόν το διακόπτη αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσω κ την αυτονομία που έχουν το καθένα τους με το δικό του διακόπτη! Έχω κάνει ένα σχέδιο αλλά δεν είμαι σίγουρος εάν θα δουλέψει αλλά κ ούτε εάν θα βρώ κεντρικό διακόπτη ανάλογο!
    Πείτε μου όμως κ εσείς γνώμες!
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    613
    Για να καταλάβω δηλαδή, θες έναν γενικό διακόπτη που όταν τον "σβήνεις" να reset-άρει τους δύο επιμέρους (να τους κάνει σε κατάσταση ΟΝ, σε αναμονή για το επόμενο άναμμα) άσχετα με την κατάσταση που ήταν πριν "σβήσεις" το γενικό διακόπτη.. και όταν τελικά "ξαναανάψεις" τον γενικό διακόπτη τα δυο επιμέρους πορτατιφ να ανάψουν και τα δύο, έχοντας την επιλογή να σβήσεις κάποιο από αυτά??
    Γιατί δεν βάζεις τις 2 φις από τα δύο πορτατιφ σε ένα "κεντρικό" φις να το βάλεις στην πρίζα και να ανάβεις όποιο πορτατιφ θες??
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Πέραμα
    3.052
    Κάτι σε συνδεσμολογία αλερετούρ ψάχνεις αν έχω καταλάβει καλά.
    Αλλά για εξήγησε λίγο καλύτερα τι θες να κάνεις. Πχ, αν ο «μάστερ» διακόπτης είναι off, θες να μπορείς να ανάβεις το ένα φωτιστικό με τον δικό του διακόπτη (το άλλο να μένει σβηστό)?
    Αν απλώς μπει ένας διπλός διακόπτης, δεν μας κάνει?
    zoran
    Sep 2010
    815
    Ναι κάτι σαν αλερετούρ, ο μάστερ διακόπτης να μπορεί να τα χειρίζεται ανεξάρτητα από τι ρύθμιση έχουν αυτά, αλλά και τα δύο επιμέρους να δουλεύουν και ανεξάρτητα μόνα τους άσχετα με τον μάστερ! Ζητάω πολλά ε;
    Μέλος Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    412
    Δεν ξέρω αν το έχεις ξεκαθαρίσει και εσύ στο μυαλό σου αυτό που θες. Αν υποθέσουμε οτι ο γενικός διακόπτης είναι σε μια x κατάσταση, και πατάς τον έναν από τους άλλους δύο και ανάβει το αντίστοιχο φως. Αν μετα πατήσεις τον γενικό διακόπτη και αλλάξει κατάσταση έστω από x --> y, τι θα γίνεται τότε;
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
    Πέραμα
    3.052
    Γίνεται, αλλά θες ένα μάτσο καλώδια για να γίνει… 2 από κάθε μονό προς το φως, 3 από κάθε μονό προς τον «μάστερ», μιλάμε για πολύ καλώδιο…
    Για περιέγραψε λίγο την κατάσταση, πως είναι οι διακόπτες, πόσο μακριά είναι ο ένας από τον άλλο, που θες να μπει ο «μάστερ» κτλ. Απλώς το βλέπω λίγο βάσανο και πολύ καλώδιο να τρέχει γύρο-γύρο.
    Δες αυτά για βοήθεια αν επιμένεις
    zoran
    Sep 2010
    815
    Ωχ νόμιζα πως θα ήτανε πιό απλό... electronic σε υπερευχαριστώ για τα σχέδια αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα αλλά κ εάν έχεις δίκιο, τόσα καλώδια είναι τραγικά! Ωχ θα πάθει το κεφάλι μου ζημιά!
    zoran
    Sep 2010
    815
    ok παιδιά να το θέσω αλλιώς, μπορώ να έχω έναν διακόπτη που με 4 πατήματα να τα κάνει όλα;
    π.χ.
    τα 4 πατήματα
    1. ανάβει το πορτατίφ Α
    2. ανάβουν κ τα δύο
    3. ανάβει το πορτατίφ Β
    4. σβήνουν κ τα δύο
    όλα με ένα διακόπτη
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    412
    Αυτό γίνεται εύκολα με έναν διακόπτη 4ων θέσεων. Στο '0' θα είναι 'OFF' (δεν συνδέεις τίποτα), στο '1' θα συνδέσεις την μια λάμπα, στο '2' την άλλη, και στο '3' και τις δύο, ενώ στο κοινό θα πάει η φάση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gas_liosia : 05-02-12 στις 12:20
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
    zoran
    Sep 2010
    815
    αυτός ο διακόπτης 4 θέσεων είναι ογκώδης και όχι περιστροφικός αλλά με κλικ, γιατί όπως καταλαβαίνεις πρόκειται για κρεββατοκάμαρα και όχι για εργοστάσιο
  1. Απορία σχετικά με πορτατίφ της ΙΚΕΑ
    By stratos12 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 65
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 19:37
  2. διακόπτης για μεγαλο φορτίο τύπου πορτατίφ
    By spinalgr1990 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 21:47
  3. Πρωτότυπο πορτατίφ
    By Fido in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-12, 09:45
