Θέμα: bird 43
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Προεπιλογή bird 43
    αγαπητοι φιλοι, εχω μια ερωτηση.
    Ποσο πιθανο ειναι, μια bird 43, να δειχνει λαθος ?
    Βασικα, η δικια μου, σε 3 λινεαρ, δειχνει μεγαλυτετη ισχυ, απο αυτη που γραφουν τα μηχανηματα στα δικα τους οργανα.
    Σημερα, στο ETG1000, ειχα 930 στο οργανο και 1000 στην bird !
    και απο τα 980 και πανω η γεφυρα ηταν στο τερμα (εκτος κλιμακας)
    Το ιδιο ειχα και στο sf500 (470 οργανο, 500+ γεγυρα)
    Τα παλια χρονια, θυμαμαι, οτι οι birds, ηταν σημειο αναφορας για γεφυρες.
    Θυμαμαι ακομα οτι αν ενα μηχανημα ελεγε οτι εβγαζε 10 οι γεφυρες ειχαν 8,5 με 9.
    Ξαναρωταω λοιπον, υπαρχει περιπτωση λανθασμενης ενδειξης (bird43) ?
    υγ
    στασιμα / επιστροφες 0 ...
    Γεφυρα και καψουλι ειναι καινουρια
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas30
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    ναι υπαρχει αφου ο ιδιος ο κατασκευαστης σου δινει ενα ποσοστο + - % να υπαρχει διαφορα στο καθε καψουλι
    και μην ξεχναμε οτι αν βγαλουμε το καπακι απο το καψουλι μεσα εχει ενα τριμερ για ρυθμιση της ενδειξης εεεεεεε ?????
    νε ξερες ποσοι κανουν μαιμουδιες με τα καψουλια
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    690
    Γειά σου Γιώργο.
    Η bird43 ουδέποτε ήταν αναφοράς με την έννοια της ακρίβειας στη μέτρηση.
    Η ακρίβεια που έχει είναι +-5% της φουλ κλίμακας.
    Αυτό σημαίνει οτι σε 1000 element όταν η βελόνα δείχνει 1000 μπορεί στη πραγματικότητα να έχεις απο 950 ως 1050 βατ, κάτι που δεν είναι και άσχημο.
    Το <<κακό>> είναι οτι αν πας με το ίδιο ελεμεντ να μετρήσεις πολύ χαμηλή ισχύ χάνεις σε ακρίβεια αρκετά, αν μετρήσεις 60βατ με το 1000 ελεμεντ πάντα, το όργανο μπορεί να σου δείξει απο 10 ως 110 βατ.
    Στη περίπτωση σου εγώ θα εμπιστευόμουν την μπερντ μιάς και έχω τη γνώμη οτι οι μετρήσεις των μηχανημάτων είναι πολύ σχετικές.
    Πάντως σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις είναι σχετικές και κάπου εκεί γύρω είναι η ισχύς σου και για να ξέρεις με ακρίβεια χρειάζονται μηχανήματα μετρήσεων αρκετών χιλιάδων.
    • Η κεραία μου σηκώνει ψηλά το σήμα και ακούγομαι πιο μακρυά το βράδυ.
    • Για άλλη μια φορά η θεωρία απέχει μακράν της πράξης.
    Μέλος Το avatar του χρήστη savnik
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Ένα παράδειγμα.
    Σε element 25 watt μου δείχνει 8 watt ενώ σε spectrum μου δείχνει 12 watt.
    Είναι αυτό που λέει ο Νίκος.
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas30 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κωστα δεν το γνωριζα αυτο (το τριμερ) , οσο για τις μαιμουδιες παντα θα υπαρχουν.
    Ρε συ ομως, τα δικα μου ειναι καινουρια (και γεφυρα και καψουλι)
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ReFas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γειά σου Γιώργο.
    Ωραια, και στο +5%, να ειμαι, δεν με χαλαει
    , γιατι μ αρεσει να βλεπω πολλα βαττ. ...
    Τελος παντων, το μηχανημα βγαζει και στο οργανο του 1200 watt.
    Κριμα που δεν εχω μεγαλυτερο καψουλι για να τα δω και στην bird.
    Λογικα, στα 1200 βαττ οργανου, η bird θα μου δειχνει 1350.
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από savnik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ένα παράδειγμα.
    Νικο, εμενα μου τα δειχνει αναποδα.
    Θα βγαλω φωτογραφιες τα οργανα για να δεις διαφορές.
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Δηλαδη, στα 1262 που μου δειχνει το οργανο του exciter η bird τι θα δειχνει ???
    Μέλος Το avatar του χρήστη nitako
    317
    Βρε συ Γιώργο ειναι ανάποδα το καψούλι η μου φαίνεται στη φωτο (ελπίζω να μην ειναι στάσιμα ολα αυτά)
    Σηκωνει το ntype 1000 watt ?Μηπως πρεπει να βαλεις 7/16 βυσμα?
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nitako Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κωστα, τα στασιμα / επιστροφες ηταν 0watt (στα 1260 watt). Oi μπαρες ειναι 1 ισχυ εξοδου, 2 επιστροφες, 3 θερμοκρασια.
    Η συνδεση που βλεπεις εγινε μονο για δοκιμη.
    Το exciter εχει 7/16, και αν μπει ποτε σε μονιμη κεραια, τα κονεκτορς θα ειναι 7/16 ή το μηχανημα θα παιξει με 800-900 και Ν.
  1. Bird 43. Ζητω πληροφοριες
    By Νικος Αλ in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 10:14
  2. bird chirping ερώτηση.
    By hidahogo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-09, 20:37
