Θέμα: Εξοικονόμηση ρεύματος.
    11.087
    Προεπιλογή Εξοικονόμηση ρεύματος.
    Βλέπω αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση μια συσκευή που μπαίνει στην μπρίζα και ρίχνει την κατάλωση μέχρι και 30%.
    Αυτός που την σχεδίασε λέει οτι είναι μια διάταξη με πυκνωτές και πηνία.
    Η συσκευή αυτή βγαίνει απο εργοστάσιο και απλά μπαίνει στην μπρίζα του σπιτιού και μόλις την έβαζε στην μπρίζα η κατανάλωση έπεφτε απο 3,1Α σε 2,5Α. Με κόστος 89 ευρώ.
    Εχει κανείς ιδέα τί είναι αυτό? Πώς λειτουργεί?
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    1.068
    Με μια λεξη μπουρδες.. Με πολλες... δεν το κανει.
    Ειναι απλα αλλη μια απατη, οπως τα μαγνητακια γυρω απο το σωληνακι της βενζινης που βελτιωνει την καταναλωση.
    231
    η ΔΕΗ χρεώνει την ενέργεια και όχι το ρεύμα, αν η μέτρηση γινόταν με μετρητή ενέργειας ή ισχύος δεν θα είχε διαφορά στην μέτρηση η χρήση της συσκευής.
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    1.068
    Ουτε τοτε...
    Ελαχιστα επαγωγικα φορτια υπαρχουν στα σπιτια..
    Αλλα και να υπηρχαν, με ενα πυκνωτακι ΔΕΝ κανεις αντισταθμιση.
    Οι διαταξεις που κανουν δυναμικη διαχειριση συνημιτονου ειναι κατι ντουλαπες, με plc μεσα και συστοιχιες πυκνωτων που μπαινοβγαινουν με ρελεδες... και κοστος καποιων χιλιαδων ευρω.
    Mar 2008
    18
    Το θέμα είχε αναφερθεί και παλαιότερα εδώ μέσα
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...FC%EC%E7%F3%E7
    Έστειλα μήνυμα στο κανάλι που είχε την εκπομπή και τους έγραψα μερικά πράγματα σχετικά με το μηχάνημα αλλά και για το πραγματικό κόστος του μηχανήματος.
    Φώτης
    Aug 2009
    17
    Προεπιλογή πυκνωτές για οικιακή οικονομία
    Καλημέρα σε όλους που παρακολουθούν το συγκεκριμένο θέμα.
    Ο Stom εχει δίκιο εν μέρει, δηλαδή τα ντουλαπια που κάνουν δυναμική διόρθωση συν φ, απευθύνονται σε βιομηχανίες όπου οι μεταβολες φορτίων είναι μεταβαλλόμενες και σε διάφορους συνδιασμούς. Μη ξεχνάμε ότι ένα μοτέρ που λειτουργεί και ανάλογα με το φορτίο του ( το πόσο "ζορίζεται" να περιστραφεί) μεταβάλλεται και ανάλογα και το συν φ. Για αυτό το λόγο προτιμούν τις εν λόγω ντουλάπες πυκνωτων και το ανάλογο λογισμικό. Το πρόβλημα είναι καθαρά τα επαγωγικά φορτία, τα δε χωρητικά, απο ενα βαθμό και μετά και αυτό και οι πυκνωτές βγαίνουν εκτός σε μια τέτοια διάταξη ανάλογα με το φορτίο που υφίσταται εκείνη τη στιγμή.
    Τα ωμικά δεν έχουν καμία επίπτωση ή είναι μη υπολογίσιμα ( στη πράξη υπάρχουν ωμικά φορτία που έχουν και συμπεριφορά επαγωγική λόγω κατασκευής).
    Για το σπίτι όμως πιο απλά μπορούμε να βάλουμε σε λάμπες φθορίου πυκνωτές για να μειώσουμε την "κατανάλωση" τους, ουσιαστικά διορθώνουμε το συν φ, ώστε το ρολόι να γράφει σωστά, δοίτι το ρολόι είναι κατασκευασμένο να καταγράφει από 0,8 και πάνω.
    Το ίδιο ισχύει και για το ψυγείο, τηλεόραση, πληντήριο, ηλεκτρική σκούπα κτλπ.
    Τηλεόραση, ψυγείο μπορείς να αντισταθμίσεις με πυκνωτές, ηλεκτ σκούπα και πληντήριο όχι για τους ανωτέρω λόγους.
    Η τακτική των πυκνωτών στα φορτία έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια στη κατασκεύη πλοίων (ηλεκτρικά αυτών) για να αποφεύγονται οι άεργες ισχύς (ουσιαστικά απώλειες ισχύος από λάθος συν φ) στις γεννήτριες αυτών που ισοδυναμεί σε απώλειες καυσίμων για την παραγόμενη ισχύ.
    Τελικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πυκνωτές για τα φωτιστικά φθορίου (τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ), μια και τα φορτία αυτά είναι σταθερά και αμετάβλητα (Λάμπα+ballast+πυκνωτής).
    Όλο το σπίτι είναι με PL φωτισιτκά από 7Watt έως 13Watt και σε κάποια σημεία 21Watt.
    δεν μπορείς να βάλεις άπειρους πυκνωτές διότι μετά θα έχεις προβλημα με τους διακόπτες του σπιτιού (σπινθήρες στο ανοιγμα και πρόωρη καταστροφή αυτών)
    Πρακτικά, έαν κάποιος θέλει να πειραματιστεί, μπορεί να βάλει παράλληλα με την διάταξη σύνδεση φθορίου διάφορες τιμές πυκνωτών και να παρατηρήσει την πτώση ρεύματος με ένα amp metter. Στο σημείο που δεν πέφτει άλλο το ρεύμα όταν προσθέτουμε πυκνωτή, αφαιρούμε αυτών που βάλαμε και σταματάμε εκεί.
    Για τα ιδίου τύπου φωτιστικά κατασκευαστή + ισχύ, βάζουμε τη ίδια τιμή μF που χρησιμοποιήσαμε πριν, για όποιον θέλει να το δοκιμάσει.
    Αν και πριν 15 χρόνια που τα εγκατέστησα στο σπίτι δεν έχει χρειαστεί να αλλάξω διακόπτες
    Φιλικά
    Φώτης
    11.087
    Χμμμ Μετά απο εκείνο το κατατοπιστικό θέμα απλά βλέπουμε οτι είναι πατάτα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη CITRO
    Ν/Α
    Γαλλια
    108
    Αν θες να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας κλείνε το φώς στο δωμάτιο που δεν είσαι μην ξεχνάς θερμοσίφονα ανοιχτό κλιματισμόο λίγες ώρες τοι καλοκαίρι το απόγευμα μετα τις 6 και βάλε οικονομικές λάμπεςΤα αλλα ειναι αιδιες!
    11.087
    Μπα δε χρειάζεται, 100-110 το τετράμηνο πληρώνω.
  1. Εξοικονόμηση;!;!;!
    By Πατέντες in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-17, 16:41
  2. εξοικονόμηση ενέργειας για λάμπες LED 220V dimmable
    By Spark in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 15:44
  3. [AVR] Εξοικονόμηση PIN μικροελεγκτή
    By ALAMAN in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-14, 23:44
  4. Dimmer και εξοικονόμηση ρεύματος
    By thorik in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 10:16
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-10, 10:54
