Θέμα: Νήματα λυχνίας σε ενισχυτή fender.
    Μέλος Το avatar του χρήστη VARMAX
    Μιχάλης
    Feb 2009
    Αττική
    64
    Προεπιλογή Νήματα λυχνίας σε ενισχυτή fender.
    Καλησπέρα!Εχω έναν ενισχυτή κιθάρας (fender vibrolux reverb) ο οποίος δουλέυει ,αλλά θέλω να του κανω ενα service διότι λόγω παλαιότητας του
    οι πυκνώτες ειδικά στο τροφοδοτικό ειναι στα τελευταία τους.Μέτρώντας τα νήματα των λυχνίων είδα οτι δίνει 7,2 volt αντί 6,3volt.Σε τι μπορεί να οφείλετε αυτό?Μήπως ο μετασχηματιστής τα χει παίξει?
    Ο ενισχυτής εχει και επιλογεα για το ρέυμα ο οποίος ξεκινάει από 110volt εως 240volt.Στα 220 μου δίνει τα 7,2.Οσο ανεβάζω τον επιλογέα τα 7,2 μειώνονται κατά 0,2 volt περιπου και αντίστροφα.Τί λετε να φταιεί?
    το σχέδιο του ενισχυτή είναι αυτό:
    http://careytomlinson.org/mark/photos/instruments/vibrolux_reverb_aa270_schem.gif
    και το layout:
    http://careytomlinson.org/mark/photos/instruments/vibrolux_reverb_aa270_layout.gif
    Μέλος Το avatar του χρήστη lordi
    Đorđe
    Dec 2007
    Cache
    388
    Έχω την εντύπωση πως η ρύθμιση που αλλάζεις έχει να κάνει με την περιοχή που βρίσκεσαι (πχ άλλες χώρες έχουν 110V στις πρίζες τους αντί 220V που έχουμε εμείς)! Μήπως δεν πρέπει να το πειράζεις αυτό?! Μπορεί να σου δημιουργήσει κανένα πρόβλημα δεν ξέρω!
    Μιχάλης
    Feb 2009
    Αττική
    64
    Nαι το γνωρίζω αυτό για τον επιλογέα.Ποτέ δεν το γυρίζω όταν βρίσκεται σε λειτουργία και τον έβαλα μονο μεχρι 230volt.Τώρα για πιο χαμηλή τάση δεν υπάρχει πρόβλημα.Φυσικά αν το επιλέξω απο πρίν.Ο διακόπτης παντως είναι κανονικά στα 220 volt τώρα, όπου και εντοπίζω το πρόβλημα με τα 7,2 volt.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Mihos
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Αν όντως πρόκειται για επιλογέα τάσης δικτύου τότε το πιο επικίνδυνο είναι να τον ρυθμίσεις σε χαμηλότερη ταση (πχ 110) και όχι σε υψηλότερη...
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Η τάση του δικτύου της ΔΕΗ στην Ελλάδα δεν είναι πλέον 220V, αλλά 230V.
    Αν τυχόν έχεις και κάποια μικρή άνοδο την τάση στην περιοχή σου...
    Μέτρησε την τάση στην πρίζα σου.
    Πολύ σωστά λέει και ο Mihos, καλύτερα να τον ρυθμίσεις σε μεγαλύτερη τάση, π.χ. στα 240V παρά στα 110V ή 180V κ.λ.π.
    Μέλος Το avatar του χρήστη lazarost
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Καλησπερα.
    Κανε μερικες μετρησεις για αρχη.Ο επιλογεας για την ταση εισοδου να ειναι στα 230 ή 240 V AC
    Ταση δικτυου.............
    Τασεις Μ/Τ τροφοδοσιας
    Απο οτι ειδα στο σχεδιο πρεπει να εχει μια ταση 5 V για την αναρθωτρια
    Μια ταση για την υψηλη 345 και μια ταση 6,3 για τα νηματα.
    Αν ολες ειναι ενταξει τοτε δες τι γινεται με τις λυχνιες σου.
    Μπορει καποια να ειναι στο οριο να παραδωση το πνευμα της και ειδικα στα νηματα της.
    Μπορεις αν εχεις να δεις ποσα Ωμ ειναι σε μια καινουργια και μετα δες στις δικες σου.
    Στην 12ΑΤ7 ειναι περιπου 18Ω και τα δυο μαζι σε σειρα και απο 9 περιπου το καθενα.
    High End Valve Amplifier
    Μιχάλης
    Feb 2009
    Αττική
    64
    Με τον επιλογέα στην θέση 230volt για τα νηματα έχω 6,7volt.Οι λυχνίες σιγουρα είναι στα τελευταία τους οπότε θα παραγγείλω καινούργιες.Τα 6,7 με 6,8 ειναι μέσα στα όρια της λάμπας για τα νήματα ή θα έχω πρόβλημα?έβαλα τώρα τον επιλογέα στα 240 και μου δινει τάση 6,2 με 6,3!!να το αφήσω εκεί καλύτερα?Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις!
    Κλεινόν Άστυ
    1.948
    Η γνώμη μου είναι να έχεις τον επιλογέα αρχικά στα 230V για να είσαι σίγουρος και να κάνεις πολλές μετρήσεις στο δίκτυό σου για να επαληθεύσεις αν θα το αφήσεις τελικά στα 230V ή αν θα το ρυθμίσεις στα 240.
    Μιχάλης
    Feb 2009
    Αττική
    64
    Η τάση εχθές το βράδυ ήταν 224 volt ενώ σημερα το πρώι ήταν 233 volt!Λόγω τετοιας απόκλισης ίσως θα ναι καλύτερα να το ρυθμίσω στα 240...
  1. ΛΑΜΠΑΤΟς ΕΝΙΣΧΥΤΉΣ ΚΙΘΑΡΑΣ FENDER PRINCETON
    By biker883 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-17, 18:05
  2. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΚΛΩΝΟΣ FENDER DELUXE 1957
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-15, 18:41
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-12, 22:08
  4. Διαφορά προ ενισχυτή με τελικού ενισχυτή
    By capamaru88 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-12, 11:26
  5. Κατασκευή ενισχυτή λυχνίας, Need help..
    By SoulStripper66 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-10, 14:44
