Θέμα: Ενισχυτής λαμπάτος (kit)
    Feb 2008
    9
    Cool Ενισχυτής λαμπάτος (kit)
    γεια σας
    σκεφτόμουν να αγοράσω ένα κιτ για λαμπάτο ενισχυτή και ψάχνοντας ανακάλυψα το εξής:
    Περιγραφή: http://www.decware.com/newsite/SE84CDIY.htm
    Schematic: http://www.decware.com/newsite/SE84CDIY.pdf
    Κατασκευή: http://www.decware.com/newsite/SE84CDIYINSTRUCTIONS.pdf
    Η τιμή των 200€ μου φαίνεται λογική αν κ δεν περιλαμβάνει τις λάμπες. (συγγενής ερχόμενος ελλάδα θα μου το φέρει άρα ούτε μεταφορικά ούτε τελωνείο)
    Όσοι μπορούν ας κάνουν μια κριτική γιατί δεν έχω σχεδόν καμία εμπειρία από τέτοιου είδους κιτ.
    Edit: Έχω ήδη αγοράσει τις λάμπες NOS 6p15p-ev saratov EL83 SV83 14€ με μεταφορικά από βουλγαρία.
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWNX:IT
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kotsonas : 23-11-09 στις 12:23
    Oct 2005
    korinth
    426
    Φιλε μου καλησπέρα...
    Το κιτ που κοιτας δεν ξερω εαν ειναι ποιοτικό (που πρεπει να ειναι ..Single ended Class A Triode) , αλλα σιγουρα ειναι πολυ αδύναμο...
    2 ή 4 βατακια ειναι πολυ λιγα ακομα και για πολυ καλο ηχειο...
    Καλητερα να κοιτάξεις για εναν ενισχυτή με περισσότερα watt στην εξοδο...
    Οσο για την τιμη , ο δικος μου el34pp 2*30watt στερεο ΜΑΖΙ με λαμπες , κουτια κ.τ.λ μου πηγε στα 350 ευρο , οποτε το κιτακι που κοιτας ειναι ΠΑΑΑΡΑΑΑ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟ....
    Αυτη ειναι η γνωμη μου
    θανος
    2.495
    5W μονο για ακουστικα κανει η αν εχεις πολυ ευαισθητα ηχεια (96db και ανω) αν δεν τα διαθετεις φιαξε κατι αλλο με μεγαλυτερη ισχυ γιατι ειναι λιγο δυσκολο να βρεις ηχεια HI-FI με αυτην την ευαισθησια μονο επαγγελματικα που βγαζουν αλλο ηχο.
    Sep 2008
    1.756
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tomhel Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παρεπιπτοντος φιλε tomhel ,μια που ανοιχτηκε αυτη η κουβεντα ,το περασμενο Σάββατο που ειχα λιωσει τα παπουτσια μου στον ποδαροδρομο να βρω καποια ολοκληρωμενα για τον Αναλυτη ημιαγογων,περασα και απο τον Μπουριωτη να ρωτησω ,δεν ειχε, και χαζευα κατι κιτ λαμπατα με EL-34 και καποιος αλλος με κατι λαμπες που δεν θυμαμαι του λεω ποσο εχουν τα κιτ αυτα ,ξερεις κομμενα σασσι ολα τα παντα κομπλε απλα εσυ τοποθετης και κολλας υλικα, μου λεει 700 και 800 ευρω ,ανατριχιασα και την εκανα με ελαφρά πηδηματάκια ,αμαν λεω τι γινετε βρε παιδια ? ενας ενισχυτης κιτ 50-80 watts λαμπατος και μαλιστα σε κιτ εφτασε να εχει τοσα τρελλα λεφτά,δεν παμε καθολου καλα !!!! .
    Feb 2008
    9
    ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    έχω ήδη ξεκινήσει και ένα AMP5 από το 41hz.
    Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα ξεκίνησε από την κατασκευή ενός ηχείου με full range driver ,έπεσα πάνω στη σελίδα αυτή και σκέφτηκα ότι αν τελειώσω τα ηχεία που θα ήταν στα 96db ο ενισχυτής θα έβρισκε κ ηχεία να οδηγήσει.
    Oct 2005
    korinth
    426
    Δημητρη λιγα σου ειπαν...!!!
    Κοιτα εδω το κιτ της amplimo ....
    http://www.amplimo.nl/index.php?page...id=134&lang=en
    Φυσικα υπαρχουν και κινεζικα κιτ στα 600 με 700 $ , αλλα ο κινεζος ειναι της Κυριακης χαρας και της Δευτερας λυπης..!!!
    Με 350~400 ευρω και λιγο μερακι και ορεξη ( φυσικα χρειαζονται και γνωσεις ) μπορεις να φτιαξεις εναν πολυ καλο el34 pp ενισχυτή και θα εχεις και την χαρα του diy...
    Φιλε kotsona , ο ηχος της λαμπας ειναι διαφορετικος απο αυτον των τρανζιστορ-ολοκληρωμένων..
    Σε καποιους αρεσει , σε καποιους οχι..
    Παντως ενα ειναι σιγουρο...
    Εχει παρα πολλους φανατικους φιλους , που δεν αποχωρίζονται με τιποτα τους λαμπατους ενισχυτες..!!
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Ο Μπουριώτης έχει σε στοκ πάρα πολλές λυχνίες τηλεοράσεως και θέλει να τις ξεφορτωθεί. Γι αυτό το λόγο κατασκεύασε και πουλάει αυτά τα κιτ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτού του είδους οι κατασκευές με την πλακέτα θερμαίνονται αρκετά από τις λυχνίες εξόδου και μάλλον η πλακέτα θα αχρηστευτεί σε λίγο χρόνο. Εγώ προτιμώ οι λυχνίες εξόδου να είναι πάνω σε μεταλλικό σασί και όχι σε πλακέτα.
  1. λαμπάτος ενισχυτής
    By mpex2006km in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 135
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-11, 16:49
  2. Λαμπάτος Ενισχυτής Κιθάρας
    By VARMAX in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-11, 15:27
  3. Λαμπάτος ενισχυτής κιθάρας
    By itta-vitta in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-09, 19:53
  4. Λαμπάτος Ενισχυτής
    By giannis theoharis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-05, 23:30
