απομίμηση dremel με δίσκο κοπής..!!!!
http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=48120
Κάθε φορά που πήγαινα να ανοίξω τετράγωνα ανοίγματα σε αλουμίνιο αρώσταινα μετά απο την παραπάνω συζήτηση έχω βρει την υγειά μου.
Που να δεις και το mini drill με βαση χειροκίνητο για τρύπημα πλακετών που πήρα εδώ να δεις ευκολίες τώρα μιλάς και τρυπάει αυτό ….
Τι σου είναι η τεχνολογία
Χρόνια πολλά καλές γιορτές και με περισσότερες κατασκευές .
Καλησπέρα και χρονια πολλά σε όλους!!!
Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το νέο hex καθώς το προγραμματίζω αλλά δεν δουλέυει.Με το παλιό δουλεύει μια χαρά.....
Ξέρει κανείς τι μπορεί να φταίει?
alex
Και κάτι ακόμα.......Στο bit config δεν μου ανοίγει την επιλογή SPIEN....
Καμιά ιδέα?
alex
Με ποιο προγραμμα το προγραμματιζεις.
Με το ιδιο προγραμματιζω και εγω, τι ακρβως σου κανει, γιατι εγω το δοκιμασα υπαρχει και φωτο δουλευει μια χαρα.
To spien fuse δεν μπορεις να το αλλαξεις γιατι αν το απενεργοποιησεις δεν μπορει να λειτουργησει αυτος ο προγραμματιστης.
Σε ελαχιστες περιπτωσεις χρειαζεται να ειναι απενεργοποιημενο.
Αρχικά να πω ότι με το παλιό δουλέυει μια χαρά.Το προγραμματίζω με το καινούργιο hex με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αλλά όταν το βάζω επάνω και το ανοίγω η οθόνη δεν βγάζει το test running και δεν κάνει τίποτα ακόμα και όταν πατάω το reset.
Όταν πάω στα bits δεν με αφήνει να επιλέξω το SPIEN κάτι που γίνεται και με το παλιό hex.
Όταν ξαναφορτώνω το παλιό hex δουλεύει και πάλι.....
alex
Σου ανεβαζω ενα ζιπ εχει και ενα αρχειο για την eeprom βαλτω και αυτο στον μ.ε.
