Θέμα: Πλακέτα Τροφοδοτικού 3-30V 20A
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Thnks Guys !!!.
    Εντάξει είναι εύκολη πλακέτα για κάποιον που θέλει να την εκτυπώσει,
    και γι'αυτό την έβαλα ...
    Κώστα δεν την επισύναψα για "μαζική" εκτύπωση ..., αλλά για "Self Printing" .
    μα και εγώ αυτό ακριβώς κατάλαβα !
    θα μας κοστίσει περισσότερα !!!
    Όλα είναι δρόμος.....
    954
    Εγώ θα πρότεινα να φτιάξεις ένα PCB για ένα τροφοδοτικό πάλι με το ίδιο ολοκληρωμένο, να έχει ρύθμιση ρεύματος και να το κάνουμε power buy απο σένα.
    Marousi
    90
    για να ανέβουμε στα 30 ή 40Α απλά βάζουμε 3772, ε?
    και κάτι άλλο, αν αντι για το BDX βάλω ΤΙΡ120 που εχω πιστευω να τα οδηγησει τα 3772.
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη orfeus
    Αντώνης
    Oct 2009
    Ηράκλειο
    5
    Γεια σας.
    Υπήρχε παλιά η αντίληψη ότι το 723 είναι ιδιαίτερα "ευαίσθητο" στην RF και
    το "θωράκιζαν" με αρκετούς πυκνωτές ως προς γη.
    Συνεχίζει να υπάρχει αυτό το θέμα ? η απλά κάνω λάθος ? (τα γερατειά αρχίζουν και φαίνονται )
    thnx
    orf.
    73's de SV9AUL
    Μάριος
    1.095
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από orfeus Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας.
    thnx
    orf.
    Αν βάλεις τα κατάλληλα τσοκ,στις κατάλληλες θέσεις δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
    Γρηγόρη,πάω για κατασκευο-δάνειο !!!
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pet Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πέτρο αν πρόσεξες απο τη στάμπα δεν το έχω φτιάξει τώρα είναι παλαιότερο, σωστό αυτό που λες, αλλά που χρόνος. Πιστεύω όμως να το κάνω κάποια στιγμή.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Edison Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό δεν μπορώ να σου το εγγυηθώ όσον αφορά την πλακέτα, αν εκτυπωθεί σε πάχος χαλκού 1oz (35μ). Θέλει εκτύπωση τουλάχιστον 2oz (70μ). Εκεί, χωρίς να το έχω δοκιμάσει, και εφόσον γίνουν αλλαγές στο σχηματικό, ναι. Όσον αφορά το TIP120, θα έλεγα να μην το βάλεις γιατί είναι πολύ μικρότερο σε Α, σε σχέση με το BDX53C. Όχι οτι δεν κάνει το ΤΙΡ120, απλά θα "ζεσταίνεται" αρκετά, αλλά για ένα τροφοδοτικό 10Α είναι Οκ. Επίσης μπορείς να βάλεις αν δεν βρείς (BDX53C), το BDW93C.
    Γεια σας.
    thnx
    orf.
    Δεν θα το έλεγα, το LM723 αν και είναι πάνω απο 20-25 χρονών IC, στέκεται άξια ακόμα και στα σημερινά regulator. Το αν είναι "ευαίσθητο" ή "αναίσθητο" στην RF, δεν εξαρτάται απο το ίδιο, όσο απο το υπόλοιπο κύκλωμα που θα υλοποιηθεί.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1EDG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστό ...
    Τι ... ? "βγήκαν" και τέτοια ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 04-12-09 στις 23:52
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Sep 2004
    Αρκαδία / Αθήνα
    100
    Παιδιά γεια σας.
    Θα ήθελα να ρωτήσω για το τροφοδοτικό του φίλου ΜΟΥΤΟΥΛΟΥ.
    Στο σχηματικό το pin5 του LM723 φαίνεται να συνδέει την μεσαία λήψη του ποτενσιόμετρου P1 ενώ στο τυπωμένο το παραπάνω Pin είναι στον αέρα και στην
    μεσαία λήψη συνδέεται το Pin7. Αν έχω δίκιο γιατί αυτή η αναντιστοιχία;
    Σήφης
    Nov 2008
    821
    Σωστός εν μέρη .Το pin5 του LM 723 είναι όντως στον αέρα στην πλακέτα ,το οποίο είναι λάθος βάση του ηλεκτρονικού σχεδίου.
    Τώρα ,η μεσαία λήψη του ποντεσιομέτρου P1 συνδέεται με το pin6 του LM723 στην πλακέτα (και όχι στο pin 7 όπως είπες), που είναι και αυτό λάθος βάση ηλεκτρονικού σχεδίου.
    Πάντως μπράβο σου ,η παρατηρητικότητά σου είναι σε πολύ καλο επίπεδο.
    Σήφης
    Nov 2008
    821
    Φαντάζομαι ο moutoulos δεν το έχει πάρει είδηση ,αλλιώς θα το είχε διορθώσει.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Όντως δεν το είχα πάρει είδηση ...
    karion, υποκλίνομαι στην παρατηρητικότητα σου.
    Ανέβασα εδώ το σωστό PDF πρός εκτύπωση PCB.
    Ανέβασα το κάτω (Bottom Layer), της πλακέτας
    που είναι και το βασικό.
    __________
    (moutoulos)
  1. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 0-30V 0-20A
    By moutoulos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 527
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-22, 08:45
  2. Κατασκεύη τροφοδοτικού +/- 30V
    By kontras in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-09, 10:49
  3. Ρυθμιζόμενο Τροφοδοτικό 0-30V 0-20A
    By registor in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-06, 19:07
  4. Εχετε υπ'οψην σας POWER SUPPLY 2-30V 0-20A !!.
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-04, 18:08
